- 1574
- 3128 小时
- 2019-6-24
- 120
- 4
 贵宾
当前离线
破笔斋主
- 2418
- 1292
- 4
- 1574 点
- 818 ¥
- 2004-12-14
楼主 |
发表于 2006-11-18 00:28
显示全部楼层
<div class="quote"><b>以下是引用<i>jillking</i>在2006-11-17 11:12:00的发言:</b><br/><p>首先,楼主的耐心和精神可佳,那么大的工程居然是攒出来的.</p><p>回复某人:做一片电路板不需要多少时间的,更何况是现成的PCB,最费时间的是怎样把这些东西组装来来,怎样摆位,钻孔打洞.我想广大朋友深知这一点吧,所以楼主还是有非常深的技术含量的.</p><p>至于交流声,楼主说过,在0.5米还清淅可闻,采用输入端接一个电阻到机壳来解决或者说是降低交流声,我认为是不可取的,首先,这样一来,输入阻抗降低了,这个好处是信澡比有所提高,而且抗干扰的能力也会有增加.缺点就是:输入阻抗低了,对前级或输入电路来说,负担就大了,但是,实际上来看也大不了多少,如果说有影响吧,我想也是比较小的.我说这话的意思就是,如果说降低输入阻抗可以降低交流声或澡声的话,那机子内部的电路就没有存在问题如自激之类,可以肯定存在干扰,交变磁场等等,还比较强,所以呢,内部可以锡纸或薄铁皮来隔开,屏蔽.楼主不烦一试,小心一点,不要短路了.</p><p>本人最近也在忙于造机,当然是为了参赛.本人的收入不高,没有大手笔,楼主的机子,外观上和造价上还有整体工艺上(现成的PCB),我看我是无法超越了(本人是搭焊或洞洞板),加上廉价货,呵呵,佩服楼主.</p></div><p></p>谢谢你的指点和支持,其实DIY的真谛是无贵贱之分的,只要自已玩得高兴,本人还是很羡慕高手些能够自已用洞洞板焊出自已满意的机机的 |
