[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 475031|回复: 1251
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 11:41 | 显示全部楼层
介绍一下这款极具震撼力的超级大炮
 ——AWCS-II / 博士 BOSE 波导管超低音炮
美国BOSE博士声波管式系统(低音炮)或称AWCS,实际上一个12英寸的专用BOSE MB-12大功率单元.它被固定在两个不同长度的波导管中,一个波导长度大约是另一个波导管的3倍,实际使用的长度大约12.5英尺(3.7),单元前面辐射进入长波导管中,后面辐射进入短波导管中。这就说明听音者所听见的声音是由两个空气柱直接辐射进房间的,而不是直接从振动扬声纸盆得到的。
       从以前的理论中,我们知道,声波技术使我们能得到非常高的输出和非常低的失真,并且还可以对低音系统进行一些独特的改变。而这些低音系统已知环境的房间布置有一定优势。事实上,声波是由空气柱直接辐射的,因此,以精确性和可靠性都超过了常规的扬声器系统。
       音乐厅、的士高、剧院、电影院等场所,愈来愈需要超低音扬声器系统。按照博士公司独有的“波导”音乐理论开发的AWCS-II(声波管式系统)系统,结构简单,仅在2个长度不同的管子之间装一30cm的特殊驱动单元,即可实现卓越的音响特性,扩大使用范围,是一种新型的超低扬声器。
   低失真率:
   AWCW-II扬声器系统有以下两种功能:(1)管状空间可作为声压向低音担声器加载,以控制低盆运动,减小失真:(2)调节AWCS-II共振点不同的两只管子,可相互抵消高频失真。因此,驱动器产生的失真在离开扬声器前降为最小,并可在25Hz~125Hz范围内,以低失真率再现低音。
   宽广的动态范围:
   如传统扬声器系统那样,纸盆运动带动空气运动不进行能量交换,因此,低音扬声器的边界性能很高。在输入功率过大时,也能承受,并保持一定的裕量。
   轻巧的机身:
“大炮”管打用博士公司开发的强度高、重量轻的聚乙烯(PVC)模压材料,质轻、坚固、耐火。因此,可以安装在地板、墙壁及顶棚上,与以前的系统相比,使用更方便。
型效率: 90dB(30Hz ,1W/1m)
再生频率范围: 25Hz~125Hz
最大输入功率:300W(IEC连接噪音特性)
阻抗: 8W
外形尺寸: 3.810x453.4(最大尺寸)mm
总重: 27kg
阻燃值: UL94-5V标准
     为发展这一技术,BOSE公司经历14年研究和耗资15000000美元。工程上最直接的事例就是BOSE COUSTIC WAVE CANNON SYSTEM,国内将之称为“低音大炮”或称为“AWCS——波导管状低音炮”。实际上是一个30cm(12寸)的低频扬声器单元被固定在两个不同长度的管子中,它的带宽是25Hz-125Hz,它能在输入150W时产生124dB的声压级。1987年年度发明者奖中,"音频导波管"技术在音频科学界引起轰动,并带给了AMAR博士和威廉博士“年度发明者奖”的崇尚荣誉。
80 点
77 ¥
发表于 2010-10-1 11:42 | 显示全部楼层
看来猛人很多呀.膜拜......
