[耳放耳机] 大功放推耳机
[复制链接] 查看: 33348|回复: 60
131
2781 点
2565 ¥
发表于 2012-1-26 23:00 | 显示全部楼层
喔,我也想试试
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2012-1-27 11:24 | 显示全部楼层
坦克犁田?
196
广州石牌水哥
3437 点
2071 ¥
发表于 2012-1-27 12:47 | 显示全部楼层
注意直流电压,把喇叭保护的取样电阻并多个电阻让它更灵敏些输出加个电阻作为阻尼匹配,具体多少上网搜索。如果大功放我没试过感觉他们低噪不会比小功放好,耳机这个东西最讨厌有噪声
858 点
789 ¥
发表于 2012-1-27 12:51 | 显示全部楼层
饮鸩止渴的玩法, GOOD LUCK TO YOU!
62
2887 点
2723 ¥
发表于 2012-1-27 13:36 | 显示全部楼层
完全可以,我就是这样干的,而且无需加任何限流限压电阻,能这样做的前提是:
1、功放的音色要非常细腻;
2、功放的信噪比要满足接耳机音量拧12点听不到噪音的要求;
3、功放的供电电压不应超过+-30V,并具备完善的输出保护措施,这点是必须的
574 点
555 ¥
发表于 2012-1-28 21:54 | 显示全部楼层
我用7294推过耳机,用小音量听蛮爽的,后来朋友拿去听开大音量直接爆了你可以试试
6 点
6 ¥
发表于 2020-4-9 09:49 | 显示全部楼层
如果这样的话,前段价格阻抗棒不就行了吗?
6 点
6 ¥
发表于 2020-4-9 10:08 | 显示全部楼层
耳机前端加个阻抗棒不就行了吗?
645 点
605 ¥
发表于 2020-4-9 10:34 | 显示全部楼层
完全可以推的,但是要串一个30欧的电阻。
700 点
694 ¥
发表于 2020-4-9 11:46 | 显示全部楼层
连初中物理都不懂的看来大有人在!
高阻耳机连接功放,承受的功率P=V*V/2R,那么耳机承受的功率就很小了,一般都很安全,哪来的烧耳机、胆大之说?
说到保护耳机,经典低阻耳机的保护方法楼上也有人说了,在耳机前面串接电阻而已,哪里来的乱七八糟的其他做法?!
贵宾 当前在线
7669 点
7567 ¥
发表于 2020-4-9 12:07 | 显示全部楼层
106705 发表于 2010-10-10 10:25
我帮你算一下
假设你的喇叭是8欧的
输出电压为7V左右
要分压!串电阻没用.放心用,很多廉价功放就是这样用.人家号称1KW呢.
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2023-9-4 21:44 来自手机端 | 显示全部楼层
没有半点问题,我的一百五十瓦功放也不串电容,更不串电阻。直接接耳机还是推喇叭那个音量设置,声音用耳机和喇叭听音量没啥差别。也没有底噪。音质和声卡直推耳机,没啥区别,不注意还以为耳机插在声卡上呢。
58
平民百姓
1429 点
1345 ¥
发表于 2023-9-4 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
liwj113 发表于 2020-4-9 11:46
连初中物理都不懂的看来大有人在!
高阻耳机连接功放,承受的功率P=V*V/2R,那么耳机承受的功率就很小了, ...
总算看到一个明白人
52
青铜剑侠 当前在线
14519 点
14399 ¥
发表于 2023-9-5 07:42 | 显示全部楼层
接16欧耳塞,才恐怖。
接32欧耳机就没多大问题
怕怕就串电阻。
275
广西山歌好
3384 点
2993 ¥
发表于 2023-9-7 10:21 | 显示全部楼层
夏普8800功放,STK4050II用AC双65伏输出200瓦,经220欧电阻串联至耳机接口,有敢设计的,有不敢用的,相对于电子盲用户,直接插进去啥事都没有,大厂保证哪会考虑那么多
364 点
356 ¥
发表于 2023-9-7 11:11 | 显示全部楼层
应该按照30#的方法接。粗略估算,功放功率100W,假设功放额定阻抗4Ω,火力全开时,直接接耳机的话,加到耳机上的最大电压达20V、功率达1.5W,而耳机额定功率才0.2W,能承受的最大电压不过10V。所以直接接耳机,小功率放音还可以,放音功率大了可能烧机。另外,大部分功放是OCL输出,可能输出几十mV的直流,虽不至于烧耳机,但会影响声音重放、甚至打底,所以使用耳机时应该串电容隔直。说的不一定准确,供参考。
563 点
536 ¥
发表于 2023-9-7 11:24 | 显示全部楼层
日产功放自带耳机输出就是主输出串RC到耳机口的
52
青铜剑侠 当前在线
14519 点
14399 ¥
发表于 2023-9-7 12:29 | 显示全部楼层
我直接用150W直接推32欧耳机,感觉不错。
348 点
303 ¥
发表于 2024-5-28 15:35 | 显示全部楼层
超級耳放——晶体管功放直推耳机不完全应用篇
“咸鱼翻身”的故事
南京,2004年2月14日午夜。发烧鱼拿出了一端装有6.35插座,另一端有4个接头的一根转接线,解释说是用它接音乐传真A500,在家推HD580试用的。甲类40W的功放直接耳机?K1000是这么接的,刚才听了半夜的HD580、600和K240DF也能这么接吗?将信将疑中,把刚才表现颇为不佳的600从耳放中拨出,接入了这根转接线的插座。随着音量电位器的转动,克莱巴指挥下的贝五传入了耳中。这是表现平庸而处于完败的600吗?是台湾评论家所说的缺乏热情的600吗?不!它表现出以前未有过的大气、醇厚,以热情饱满、动态澎湃地演释着贝多芬。
原来HD600的声音是可以这样的!!!
