- 1574
- 3128 小时
- 2019-6-24
- 120
- 4
 贵宾
当前离线
破笔斋主
- 2418
- 1292
- 4
- 1574 点
- 818 ¥
- 2004-12-14
楼主 |
发表于 2006-11-11 16:59
显示全部楼层
<p>五月一日 大假 早上起了个大早,对机器进行最后的组装,一个上午还算顺利,装好后出门找门卫进来帮忙把机子抬到桌子上(太重了,一百多斤啊,一个人是弄不动的)。再次接上音箱,开音源,咦,左声道无声,这时的我身上的冷汗一下就冒了出来。很快就查出问题来了,是输入线脱了,简单,身上的汗也收了。这种接线端子压得再紧,线动过去动过来的都容易脱落,在这里友情提示一下尽量把线直接焊入板子,少用这种接线端子。</p><p>由于我想以后方便调试电流,可调电阻是在上方,而接线端子正好就在下方了,同时也被输入电容挡住,根本看不见,忙了半天也没把线接上,最后只好把板子拆下,重新焊好线,安装完毕,通电,惨案终于发生了,只听变压器一阵狂叫,大惊,立马关机,百思不得其解,冒险再开机,只听一声脆响后,一股清烟直上,这下人毛了,再关再开 整机没反应了,一查,初级保险烧了,换一个保险再开机,又烧。整个头轰的一响,全身冷汗再次狂冒,这下问题大了。木了好一会,人才清醒过来,把左声道的散热器连板子一起拆下,对我这样的菜鸟来说装机相对容易,要检修就太......没办法 死马当活马医,仔细看了看板子并没发现哪里被烧了,用上放大镜也没发现问题所在,明明听见炸裂的声音,也看见了冒烟啊。冷静下来后仔细分析,造成如此大的反应,反复烧保险,可能是电源或电流放大出问题了,本人水平有限就只能分析到这步。查电源正常,还有就是电流放大部份了,好在这部份零件不多,我KAO 我用笨办法还不行吗?不是另一声道还是好的吗,我一个一个零件查不就OK了吗?首先是电阻,表面无异,既然有脆响,也有冒烟,如果是电阻有问题肯定是看得出来的,剩下的就只有功率管和推动管及温补管了,先测好声道,再测坏声道,发现问题,正常声道功率管B E脚之间的阻值都是M欧级的,而坏声道中有一对管子只有几十欧,无疑就是这对管子短路引起变压器的狂叫,怎么会烧了呢,装机前不是好好的吗?不行还得查,再查,发现D669对散热器短路了!!!!!</p><p></p><p>终于查出这次惨祸的真凶了,云母片。 这真是一片云母片引发的血案哦。有人奇怪了,怎么会呢,我也觉得奇怪,仔细研究了一下,终于有所发现。D669背面大部份都是绝缘的,但在孔周围有一圈金属导体,而云母片的孔又过大,这样上管子时锣丝一拧紧,D669中间金属部份就有可能接触到散热器造短路,而这种可能不幸被我变成了绝对。这次事故并没造成D669的损坏!!!问题查出来就好办了,只好重新买一对换了暂时用上。郁闷了一晚上都没睡好,第二天起个大早前往城隍庙买管子,到了才发现,NND,五一大假 全体商家放假了,只好悻悻回家,突然想起,不是还有一台好的垃圾功放吗,用的就是这对管子,先拆下用起,不敢再用云母片了......后话不说了,我的功放重新开机,一功都OK了,这一刻好像是乌云散去,天空一片晴朗,心情比才装好时兴奋,因为我,一个菜鸟,修好了一台功放。 装机时也出现过新手装甲类机最不好处理的交流声问题。刚装好时白天距音箱半米左右有可闻交流声,很是令人心烦,</p><p>本人一直对一点接地,接地环路理解不清,觉得它太过抽像,太过理性化,不是像我这种感性之人容易理解的,只好上网请教,有幸得到和坤大人指点,在输入负端接一电阻并电容到机壳,几经试验,如下图这样接法交流声降到最低,夜深时左声道紧贴喇叭才听得到极轻的交流声,右声道几乎没有可闻噪声(图)整机静态电流最后调至每管450MA左右,散热器温度可能有近50度吧(测试方法同上),等天气冷了再调高点。 过了一段时间后,我的机机正式投入使用,我的垃圾设备如下: 音源:步步高DVD 前级:自装NE5532放大 音箱:里程 后级当然就是我的这台宝贝了。对比机子是仿英国路遥机 说听感其实都是很主观的,这里我只说说我的感受,整机中高频段较均衡,没有特别出彩的地方,但此机的低频很是出色,无论是厚度,还是力度都很令人满意,整机最出色的是控制力相当不错,大动态时从容不迫,稳扎稳打,一付大将风范。至于音色方面,就是仁都见仁智者见智了,说实话,我并不喜欢此时系统的中频的音色,稍淡了一点,这肯定和我的音源特别是前级有关,俗话说得好:后级出力,前级出声嘛。在新前级未到位的情况下,只有在后级上下功夫了。随着开机时间的增多,声音慢慢给人感觉变得更厚实点了,中频也有所改善,稍稍出来了点味道。一个多月过去了,整机的状态已完全稳定下来后决定对机子的输入电容调整一下,因整机才装好不久不便也没米进行大量调整,(等过段时间米袋涨了,想把大管换成21193/21194,推动换成K214 J77,并加大推动的电流,各位大虾不知可行否)只暂时换换效果比较明显的输入电容试试。 下图是试用过的几种输入电容,其中有RIFA420 WIMA MKS 国产新德克MKP以及意大利和美产电容.几经反复对比,最后得出个人结论:WIMA和意大利产的电容表现最差,两个电容的表现可以说是南辕北辙,WIMA MKS的声音较实,但严重的发木,意大利产电容却像是一个泼妇,后来突发奇想,这两个电容既声音完全想反并在一起会不会起到意想不到的效果呢,有可能会综合它们的好处呢,结果并没有想像的那样,1+1并没有大于2, 最后变成1+1 |
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
呕心沥血 旗舰出航(参赛)
