[IC前级] MBL6010前级原理图
[复制链接] 查看: 85108|回复: 80
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-18 14:12 | 显示全部楼层
今日见TAOBAO有PCB下,就下了个,花几分钟抄了原理,发觉那个PCB是有BUG的,输出的6脚悬空了,而且放大倍数高达14倍,对了下原机图,参数有出入
下面的图是我抄的,还有原机的局部图
网上发现6010的不同版本太多了
140
2894 点
3221 ¥
发表于 2010-9-18 15:10 | 显示全部楼层
看看
470 点
455 ¥
发表于 2010-9-18 15:13 | 显示全部楼层
下面这个图不是6010。是毛毛虫抄了后级板的那个合并机里的前级电路。这个是平衡输入转单端的部分。你上面那个图,是正版最新的6010。
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:37 | 显示全部楼层
设计理念还没看出亮点,最后输出级为何为2倍同相放大,而非缓冲方式
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-9-18 16:50 | 显示全部楼层
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-9-18 16:51 | 显示全部楼层
既然是如此之低,那么直接第一级即可
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-9-18 17:11 | 显示全部楼层
1555 点
1204 ¥
发表于 2010-9-18 17:23 | 显示全部楼层
这个后面的2倍,是MBL不得以而为之的:为了与平衡输出的电平保持一致。
其实一级就很好。
1891 点
1826 ¥
发表于 2010-9-18 17:42 | 显示全部楼层
470 点
455 ¥
发表于 2010-9-18 17:46 | 显示全部楼层
二级放大倒是好理解,因为第一级797输出后还要接单端转平衡输出部分的电路,如果直接把单端输出也取自这里,可能会出现阻抗匹配问题,所以必须再加一级缓冲,楼上说的“为了与平衡输出的电平保持一致。”只是附加效果。
我是不明白,为什么MBL不用797自身的中点调节功能(1脚和8脚),而是在输入端接个电位器+10M电阻作调节。
133
将军
5161 点
5013 ¥
发表于 2010-9-18 19:04 | 显示全部楼层
二级放大倒是好理解,因为第一级797输出后还要接单端转平衡输出部分的电路,如果直接把单端输出也取自这里,可能会出现阻抗匹配问题,所以必须再加一级缓冲,楼上说的“为了与平衡输出的电平保持一致。”只是附加效果 ...
czcboto 发表于 2010-9-18 17:46
同问
认证会员 当前离线
1406 点
1382 ¥
认证会员
发表于 2010-9-18 23:31 | 显示全部楼层
我还想知道,为啥厂家的就用大面积铺地,
DIY的就要一点接地???????
1779 点
1642 ¥
发表于 2010-9-18 23:51 | 显示全部楼层
按常识来做买不起价啊
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
 楼主| 发表于 2010-9-18 23:59 | 显示全部楼层
我还想知道,为啥厂家的就用大面积铺地,
DIY的就要一点接地???????
厂家找的设计员从那里的,也是DIY出身,因为没有学校是HIFI专科,都开自兴趣
有的厂家特别水就大面积铺,我们厂是搞程控交换机设计的,TAOBAO都很多家在卖,厂里几个工程师就是大面的铺,结果有时外线打进来乱跳继电器,后来我也是帮他改回独立地线回路了.不要以为厂机就比DIY强几多,都是人设计的.
高手哇。  发表于 2013-5-21 16:12
283 点
271 ¥
发表于 2010-9-19 00:13 | 显示全部楼层
729
5512 点
2572 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-9-19 00:18 | 显示全部楼层
设计,还有很多地方值得去思考的,不单单是个人观点
470 点
455 ¥
发表于 2010-9-19 11:12 | 显示全部楼层
我还想知道,为啥厂家的就用大面积铺地,
DIY的就要一点接地???????
chenxiuping15 发表于 2010-9-18 23:31
只要地电流回路合理不会产生局部环路用铺地比走线接星形效果好。
638 点
410 ¥
发表于 2010-9-19 11:44 | 显示全部楼层
认证会员 当前离线
傻人不眨眼
1889 点
1830 ¥
认证会员
发表于 2010-9-19 11:57 | 显示全部楼层
看完这个线路  我已经知道声音是什么样子了
173
神(神经的神)
4339 点
4042 ¥
发表于 2010-9-19 13:02 | 显示全部楼层
楼上的雷人
