52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-11 11:18 | 显示全部楼层
橡胶脚不好固定,这个底座边边太窄了
孤独的牧羊人
889 点
880 ¥
发表于 2010-10-11 14:35 | 显示全部楼层
裁一块铝板做底板,机器必须有底板,这是对机器是否认真对待的态度。机脚固定在底板上。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
461 ¥
发表于 2010-10-11 16:37 | 显示全部楼层
我也想做  就是没合适的输出牛
103
专抢银行
1897 点
1139 ¥
发表于 2010-10-11 19:41 | 显示全部楼层
错误的地线
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-11 20:50 | 显示全部楼层
现在地线全部汇集在RCA输入端后面,输出牛的螺丝上了,今天换了两个0.15U的思碧耦合,感觉声音有些变化,在负反馈电阻上并个10P的电容,还是有一定的效果的
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2010-10-11 23:20 | 显示全部楼层
古苏静子 发表于 2010-10-11 20:50
去掉反馈试试~或者又试试去掉前面推动管的阴极电容~
58
折腾达人
1581 点
1510 ¥
发表于 2010-10-11 23:45 | 显示全部楼层
如果不加前级,我认为有必要用X7,放大才够用,我也是随心的6N1推6P1,现在改了X7推EL84,不过我认为石整流比较好,用石整流可以有效降低底吵.
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 00:13 | 显示全部楼层
呵呵,这叫折腾,开始我也是用石整流的,后来改成但整流后发现高音中音多了
481 点
439 ¥
发表于 2010-10-12 08:25 | 显示全部楼层
恭喜楼主的制作,提点建议靠近电源牛的输出牛应该转90度,牛的这样摆位肯定会有噪音干扰。
52
1385 点
1360 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-12 12:46 | 显示全部楼层
对的,就是这边的音箱有点底噪,但是取消负反馈电阻后就变得很安静了
201 点
141 ¥
发表于 2012-11-24 15:54 | 显示全部楼层
回复 1# 古苏静子
大红袍电阻就是漂亮
153 点
153 ¥
发表于 2012-12-1 20:18 | 显示全部楼层
回复 49# 古苏静子
    不要负反馈更好
874 点
762 ¥
发表于 2012-12-3 11:13 | 显示全部楼层
学习学习6N3+6P14的制作
571 点
535 ¥
发表于 2013-1-22 08:56 | 显示全部楼层
不知楼主方便不方便 把线路公布一下啊! 想做个但是怀疑自己的能力啊!
GMT+8, 2025-12-19 00:41 , Processed in 0.154384 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