    “咸鱼翻身”,几天后几篇评测文章中频频出现了这个字眼。
(耳机大家坛精华区,股龙王《与音乐跨越时空的亲密接触》 CANDEY《诸神之灭》。)用A500直驳耳机,这是“咸鱼翻身”的故事。
    2功放会不会烧耳机?
    功放直驳耳机,几个月的时间过去了,至今还有不少朋友觉得不可思议:几十瓦的功放接耳机,这些耳机承受功率仅为200mW(0.2W)这么小,是不是接上去就会烧掉?物理书的有这样的公式描述功放的输出功率:    P=U^2/R
               P为输出功率,
               U为输出电压(^2是平方的表示),它与工作电压相关,可视为常数。
               R为负载的阻抗。
     A500的输出功率在R=8欧时为40W,当耳机的阻抗变化时,输出功率有如下的变化:
               耳机型号  阻抗(欧)   输出功率(W)
               K1000     120       2.67
               HD600     300      1.07
               K240DF    600      0.53
    由此可发现,随着耳机阻抗的提高,功放的输出功率下降很大。功放直驳耳机,只要注意调节好音量,通常这点功率根本烧不了耳机。
    烧了一名K501用户,使用有A、B两组喇叭插座的AV100W功放,A接喇叭,B接耳机,误将喇叭组选择在A+B模式,大音量、长时间播放DVD碟片。由于音箱的声音完全压住了耳机的声音,长时间未觉察耳机也同时接入。最后501驱动单元被烧毁。由于高温,音圈上漆包线的涂层油漆已气化,震膜已染成了一片红色。
    3 功放与耳机的连用功放来直推耳机,首选得DIY一根转接线。这是我做的转接线的一种,一端接6.35的耳机插座,这是带锁紧的音王插座,线材为台湾瑞宝的喇叭线,另一端接的是接线叉。为省约成本,可以用普通6.35插座,安装在小塑料盒中,线材可以用较细 的专业信号线,另一端接香蕉插头使用也很方便。如果同样还拥有K1000,可以接一个四芯卡农插头,直接连接K1000附带的卡农插座。接线叉(或香蕉插头)直接与功放的相应输出端连接。
    4、功放的选择功放的选择很为难,A500无疑是属于合适的HI-FI放大器,配合的效果很不错。但毕竟是一款老机,除了二手,市场上早就被新款的取代了。对功放直推耳机感兴趣的朋友可以在市场上找找价廉物美的国产功放(纯音乐功放),也可以试试手中现有的器材。选择的几个原则:
    1 合理的电路结构:甲类放大器无疑是比较适合的,听感较乙类放大器淳和甜美,而乙类功放通常声音发硬,高频发飘。由于推耳机时输出功率很小,一些甲乙类的中小功率放大器基本工作于甲类状态亦可满足。
    2 极高的信噪比:作为直推耳机的功放,一定要有很好的信噪比指标。如果用HD600试听时,在不接入CD机信号时,音量电位器打到9点时不应听到可闻噪声。不要光看说明书,要用耳机实际试听。国产相当一部分功放是无法满足这个条件的,在一家专营HI-FI国产优秀器材的发烧公司中,全新的某款场效应管输出的甲乙类功放,在音量电位器关到底的情况下,“丝丝”噪声清晰可辨,有明显的本底噪音。某款全新的带平衡输入、输出的前后级功放,一个声道竟然出现了“嘟~嘟”的自激声。
3、尽可能低的失真:主要是放大器的谐波失真和互调失真。如甲类放大的话,谐波失真主要是偶次谐波失真,可不作太多的要求,互调失真应尽可能的小。在试音时可以用钢琴的高音、女声及小提琴试音。
4、适宜的阻尼系数:功放的阻尼系数应合适。在推耳机时,通常功放的阻尼系数过大。这个问题我放到下节详细来讨论。
1W订来的功放作价3K蹬了,发烧鱼为了推好他手中的K1000,曾试过相当多的功放,但一直不满意。见南方某款新推出的80W巨无霸纯甲类功放指标和介绍相当理想,打款1万订制了它的十全大补版。收到的功放,外形极炫,内部的器件材料及做工非常豪华,完全是高价补品级的器件的集成。推音箱时,对其音质颇为满意。
放大器的阻尼系数是什么?
