[DIY制作] 开贴,惠威M12单元,水泥箱
[复制链接] 查看: 57230|回复: 205
239 点
239 ¥
发表于 2010-9-29 06:43 | 显示全部楼层
571 点
571 ¥
发表于 2010-9-29 07:31 | 显示全部楼层
貌似SS12不是炮喇叭啊
效果不知怎样
5860595 发表于 2010-9-28 23:44
我就是用SS12做的,还是93年的喇叭。
音响工程师
232 点
223 ¥
发表于 2010-9-29 09:15 | 显示全部楼层
真是下了不少工夫啊!不过水泥的声太硬,最好里面用沥青加玻璃纤维上一层就好些,推荐一款喇叭:
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-29 11:05 | 显示全部楼层
104# cen
这种喇叭的折环适用于室外音箱,其纸盆的冲程有限,不适合做炮,昨天,我到本地电子市场看了,80%是这种折环,空手而归
76
313 点
432 ¥
发表于 2010-9-29 12:53 | 显示全部楼层
暴强  顶你  音质如何啊
126 点
116 ¥
发表于 2010-9-30 11:08 | 显示全部楼层
据权威专业者说,水泥箱体,是最好的材料:有足够的强度,而且又有很大的阻尼。
至少是比用铁板来做箱体要好的。
关注楼主的大作,希望会成功!
6 点
6 ¥
发表于 2010-9-30 13:06 | 显示全部楼层
这个……必须要顶!
期待楼主的成品!
69
225 点
268 ¥
发表于 2010-9-30 14:15 | 显示全部楼层
值得期待
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 16:57 | 显示全部楼层
没有办法,还是淘了2只惠威的SS12+,用一个,另一个备用 ,卖家已经发货,还要继续等待。炮板有2套方案,一个是采用成品炮板,另一个是自己搭个炮,这个将来要做一下比较。成品炮板用2对三肯2SA1494,2SC3858,淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=727271063,估计5号左右能收到,自己做的炮板是由原来做的甲乙类FET管功放改得,改成乙类吧,用2对K1058/J162 ,电流比三肯的要小许多,看看差距到底有多大,炮喇叭估计5号左右也能收到。上图
已经干了的水泥音箱,原色,在调整结束之前,不会对其外观进行装修
这个是PP
脸上麻子点比较多
看到没有,PP上开的炮板安装孔是歪的,倒相管的开口也偏了,倒相管已经安装完毕,位置是改不了啦,炮板安装孔由于尺寸比购买的炮板尺寸小,还有纠正的余地
这是新开口,要把开歪的安装孔正过来
相机没电了,辛苦劳动的结果改天再上,看起来固定孔也要重开了,现在没有炮板固定孔尺寸,等炮板回来再开吧开始施工
571 点
571 ¥
发表于 2010-9-30 17:09 | 显示全部楼层
哈哈,果然用SS12了,我听了这么多天了,感觉越来越好听了。
如果炮板是2对三肯2SA1494,2SC3858的,后面的孔好像小了。
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 17:12 | 显示全部楼层
111# zhangchiaa
呵呵,正在开新孔,你的SS12带不带“+”?这个水泥音箱内部空间有52.632L,倒相管占了2.352L,加强筋占了1.922L,剩余空间是48.36L,现在不知道喇叭和炮板会占多大空间,加吸音材料可能会换回一些,倒相管是不好调整了,大家有什么好的办法告诉我。
571 点
571 ¥
发表于 2010-9-30 17:17 | 显示全部楼层
我的SS12是93年买的一对,当时是700,没有+,但我看了现在的SS12,参数和以前的是一样的。
不要太在意喇叭和炮放板占的体积,可以用吸音棉调节。
571 点
571 ¥
发表于 2010-9-30 17:22 | 显示全部楼层
141 点
141 ¥
发表于 2010-9-30 17:30 | 显示全部楼层
关注中
271 点
321 ¥
发表于 2010-10-2 04:22 | 显示全部楼层
精彩,继续。
入门者
732 点
680 ¥
发表于 2010-10-6 08:01 | 显示全部楼层
楼主,怎么样啦
喇叭到手了吗
期待中~~~~!
音响垃圾王
441 点
561 ¥
发表于 2010-10-6 09:32 | 显示全部楼层
此箱出世开声,想必声音迅捷沉实,惊天动地排山倒海,不过放好位置后不好搬动,是为一弊。
65
180 点
140 ¥
发表于 2010-10-6 18:40 | 显示全部楼层
不错
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 21:26 | 显示全部楼层
楼主,怎么样啦
喇叭到手了吗
期待中~~~~!
5860595 发表于 2010-10-6 08:01
谢谢关注。今天上午喇叭到手了,看成色有八九成新,炮板昨天到手了,呵呵,还凑合,会尽快安装出声的。
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-6 21:43 | 显示全部楼层
美女姜 发表于 2010-10-6 09:32
由于还没有出声,所以,声音现在不敢说,不好搬动是一定的 空箱有75Kg。还有一项工作影响开声进度:SS12和M12的安装尺寸差别太大,M12尺寸大,12个固定螺栓,SS12尺寸小,小了30mm(喇叭边),有8个螺栓孔,原来的孔废了,要重新开孔8个,炮板也要重新开孔,10个 ,今天事情太多,把孔打好已经不错了,没有来得及拍照,明天奉上。还好,孔已经搞定,还有一点就是把原来开的喇叭孔缩小1圈!明天就干。
GMT+8, 2025-12-6 02:00 , Processed in 0.149442 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
