[耳放耳机] 大功放推耳机
[复制链接] 查看: 33347|回复: 60
1090 点
1076 ¥
发表于 2010-10-10 14:04 | 显示全部楼层
不能这样接,噪声很大。
1090 点
1076 ¥
发表于 2010-10-10 14:05 | 显示全部楼层
不能这样接,功放的噪声会很大
56 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:14 | 显示全部楼层
我帮你算一下
假设你的喇叭是8欧的
输出电压为7V左右
如果你接300欧的喇叭
功率为0.16W
你喇叭的额定功率为0.2W应该没有问题
只是注意要隔离直流
这就看你的功放有没有输出电容
没有的话 你串一个电容 就OK ...
106705 发表于 2010-10-10 10:25
先谢谢你。我看过我的功放是没有输出电容的、如果我串一个电容接耳机:那么阻抗是不是这样算;直流的阻抗是无穷大了、交流的阻抗是耳机的300Ω,假如是这样的话;那么功放就在直流阻抗无穷大的情况下工作、是这样吗?、请多多指教。
-49 点
131 ¥
发表于 2010-10-10 16:44 | 显示全部楼层
641 点
618 ¥
发表于 2010-10-10 17:46 | 显示全部楼层
4884 点
4501 ¥
发表于 2010-10-10 17:50 | 显示全部楼层
电流声很大
1162 点
1203 ¥
发表于 2010-10-10 17:58 | 显示全部楼层
耳放的噪音都很小,耳机的灵敏度都比音箱高很多。所以,噪音估计比较大。
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-10 22:50 | 显示全部楼层
684 点
657 ¥
发表于 2010-10-11 01:53 | 显示全部楼层
我试过,用垃圾耳机开机就挂了
1926 点
1713 ¥
发表于 2010-10-11 10:13 | 显示全部楼层
下图是QUAD405的官方文档上对接耳机的说明。
我没有试过。你可以参考下。
可以看出是由10欧姆和100欧姆电阻分压,再给耳机的。
1156 点
1094 ¥
发表于 2010-10-14 00:34 | 显示全部楼层
用输出变压器
1167 点
1162 ¥
发表于 2010-10-14 12:48 | 显示全部楼层
烧糊涂了。 。 。。
95
181 点
244 ¥
发表于 2010-10-14 13:15 | 显示全部楼层
学习一下。
234 点
234 ¥
发表于 2010-10-14 13:34 | 显示全部楼层
危险
805 点
801 ¥
发表于 2010-11-13 22:03 | 显示全部楼层
奇怪,我用垃 圾堆了个1875推AKG240S,音质比直推还一音乐味,大音量操到今天也没烧掉耳机
300欧的耳机在输出端窜个703欧的电阻就是了。你可以用转换速率高的1876做个就是了,反正要比了几个钱,自己会做就是能最大化节约钱,还好玩
电位器拧到底i一点都没噪音,就好像没开电源 。机壳接到滤波中点就是了
385
1484 点
1430 ¥
发表于 2010-11-14 01:44 | 显示全部楼层
怕个球.开到最大才2.7W不到.咱就开到1/4.不到0.2W~~~
603 点
603 ¥
发表于 2010-11-14 11:00 | 显示全部楼层
可以尝试一下小功率功放IC推耳机,简单又实用
141
3652 点
2760 ¥
发表于 2010-11-14 11:14 | 显示全部楼层
串个几十欧的电阻就行了,不过一般功放的噪音对耳机来说确实有点大.如果功放不好的说不定还会自激.
95
181 点
244 ¥
发表于 2010-11-25 01:36 | 显示全部楼层
呵嘿,勇敢的人。
264
废话了,禁言一个月
1853 点
1911 ¥
发表于 2010-11-29 23:47 | 显示全部楼层
大材小用 简直是浪费
GMT+8, 2026-6-1 12:58 , Processed in 1.509093 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
