[DIY制作] 开贴,惠威M12单元,水泥箱
[复制链接] 查看: 57227|回复: 205
97 点
97 ¥
发表于 2010-9-18 15:32 | 显示全部楼层
会不会移动它要动用铲车啊?
王小学 发表于 2010-9-18 14:40
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-19 17:37 | 显示全部楼层
关于重量问题,估计不会超过100Kg,用不着铲车 ,1袋水泥50Kg,1袋沙子65Kg,用1半估计就够了
昨天做好了内模,为了拆卸方便,将内模的5个面都锯成3块,并且要斜着锯,保证拆模的时候中间那块木板能轻松拿下,并从扬声器安装孔处取出来
内模
这个是加强筋,筛网做的,买筛网花16元,中间扬声器安装孔用斜口钳裁出,很方便,筛网孔有1cm大小,铁丝的,直径有1mm,虽然细了点,但是密度大,想来强度应该没有什么问题。
再来张清楚的
这个是前面板和外模组装在一起的样子
现在缺的是水泥和沙子,等明天到建材市场买了回来
169 点
169 ¥
发表于 2010-9-19 22:53 | 显示全部楼层
强人。高手又来了
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 11:35 | 显示全部楼层
20元买来水泥和沙子各一袋
沙子
水泥
按1:1的比例混匀
加水混匀后,不加内模,在外模内平铺20mm,用模板反复捣使其中气泡尽可能排出,放入做好的筛网骨架,再铺20mm水泥,捣瓷实装入内模,使周围间隙均匀,继续灌入水泥砂浆,用木板捣……………………
最后装入后面板模具,灌水泥
可以停下来等水泥凝固了
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-9-21 12:45 | 显示全部楼层
支持一下LZ,好炮就要配这种好箱,绝对无箱振
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 10:02 | 显示全部楼层
没有人顶啊,再上图,如果再没人顶,就太监了
可以拆模了,轻松拆下外模
内模不好拆,用撬杠才把内模拆下,还有倒相管没有,另外做了一个模子,单独做导向管
内部骨架,还是筛网
571 点
571 ¥
发表于 2010-9-23 10:18 | 显示全部楼层
继续继续
493 点
460 ¥
发表于 2010-9-23 10:22 | 显示全部楼层
等看成品
1168 点
1154 ¥
发表于 2010-9-23 11:28 | 显示全部楼层
楼主好技术,佩服!装喇叭的螺丝怎么搞的?
731
1155 点
600 ¥
发表于 2010-9-23 11:32 | 显示全部楼层
进了看热闹的,哈哈
入门者
732 点
680 ¥
发表于 2010-9-23 12:08 | 显示全部楼层
期待LZ的成品
我的炮喇叭不久应该到了
可惜我没楼主的功力
243 点
261 ¥
发表于 2010-9-23 14:06 | 显示全部楼层
期待佳音
135 点
138 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-23 15:06 | 显示全部楼层
liyonganh 发表于 2010-9-23 11:28
这个简单,只需要在模板上固定好螺栓,涂上机油并套好螺帽,直接铸在水泥中即可,等水泥凝固并有一定强度时,可轻松把螺栓拧出来,螺帽留在水泥中,并且还有螺丝孔。注意要固定牢固,不可使之移动歪斜。
55 点
55 ¥
发表于 2010-9-23 16:23 | 显示全部楼层
22 点
22 ¥
发表于 2010-9-23 18:16 | 显示全部楼层
这个贴子要顶,水泥箱对模具要求很高,因为水泥箱不能很好打磨,太硬。
275 点
319 ¥
发表于 2010-9-23 19:11 | 显示全部楼层
楼主,你能不能不要这么彪悍。。。
辛苦了。。。
另:倒相管可以找开水泥洞的另外开。。。
可以先尝试密封炮,觉得不喜欢再开。。。
密封炮速度爽哈哈
222
512 点
999 ¥
发表于 2010-9-23 19:23 | 显示全部楼层
跟新太慢了,,,,,,,,,,,
纠纷待定组 当前离线
-80 点
152 ¥
发表于 2010-9-23 19:29 | 显示全部楼层
期待
274 点
264 ¥
发表于 2010-9-23 20:08 | 显示全部楼层
大作 超沉
39 点
39 ¥
发表于 2010-9-23 21:48 | 显示全部楼层
LZ 接着上图啊
GMT+8, 2025-12-6 01:58 , Processed in 0.182740 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
