[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471086|回复: 1251
72 点
72 ¥
发表于 2010-10-21 22:34 | 显示全部楼层
看了这个觉得以前见的那些都是小便炮,感悟啊.....问下:如做个8寸或10寸的可不可以做短点?能做多短?保证有一定音质情况下
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:40 | 显示全部楼层
心事重重 发表于 2010-10-21 22:34
以前做过,8寸1.4米,都算可以。我口味重,12寸才满足了,15寸我怕天花吊不起放弃了
19 点
15 ¥
发表于 2010-10-22 10:58 | 显示全部楼层
看了很心动也想做一个8寸的。不知要用多长多大的管?感觉最麻烦是做法兰,不知有没有现成的拿来改装一下!还有如果八寸用多大的炮放,那个控制器就不准备搞了!
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-22 11:57 | 显示全部楼层
lz你做黑色是怎么做的?喷漆?
772 点
772 ¥
发表于 2010-10-22 12:11 | 显示全部楼层
太酷了.超猛啊!
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:49 | 显示全部楼层
lz你做黑色是怎么做的?喷漆?
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-22 11:57
   只有喷才会均匀,现在让朋友给我仿个BOSE标牌,做好后应该是很漂亮很威猛的
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-22 16:01 | 显示全部楼层
lz的管口的管ku是怎么搞的啊?
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-22 16:25 | 显示全部楼层
我的理解:中间板子的孔洞直径小于最外面的2块板子,喇叭固定于中间的板子,管子固定于外面的板子,然后把板子们紧紧的固定在一起就都固定住啦。
11 点
11 ¥
发表于 2010-10-22 16:28 | 显示全部楼层
期待lz机关炮,支持。关注!
153 点
125 ¥
发表于 2010-10-22 16:47 | 显示全部楼层
早几年就有LZ这样的想法做个炮,当时的想法是用下水道的铸铁水管做,苦于一直没找到超长加工车床。
整个就搁置下来没戏了。
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-22 17:19 | 显示全部楼层
应该不至于要用铸铁管搞那么大动作吧。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-22 18:05 | 显示全部楼层
lz的管口的管ku是怎么搞的啊?
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-22 16:01
   是那个直接锯下后套上的,解决管振的好东西啊
291 点
275 ¥
发表于 2010-10-22 18:46 | 显示全部楼层
佩服啊,敢想敢做
390 点
380 ¥
发表于 2010-10-22 20:00 | 显示全部楼层
大家都想要控制器其实很简单根本不用炒板.拿论坛里测量套件用的软件测下控制器的频率曲线就好了.大家就可以参照曲线来做滤波器.不知道控制器是带功放输出还是再接炮放的.如果是接炮放的.炮放输出不要接喇叭接个电阻这样测量测量更准些.如果是控制器自带功放也许负载用喇叭测量更好.
110 点
102 ¥
发表于 2010-10-22 20:08 | 显示全部楼层
看到还是有不少人问长度的问题,忍不住说两句,其实前面已经有朋友给出了公式,所以炮的长度与喇叭的大小无关,而是应该用谐振频率套入公式计算得来。其实太长可以做成弯曲的,可以进bose官网去看看《声波管音响》
77
1758 点
1704 ¥
发表于 2010-10-22 20:09 | 显示全部楼层
大家都想要控制器其实很简单根本不用炒板.拿论坛里测量套件用的软件测下控制器的频率曲线就好了.大家就可以参照曲线来做滤波器.不知道控制器是带功放输出还是再接炮放的.如果是接炮放的.炮放输出不要接喇叭接个电阻这 ...
DAPAN001 发表于 2010-10-22 20:00
嗯~也是一种思路,就是不见有人仿bose控制器的呢?      捡芝麻丢西瓜......
看着那电路板也不是很复杂啊.....    真奇怪,都追着下水道去了   浮躁啊~~
155 点
149 ¥
发表于 2010-10-22 21:10 | 显示全部楼层
强帖留名…………
222
512 点
999 ¥
发表于 2010-10-22 22:11 | 显示全部楼层
蛇 而且还是iheise的
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-22 23:16 | 显示全部楼层
twzqwq 发表于 2010-10-22 18:05
我估计都应该是这样玩。套上后还是要用胶水粘住吧???只是我担心锯出来的工艺不好。呵呵。
我还考虑过一样东西,就是很多水管安装本来就有那种管KU,是两个半圆用螺丝拧紧的。只是想不到会不会这么大的管用不用这种固定方式。
另外 问问,管和板的连接只是用了多个螺丝从板的侧面锁紧吗?板不会爆吗???
佑佑说~
410 点
403 ¥
发表于 2010-10-22 23:17 | 显示全部楼层
电视机小了点~
GMT+8, 2025-12-5 00:25 , Processed in 0.139668 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
