[DIY制作] 高仿BOSE大钢炮,已完工,效果刚刚的
  [复制链接] 查看: 471093|回复: 1251
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-19 23:31 | 显示全部楼层
10寸的喇叭,以前用过的,管也是,连板都是以前没用完的。呵呵,这次主要就是想用10寸喇叭配250mm管试试效果,昨天只是叫两个同事用手捏住接口处就试了,效果还不错,有些共振,装了前面法兰和后面管尾的箍就可以解决那个问题了。
84 点
84 ¥
发表于 2010-10-20 00:11 | 显示全部楼层
542# twzqwq
管件多厚?是排水的还是供水的?
571 点
571 ¥
发表于 2010-10-20 07:57 | 显示全部楼层
继续,上合拢的细节图。
579 点
623 ¥
发表于 2010-10-20 08:53 | 显示全部楼层
只能先收藏了,这玩意太大,一般房间小了也玩不起来
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-20 09:23 | 显示全部楼层
终于看到一些2.2米炮的细节了。
只是不知道这个2.2米是怎么计算出来的?我看原理图,好像和f0有关,和喇叭的直径没关系,所以长短全看f0了,可是f0高了,低音效果就差了,这个平衡不好找啊。
64 点
64 ¥
发表于 2010-10-20 09:57 | 显示全部楼层
终于看到一些2.2米炮的细节了。
expird 发表于 2010-10-20 09:23
也有此虑 楼主有时间上具体参数吧
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-20 12:54 | 显示全部楼层
楼主这个2.2的管用的喇叭是低音喇叭吗??貌似中低音哦。。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 18:22 | 显示全部楼层
frank_zeng_gg 发表于 2010-10-20 12:54
雷顿重低音喇叭,250W,功率小了些,小房间够了
25 点
25 ¥
发表于 2010-10-20 18:48 | 显示全部楼层
跪求10寸的尺寸图纸!
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-20 20:57 | 显示全部楼层
twzqwq 发表于 2010-10-20 18:22
12寸的吗?折环边的哦。是重低音吗?中低音吧。。。??有点怀疑哦。。。
不过不管是什么喇叭,最终的效果怎么样???2.2米的下潜大概可以去到多少?
功率因素可以不用考虑,因为家用功率不会太大。。。
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-20 20:57 | 显示全部楼层
跪求10寸的尺寸图纸!
huangweicha 发表于 2010-10-20 18:48
再等等,管尾的最终尺寸还没有定下来,到时分享所以细节及其试听感受
766 点
766 ¥
发表于 2010-10-20 21:38 | 显示全部楼层
好期待哦。。呵呵。。。
77 点
77 ¥
发表于 2010-10-20 23:52 | 显示全部楼层
好期待楼主的大炮完工!
238 点
374 ¥
发表于 2010-10-21 02:17 | 显示全部楼层
BOSE的这个炮要配处理器的
383
1753 点
1614 ¥
发表于 2010-10-21 16:14 | 显示全部楼层
期待详细图解
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:25 | 显示全部楼层
前面的管有1.60米,我工作的空间很小,摆不开,拿了个锯剩的30厘米管套上去,那姿势没的说,呵呵,笑的不行……不过就那样声音就很好了……现在又想做033的80厘米机关炮,有点上瘾啊,哎……
158 点
158 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-21 19:28 | 显示全部楼层
表笑啊,笑就不上图了……一首炎黄低音鼓打的裤管飘飘啊,就是喇叭功率不够,晕菜啊……
-211 点
459 ¥
发表于 2010-10-21 19:37 | 显示全部楼层
64 点
64 ¥
发表于 2010-10-21 20:05 | 显示全部楼层
短炮
53 点
53 ¥
发表于 2010-10-21 21:00 | 显示全部楼层
加上1.6米那节也就不短了。
GMT+8, 2025-12-5 01:05 , Processed in 0.138747 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
