[DIY制作] mini “JEFFROWLAND”功放的制作
[复制链接] 查看: 65159|回复: 212
6 点
6 ¥
发表于 2011-5-19 15:54 | 显示全部楼层
等着看版主的成品!
14 点
14 ¥
发表于 2011-5-27 16:19 | 显示全部楼层
呵呵,现在价格炒的高了哦~
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2011-5-27 20:40 | 显示全部楼层
呵呵,现在价格炒的高了哦~
泰瑞尔 发表于 2011-5-27 16:19
不是一般的高啊,一天一个价钱。
18 点
38 ¥
发表于 2011-6-6 16:56 | 显示全部楼层
ICEpower 125asx2 模块上各接线脚位定义大概意思 wjq 2:42 2011/5/28
开关电源工作电压170VAC - 264VAC(85VAC - 132VAC)(注意是有2个位置选择工作电压是230V(P201短路)或者115V(P200短路),不要搞错!)
热端主电容器200V680UF X2串联,C204大电容旁边有个黑色的R200温度比较高,扒开点^_^。
开关电源工作频率:100kHz
次级主电源+-40-43V 电容器50V680UF 整流管12CN10N 2个并联
(P103)辅助电源输出 35V56UF(外接电容器不能用大水塘,电容器极限是1800u)
1脚:+24V输出(最大250MA)
2脚:接地
3脚:-24V输出(最大250MA)
(P100)交流电源接口
1脚: 火线 Live
2脚: 零线 Neutral
(P101)喇叭输出接口
1脚:2左声道喇叭输出(+)(最小负载3Ω,尽量选择4-6欧姆的箱子)
2脚:2左声道喇叭输出(接地)
2脚:1右声道喇叭输出(接地)
4脚:1右声道喇叭输出(+)(最小负载3Ω)
(P102)信号输入接口
1脚:BTL模式的跳线(需要工作在BTL模式时此脚接地,放大器就会同步工作)2.2V
2脚(估计是启动与不启动功放控制,可以不接。)正常5V,接地0V静音,接地电流1毫A,这个脚控制是双向的
3脚:过流信号输出 平时5V,出状况变低静音
4脚:过热信号输出 平时5V,出状况变低静音
5脚:2左声道信号输入(+)(最高输入电压±3.3V)(输入阻抗40K以下,从边缘看进来第二排,就是2个声道输入电容器,贴片的,容量是2UF,插座5、8脚进来通过100欧姆电阻经过它入IC输入信号有零件掐位到1V,资料是不超过3.3V)
6脚:2左声道信号输入(接地)
7脚:1右声道信号输入(接地)
8脚:1右声道信号输入(+)(最高输入电压±3.3V)
信号通道工作频率:通道一和BTL状态490-540-590kHz,通道二450-500-550kHz(注意!所以通道1效果要好点,知道怎么做了吧?嘿嘿)
外观尺寸160x80x33毫米,贴片零件比较多,千万别碰了
声音淋漓尽致,定位清晰,速度快,穿透力强,阻尼系数高、收得快,导致低频太紧,没自由震荡好像低频不够,需要补充,高音有点点毛,喇叭输出+端要加滤波器,机内线电源,喇叭全部搞麻花线
女声缺少韵味考虑胆前级或者胆味ic运放
功率双声道8欧姆60wx2  ,4欧姆120wx2,接2欧+2的箱子是不行的,最低只能2+6或者3+3,所以使用还是接4-6欧姆的箱子比较好,
ICE Power模块是丹麦Henrik Technical大学的Karsten Neilsen博士从1980年代开始在B&O的财力支持下研发的,是一种高效率的功率模块(ICE是Intelligent聪明、Compact小型与Efficient高效的缩写)。它的应用范围很广,从Hi End音响设备到汽车音响、迷你组合全都可以使用,不过质量等级不同。
     PWM类的ICE Power应用的是D类放大器的原理——注意,这个D并非Digital(数字)的缩写,也就是说它并不是数字式放大器,仍然归于模拟范畴(其实按照我们通常将功放划分为甲类、乙类的习惯,也许将其称作丁类放大更为贴切)。
     在此对D类放大器的原理做一简单描述:输入的数字音频格式信号通过PWM调制成为幅度不变、宽度变化的脉冲信号,经晶体管放大和高速整流,再通过低通滤波器滤除高频成分、平滑处理后回复为音频信号馈送扬声器放音。这种电路最大优点是功耗极小,效率可达90%以上(通常甲乙类功放的效率在50%左右,纯甲类功放甚至低于20%)。但从HIFI角度看,其保真度较低,线性度甚至比乙类功放更差:由于工作原理关系,会引进高频开关的干扰造成噪声;大幅度的高频脉冲,很难做到上升和下降沿的陡度,方波变形会引入新的失真;而在信号数字采样和量化过程中,还会引进模拟信号中没有的折混失真和量化噪声。
     ICE Power的数码放大器技术则是基于PAM方式(Pulse Amplitude Modulation,脉波振幅调变),解决了采用PWM技术的D类放大器容易出现的锯齿波失真等缺点,能实现更精确、低失真的数码功率转换,同时保持了体积小、发热低、功率大的优势。网上搜索的结果表明,Jeff Rowland的302/201/501等两声道后级、Concerto合并机、PS Audio的GCA系列后级、B&W PV1主动式超低音、Rotel的七声道后级、丹麦Acoustic Reality的eAR系列大功率后级等等,都使用了ICE Power模块,而且这个名单正在继续扩充之中。从现有产品的评论看,ICE Power模块的优秀音质已获广泛认可。
     这样看来,因为PAM类的ICE功放是脉冲信号放大,而不是模拟信号放大,所以马马虎虎可以称为数字功放了。
DRV134PA  单端转平衡
designer's manual提及的 aux supply辅助电源限制有:
1.最大电流量250mA
2.电容负载不能太高,即是不能用大水塘,极限是1800u
3.留心pulsed loading,有需要另外接地
4.aux 的地与信号地的电流不能大过100mA
58 点
58 ¥
发表于 2011-6-6 21:45 | 显示全部楼层
这位兄弟讲解太详细了,辛苦了,喇叭输出 端怎么接滤波器
480 点
426 ¥
发表于 2011-6-13 08:36 | 显示全部楼层
难道不是P102 的第二脚是BTL跳线?弄催哦了?
816 点
778 ¥
发表于 2011-7-17 00:36 | 显示全部楼层
参与人数 1经验 -2 收起 理由
老牛288043 -2 请勿用纯表情跟帖。
13 点
11 ¥
发表于 2011-7-18 10:04 | 显示全部楼层
版主的东东还没出来啊?难产了?
308 点
306 ¥
发表于 2011-7-18 10:11 | 显示全部楼层
学习一下
1255 点
1350 ¥
发表于 2011-10-19 22:21 | 显示全部楼层
有谁能提供ICEPOWER 50asx2输入接线定义脚图。
1255 点
1350 ¥
发表于 2011-10-19 23:08 | 显示全部楼层
英文图版 111019222652644d364e5fab43.jpg.thumb[1].jpg 1110192226229c53785c3f54c9.jpg 就是看不懂英文,好象4和7是输入+的,5 6是地,望楼上明鉴.
480 点
426 ¥
发表于 2012-2-19 16:36 | 显示全部楼层
听了半年了,125,BTL.
480 点
426 ¥
发表于 2012-2-19 16:41 | 显示全部楼层
听了半年了,125,BTL.
GMT+8, 2026-4-3 03:27 , Processed in 0.176868 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
