[DIY制作] mini “JEFFROWLAND”功放的制作
[复制链接] 查看: 62060|回复: 212
119
超级贵宾 当前在线
3582 点
3150 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-10-10 06:46 | 显示全部楼层
兄弟们千万注意,这款上面有个230V、115V开关,一定要用230V的,否则烧了电源就麻烦了!
目前正在设计机壳,电路就没啥了,非常简单。
1348 点
1065 ¥
发表于 2010-10-10 08:49 | 显示全部楼层
版主凌晨发帖啊,可能熬夜了。恩,一晚上干什么去了
年轻DIY梦
899 点
919 ¥
发表于 2010-10-10 13:37 | 显示全部楼层
淘宝 没货。。。找不到 。。呜呜呜
896 点
829 ¥
发表于 2010-10-11 12:21 | 显示全部楼层
请问阿锡兄,这个板子集成有正负25v dc输出,供前级取电,老兄设计的前级是靠这个模块取电呢,还是单独线路取电?
119
超级贵宾 当前在线
3582 点
3150 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2010-10-12 10:08 | 显示全部楼层
就用模块上的电源。单独加更好,不过就麻烦点。
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-10-12 18:10 | 显示全部楼层
淘宝 没货。。。找不到 。。呜呜呜
ap123 发表于 2010-10-10 13:37
惕版说了,明年会有的,我不喜欢这个,功率太小了
226 点
204 ¥
发表于 2010-10-12 18:17 | 显示全部楼层
不错。diy的乐趣
896 点
829 ¥
发表于 2010-10-12 18:49 | 显示全部楼层
csp 发表于 2010-10-12 18:10
明年再有估计就不是这个价了,不过350一块还真是便宜啊
2614 点
2775 ¥
发表于 2010-10-12 20:33 | 显示全部楼层
8Ω才25W呀,小了点
896 点
829 ¥
发表于 2010-10-12 21:58 | 显示全部楼层
8Ω才25W呀,小了点
csp 发表于 2010-10-12 20:33
的确太小了,只能做桌面功放用~
现在正有个想法,把这个模块BTL后再接平衡输出,这样在功率和控制力上都能得到提升,一共加起来4块板,成本也不高,不知行不行得通?
389 点
234 ¥
发表于 2010-10-13 08:21 | 显示全部楼层
是否實證了由W401更改為W400短接就可BTL?
1348 点
1065 ¥
发表于 2010-10-13 08:31 | 显示全部楼层
drcy 发表于 2010-10-13 08:21
等白老鼠。
896 点
829 ¥
发表于 2010-10-13 09:54 | 显示全部楼层
对的,W400BTL后为BTL……
1479 点
1439 ¥
发表于 2010-10-13 10:22 | 显示全部楼层
不懂PAM如何工作的,麻烦大侠讲解一下。
310 点
310 ¥
发表于 2010-10-13 11:17 | 显示全部楼层
对的,W400BTL后为BTL……
hitler200303 发表于 2010-10-13 09:54
请问实试BTL了吗?听感如何,低音厚重吗?
456 点
447 ¥
发表于 2010-10-13 14:00 | 显示全部楼层
查了一下说明书,工作频率600KHz,比FUMAC板子低了不少。没有接电位器的,是不是需要弄个前级才行?
896 点
829 ¥
发表于 2010-10-13 18:02 | 显示全部楼层
迈克.张 发表于 2010-10-13 14:00
嗯,fumac的“mhzpower”是全分立件的D类功放,由于FUMAC大侠没有给出更具体的资料,目前来看初步确定为UCD的范围内,“如果拥有一台分立元件的ocl功放,理论上都是可以改为UCD形式的D类放大器的”,仅仅是初步推断,不对之处还请大家指出
389 点
234 ¥
发表于 2010-10-13 21:49 | 显示全部楼层
又同厂家跟进W400 W401的问题,回答如下:
Dear Cy Leung,
Yes, these jumpers are used for SE or BTL mode.
There are also other components which must be changed, so please do not change the jumper position.
Best regards
Nicolai
1348 点
1065 ¥
发表于 2010-10-13 22:00 | 显示全部楼层
是什么意思?
896 点
829 ¥
发表于 2010-10-13 22:33 | 显示全部楼层
“Dear Cy Leung,
Best regards
Nicolai”
意思就是这个位置的确是se和btl的转换开关……
但是如果你买的是se版本的话,不要自己跳线成btl,因为要改成btl,板上其他的零件也需要改动,所以不要自己动手……
大体就是这个意思了,语言表达能力很差,大家将就着看看吧
GMT+8, 2025-12-19 06:38 , Processed in 0.138085 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