766 点
766 ¥
帮lz上目标资料。呵呵。优惠价可是36K哦。呵呵好贵。
再翻了些图片出来
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 11:51 | 显示全部楼层
再翻老坟。。呵呵
下面是引用某位大师的说法了,如有冒犯,多多原谅了
仿造材料用:
1、12''300W低音单元,f0=30Hz。30cm喇叭引线,一对接线桩。PP吸音棉(1cm厚的)。
2、管用GB355-0.6Mpa的水管4米(外径315mm,壁厚近10mm,用1.0Mpa的壁厚近15mm,太重)。一罐PVC胶。对应的法兰盘三个(安装喇叭和两管对接用一对,另一个做支脚)。
3、橡胶垫圈两个(安装喇叭和法兰盘对接用),安装喇叭的螺丝和对接法兰盘的螺丝。
先把管按要求切好,在一个法兰盘上把安装喇叭的二台、螺丝孔和接线桩孔打好,做好引线槽,就这里费点事。把此法兰盘粘在长管上,另一头也粘一个法兰盘作支脚用,在短管上也粘一个。
等胶凝固后,在要安装喇叭的管口粘些吸音棉,安装上喇叭,面朝长管,要垫橡皮垫圈,焊好引线。把长管和短管的法兰盘用螺丝连接起来,要垫橡皮垫圈,完事。
以前做过两个,在迪厅里用的,吊在灯棚上,电子分频器过来的低音经功放推动此炮管。成本不高,效果还不错。
谁要想做了在家里用,嘿嘿,先想好这近4米的家伙怎么拿进去,拿进去了怎么安置(炮管前后的空间),家里的门窗或家什会不会跟着低音的感觉走,搞定这些也许就可以试一下衣阙飘飘的低音感觉了。我得听音室9*5.5米,还可以玩一下,但我的低音够了,用不着这个了。
自己制做可按自己的材料去计算管的长度,注意喇叭的F0和功率,有朋友说把那长管用弯头做成回形,像曲别针那样,可以减小占地,很多箱式低音也就是这个原理,没试过。
34 点
34 ¥
发表于 2010-10-1 11:56 | 显示全部楼层
这才叫一个字“牛”
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 11:58 | 显示全部楼层
以下都是引用某些大虾的说法。经供参考
喇叭在工作的时候,管子内的空气质量几乎全部加在喇叭上,所以喇叭结构要及其结实,bose专用的单元振膜超厚,承载功率在脉冲状态下可达2万瓦,完全不同于普通喇叭,bose称这种喇叭为"雷鸣".
业余条件下,用结构扎实的小喇叭仿制比较实际,........
BOSE-AWCS加农炮低音DIY
材料:低音单元一只十寸,长冲程,引线30CM,接线桩一对.低音分频器一个,PVC水管一根(直径250MM)4米!将管子锯成一段1米,一段3米!一米那段装喇叭,喇叭外沿用双面胶作密封!在一米管上钻眼装好接线桩,连接好分频器,连接喇叭装好,注意相位不要接错!将3米那段和装好的一米管对接,用透明胶带缠绕固定,一定要拉紧缠,饶完整一卷胶带,绝对牢固和不漏气,我试过了,这个方法最简单,也最有效,一个人操作都没问题!现在报价~~~喇叭包邮135元,十寸水管135元连锯好!呵呵,胶带等十元~~好了就这些,一共280元!效果绝对比什么BOSE301!JBL4208!好不知多少倍~~~有一点要注意!喇叭选择一定要讲究~~不然决不出好声.我这个还可以~~长冲程的~~因为电子报介绍说还可以所以就买了~~呵呵,也是瞎猫碰到死耗子~~就这么简单!就是体积有些大!呵呵~~~因为是新喇叭~所以要煲上一段时间~~声音会更好!下潜可以达到25周以下~`可以感觉空气的压缩和膨胀~~极有震撼力~调小音量的时候下潜的也很深~那种感觉非常棒~调大音量是非常暴棚~~而且不失真~~不是一般家用低音炮可以比拟的~~量感非常充足,~感觉裤脚管里有风抖动,呵呵~~~~如果特别迷恋低音的朋友值得去DIY一个!几百元的价格,万元级低音的享受!!我试过听交响乐也可以,好象更具有现场感~大提琴的声音可以更稳~~临场感可以大大提深~~对主音箱也不冲突~~听交响乐和人声我用的是丹特声的OPUE 1音箱,产地丹麦~~连接时用一个声道并联低音炮~~决不会污染主音箱的细致细软的中高音,这可能得益于JBL的分频器~~非常好!符合我的发烧理念~~花最少的钱,听最好的声音!
图在下面~~呵呵!
想起在高中物理实验中,我们用音叉可以证明:跟某一声波的空气柱的最短长度等于该声波波长的四分之一.现在这个结论对设计炮筒式音箱正好适用,声波在20.C的空气中传播速度是344米/秒,根据波速等于波长和频率的乘积,可得20HZ的波长=344 / 20=17.2米,即根20HZ共鸣的空气柱的最短长度为17.2 /4=4.3米!根据这个公式我们可以求出其它频率共鸣所需要的长度. (见表)
频率(HZ)                          1/4波长(米)
20                                       4.3
40                                       2.15
60                                       1.43
80                                       1
100                                     0.86
170                                    0.50
200                                    0.43
964 点
920 ¥
好家伙,那哪是炮!分明是导弹、鱼雷!
