52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:27 | 显示全部楼层
新的胆整流已经上来了,
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 16:32 | 显示全部楼层
机器很漂亮啊,羡慕。用胆整流,心理上舒服多了。:)
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 16:40 | 显示全部楼层
我看你前面已经尝试着换过耦合了,可以再试试。:)
反馈电阻也能改变机器的声音。电阻小了,反馈量大一点,整体的音量会小一点点。
还可以尝试在反馈电阻上并个小电容,改变反馈的频率特性,可以调整声音的平衡。容量选择可以参考别的电路看看,论坛里电路很多。
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-10-10 16:54 | 显示全部楼层
你的变压器上灯丝是3.15 0 3.15  1A和6.3 6.3  1A就两组,你的6Z4整流灯丝是怎么结的啊,莫非变压器上还有一组6.3V
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 17:08 | 显示全部楼层
站长 发表于 2010-10-10 16:54
大概是接在6.3绕组上的了。
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-10-10 17:17 | 显示全部楼层
45# 敲窗夜雨
电流那就严重不足了 五个管子2A
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 17:23 | 显示全部楼层
45# 敲窗夜雨
电流那就严重不足了 五个管子2A
站长 发表于 2010-10-10 17:17
只有四个呀,推动管肯定是用的3.15那组的。
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:50 | 显示全部楼层
3.15 0 3.15  1A,这个有两组的,6.3 6.3  1A这个有一组,现在这组接在6z4上,另外两组一组3.15 0 3.15  1A接在6n3上,另一组3.15 0 3.15  1A接在6p14上面,两管并联
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:52 | 显示全部楼层
还可以尝试在反馈电阻上并个小电容,改变反馈的频率特性,可以调整声音的平衡。 ...
敲窗夜雨 发表于 2010-10-10 16:40
听坛友说在负反馈电阻上并个10p的电容好些,看到“阎锡山”画的图纸好像也是这样的,他的图纸好像比较正规一些
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 18:01 | 显示全部楼层
给朋友看的:
大小跟你的差不多。电牛按照86片开孔的。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 18:04 | 显示全部楼层
古苏静子 发表于 2010-10-10 17:52
反馈回路的容量自己可以试验确定的。看看什么声音自己最喜欢(我出来不敢说什么最好的声音,因为那个不实在)。
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 18:32 | 显示全部楼层
哗这个机箱做的漂亮
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-10-10 19:03 | 显示全部楼层
原来我吧楼主的有几组灯丝搞错了,问下楼主6Z4整流高压是从第几脚出来啊,阴极还是灯丝的一脚
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:04 | 显示全部楼层
5脚出来的
45
735 点
755 ¥
发表于 2010-10-10 19:16 | 显示全部楼层
1  7 进  3  4灯丝   5直流出吗,看来我的6P1好加胆缓冲了,
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:28 | 显示全部楼层
站长 发表于 2010-10-10 19:16
对的,就是这样
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 20:17 | 显示全部楼层
哗这个机箱做的漂亮
古苏静子 发表于 2010-10-10 18:32
我是第一眼就被打动了。:-)
但是不锈钢自己不太好加工。:-(
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-10-10 20:36 | 显示全部楼层
何解要用两只整流管?一直都够了~
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 22:32 | 显示全部楼层
何解要用两只整流管?一直都够了~
农民头出身 发表于 2010-10-10 20:36
既然灯丝组够用,用两个整流心里放心的多。一个6Z4感觉电流有点紧张。楼主应该是这个想法。
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-10 22:34 | 显示全部楼层
41# 古苏静子
机箱没有带橡胶的机脚吗?
尽量不用刚性的机脚,胆机也怕震动,尤其是烧热的灯丝。
GMT+8, 2025-12-19 00:41 , Processed in 0.143008 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
