[IC前级] MBL6010前级原理图
[复制链接] 查看: 93117|回复: 80
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-9 15:49 | 显示全部楼层
czcboto 发表于 2010-9-18 17:46
二级放大倒是好理解,因为第一级797输出后还要接单端转平衡输出部分的电路,如果直接把单端输出也取自这里 ...
“我是不明白,为什么MBL不用797自身的中点调节功能(1脚和8脚),而是在输入端接个电位器+10M电阻作调节。”
说得好,我的6010反复调节50K的可调,从+17.5V调到-17.5V,IC的6脚输出也没有什么变化。不懂为什么要这样设计?
508 点
479 ¥
发表于 2015-2-11 10:41 | 显示全部楼层
爱吃兔 发表于 2015-2-9 15:49
“我是不明白,为什么MBL不用797自身的中点调节功能(1脚和8脚),而是在输入端接个电位器+10M电阻作调节 ...
正确应该是(1脚和5脚)。
这就叫 "戏法人人会变,各有巧妙不同"
从+17.5V调到-17.5V,IC的6脚输出一定会有变化,
你检查看看电路哪里没焊好或是IC坏了。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-11 11:00 | 显示全部楼层
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-11 11:24 | 显示全部楼层
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-11 13:27 | 显示全部楼层
aloha123 发表于 2015-2-11 10:41
正确应该是(1脚和5脚)。
这就叫 "戏法人人会变,各有巧妙不同"
四个IC我都试过,都没什么变化。不可能四个都是一样有问题吧?
试听声音又正常的。
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-11 13:31 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-11 11:00
专用调零脚是为直流放大设计的。
那么在这里是多余的吗?我想大家都用它了做前级听音乐的啊。。。。
不过从入口到出口都是直流耦合,没有一只隔直电容。
还是不知道个中原因。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-11 13:46 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-2-11 13:50 | 显示全部楼层
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-11 13:51 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-11 13:46
IC+-输入端不会相等的,如果从专业脚调节中点,会严重破坏差分电流的平衡,但对于直流放大是没有关系的, ...
这是另外的角度看了,我是不理解那4个50K的可调电阻在这为什么不起作用,或者起到什么作用,对前级的音质起到什么作用。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-11 14:06 | 显示全部楼层
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-2-11 15:07 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-11 14:06
关键是IC是否正品
比如我在玩的DC功放(无调试),采用TL082驱动,中点偏差为
你说的对。我测试过不同IC,用的是小高的AD797和拆件的大NE5534,输出确实不同,797输出明显好过5534,是1.1MV和7.8MV的距离。
996 点
1055 ¥
发表于 2015-2-11 21:41 | 显示全部楼层
打算弄一个来听听,看看这个神秘的前级有什么神秘之处。
1794 点
1333 ¥
发表于 2021-2-3 17:58 | 显示全部楼层
弄了个山寨的6010,基本完全妇科MBL,一堆AD797,几个5534. 用的R牛。听感不错,但噪声略高,测试sn是97db(1khz/1v输出)。嫌它增益太高(测试有25db增益),参考第一帖的图,把R3由1.2k改为240R,这样增益是15db,基本ok。然后顺手改了个遥控电位器和开关机。两个xlr接胆机(转RCA),两个rca接 LXmini水管系统。
就是下图的R26,直接从pcb剪断,焊了个240R电阻。
下面黑色机箱两个大金牙的就是。
这个山寨6010的几个测试数据:
这是1khz输出2v的tnd+n
这是sn
这是电位器零时的底噪。
贵宾 当前在线
7669 点
7567 ¥
发表于 2021-2-4 11:29 | 显示全部楼层
明明6010有手册干嘛猜测?
原装5534版比797版本好听,两版本电阻值不同.6010音量VR一个代理商价近$2500,5010用Alps27.
MBL配线全是Sommer.
831 点
711 ¥
发表于 2021-2-4 12:57 | 显示全部楼层
vendetta 发表于 2021-2-4 11:29
明明6010有手册干嘛猜测?
原装5534版比797版本好听,两版本电阻值不同.6010音量VR一个代理商价近$2500,5010 ...
官方手册岂是人人可以有的。
2756 点
2423 ¥
发表于 2022-7-31 13:02 | 显示全部楼层
45 点
43 ¥
发表于 2022-12-9 10:10 | 显示全部楼层
fsweiliang 发表于 2010-9-18 23:59
我还想知道,为啥厂家的就用大面积铺地,
DIY的就要一点接地???????
厂家找的设计员从那里的,也是 ...
45 点
43 ¥
发表于 2022-12-9 10:13 | 显示全部楼层
wine 发表于 2010-9-19 15:23
楼上正解!电位器和变压器自不必说,关于那个机箱,传说是铸铁,个人却认为不一定是普通的铸铁,铁固然有自 ...
直接上铝机箱
108 点
156 ¥
发表于 2024-5-29 12:41 | 显示全部楼层
6010现在有没有在玩,哪个版本好?
810 点
772 ¥
发表于 2024-5-29 15:03 | 显示全部楼层
从不停留 发表于 2021-2-3 17:58
弄了个山寨的6010,基本完全妇科MBL,一堆AD797,几个5534. 用的R牛。听感不错,但噪声略高,测试sn是97db ...
低噪50uV  ?  是多少db放大测试的结果?
GMT+8, 2026-6-1 12:58 , Processed in 2.105587 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