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 12:24 | 显示全部楼层
要想DIY BOSE2.2米HIFI大炮的,现付上管方的具体尺寸,让有兴趣的炮友仿做一下,一解单思之苦
dxs_AWCS-II-SR.zip (10.35 KB, 下载次数: 19116)
608 点
516 ¥
发表于 2010-10-1 12:41 | 显示全部楼层
3.8m!猛啊!
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2010-10-1 13:13 | 显示全部楼层
2.2米的话,下潜是多少?
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-1 13:29 | 显示全部楼层
awcii_sr_spec.pdf 这个下不了
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 13:44 | 显示全部楼层
已经更新了。呵呵。。不知道有无用。只是收集过来了。
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2010-10-1 13:47 | 显示全部楼层
图在这里
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2010-10-1 13:49 | 显示全部楼层
有没有3.8米的图纸?
发烧.土匪..
1075 点
1114 ¥
发表于 2010-10-1 13:52 | 显示全部楼层
无止境 折腾
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 13:54 | 显示全部楼层
美国BOSE(博士)公司所推出的“加侬炮”超低音音箱,是另一种高效率式设计,它本身也有滤除中高频成份的功能,它的原理是基于声波管共振的理论,在喇叭单体的前后由不同长度的声波管道所组成。而前后的每段发声管道都可以把它视为是一端闭塞的管道。
   当n=1/4λ0 的奇数时产生共振,即n=1、3、5……时,声波管道起抑制作用,也就是说在声管的开口处与喇叭单元后面的声波呈反相位关系,这时对喇叭单元自身的共振频率fo来说,所辐射出的声音效率最低,而对于我们需要提升部分的低频来讲,如1/2λ0 的整数倍频率共振时,放音管道对低频起提升作用,此时管道的开口处与喇叭单元背面呈同相位关系,因而所辐射出的低频能量也最高。
   这种声波管的工作特点在于对喇叭本身的共振频率fo起到抑制作用,能有效地减少失真,并使低频的下潜能力加强。对于所需要的低频范围起提升作用,它具有特性曲线平坦,效率高等优点,只要声管内的喇叭单元做少量的振动,就能获得较大能量的声波输出。
   这种“加侬炮”超低音音箱,效果虽然很好,但要想发出20Hz的频率,放音管道的长度就很长,因此,体积都十分庞大,比较适合影剧院等大场合应用。
   对于家庭内使用,为了减少体积,可以象迷宫式音箱一样把声管折叠起来制作,与迷宫箱不同的是:超低音喇叭单元的发声是通过前后长短不一的两个折叠管道释放出来的。
   在设计制作超低音音箱时,需要注意几点:首先一定要使声波管内的截面积不可小于所应用的喇叭单元锥盆的有效面积,其次是要在完工的声波管内壁贴吸声材料,以吸收不必要的中高频频率。
   超低音音箱在工作的频率范围内,管道内的振幅极大,如音箱的刚性欠佳,极易产生杂波输出,使低频混浊不清,且对功率亦会产生损耗,有鉴于此,提议制作时要选择密度高、质量重、不易振动、有一定厚度及强度的材料来打造,并注意采用加强措施。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 13:56 | 显示全部楼层
个人觉得制作还不是大问题。问题是选喇叭。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-1 14:10 | 显示全部楼层
这两个喇叭是一样的吗?
有拆过原装炮的同学吗,说说看。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-3 点
97 ¥
发表于 2010-10-1 14:11 | 显示全部楼层
小心楼上投诉啊?
100
1732 点
1683 ¥
发表于 2010-10-1 15:16 | 显示全部楼层
哇··你真是厉害··连我不是发烧友都看了心动,所以我要我老公也做一个像你那样的··我老公也是你们超级发烧友``不过要到那里去买那个炮铜呀?怎么做呀`~?呵呵``我是他老婆哦```
GMT+8, 2025-12-16 10:36 , Processed in 0.112122 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