    它定义为负载阻抗与放大器的输出阻抗之比,通常会标称是80~200,甚至更大。它是描述放大器在信号消失后控制震膜运动的能力。这里阻尼系数的标称值,其负载阻抗和输出功率一样,同样以8欧为标准的,这点作为耳机烧友不可不察。如果我们将240DF的600欧阻抗代入,放大器的阻尼系数会大到让我们口瞪目呆。我们来看看这张图,理解一下放大器内阻对声音的影响。            当放大器受到一个输入的激励信号,经放大后驱动负载(耳机)。放大信号流过音圈与磁场作用,带动震膜向前推进。当这个激励信号消失后,已推到前面的震膜在支架和自身弹性的作用下,震膜将迅速复位。在回落运动中,线圈切割磁力线而产生了一个反电动势E,阻碍震膜的复位。此时,放大器的内阻R0,实际上就是这个电动势的泄放回路中的电阻,R0越小,反电动势消失越快,震膜回落越迅速。通常情况下,低频信号产生的振幅较大,所以阻尼系数主要是针对低频信号而言的,放大器内阻越小,反向电动势越容易消除,也就是说,放大器对低频控制力越强。
    负载阻抗越小(低阻)、驱动器震膜冲程越长(小口径、长冲程喇叭或耳机),就要求放大器的内阻越小,以增加低频控制力。并不是阻尼系数越大,声音越好听的。不同的阻尼,下降沿不等延时,造成了不同的放大器不同的声音。由于电声器件的非线性
,设计者在设计放大器过程中针对不同的喇叭(耳机)进行校音,从而造就了一代又一代的天仙配神话。
    请注意到功放是为驱动低阻的喇叭而设计的,当我们用来驱动耳机时,它的内阻相对耳机阻抗来说,实才是太小了,此时的阻尼系数可达K级。在过阻尼下,耳机尽管得到了足够的功率驱动,但中高频过于凸出,低频声发干。在短时间聆听过程中,你会被耳机的声音所鼓动,时间稍长(通常半小时以上),就会感到声音发冲,头部肿胀感明显,是种不耐听的声音。
    发烧鱼为K1000贱卖功放及电视戏说240DF在功放推动下的神经质,其实本质都是功放的阻尼过高所造成的现象。 发烧鱼的这台40W的甲类音乐传真A500功放,其阻尼系数并不算大, 是一款推K1000比较理想的放大器。但用于推300欧的HD600进听起来就有些过阻尼,而推600欧的240DF更是有不少的问题。
5、A500阻尼的调整 降低阻尼的方法最简单的方法,莫过于在耳机上串接一个小电阻。此时放大器本身内阻值基本可忽略,串联的电阻并不影响耳机上得到的功率,但大大增加了反电动势泄放回路的电阻,从而降低了系统的阻尼系数。调整这个电阻即调整了系统的阻尼。
    电阻的阻值是通过无数次调整才能确定,声音干、中频冲说明阻值太小,而低音混浊、中高频发暗则是欠阻尼。在A500上,针对不同的耳机,建议电阻值如下:
            耳机型号  阻值(欧) 说明:
            K1000  0Ω;
            HD600  3Ω,超过5Ω低音开始混浊;
            K240DF  15 Ω,超过24Ω,将失去其中高频的优势;
            K501   6~8Ω  估计值,未经验证。
    HD600在耳机中是属于长冲程,需要较高的低频控制能力,加入的电阻值比较小,K240DF是高阻耳机,低频本身就比较少,所以采取较高的阻值,而K501的阻抗并不很高,其它与240DF相仿,也需要接入较高的电阻。
   6、题外话,没想到这两个小电阻能引出这么一大段话,糟糕的是在写这个帖子的时候又出现了不少新的思路,还是紧急刹车,有机会以后再谈吧,标题也改成了“不完全应用”。
    这根转接线,应该完全可以DIY的,确定耳机插座的左L右R声道的对应焊片,焊上电阻,电缆及接口。
    电阻应该根据自己的功放、耳机和自己的听感调试而定。这两个电阻对放大器有一定的保护作用,当耳机插拨时瞬间,短时间内承受了全部的功率。
    鉴于动圈式耳机的工作原理, 如果在放大器末端模仿压电式耳塞加入“高”阻值的电阻的话,估计得到的类似PC耳麦的音色。
     当然,大家也不妨试试。
348 点
303 ¥
发表于 2024-5-28 15:42 | 显示全部楼层
这是早年有人发在网上的,抄录上传,是否可行,欢迎讨论和实践!
GMT+8, 2026-6-1 12:59 , Processed in 0.235880 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
