90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:15 | 显示全部楼层
叮叮兄,如果我换个分频器会不会有改善?
谢谢
90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:11 | 显示全部楼层
就此引出一个问题
大家都知道大口径扬声器的效果好,为什么还都用6.5左右的单元呢,同档次10寸单元的价钱也不贵啊,但是12寸的贵些。
选择小单元,仅仅是出于对功放功率的考虑吗?
看很多人推崇jbl 43、44系的15寸大家伙。也有人说玩这种大家伙,搞不好被音箱玩了你,为什么呢?也是因为功放功率的问题吗?
职业侠客 当前在线
632 点
268 ¥
发表于 2004-10-14 12:09 | 显示全部楼层
估计这两个八吋是特制的16欧喇叭并联
你可以从接线柱上直接量电阻验证一下,如果我估计得对,问题就不关功放的事了。建议把倒相孔堵住,音箱里多塞一些吸音棉,会有所改善。有条件的话加固一下音箱内部,八吋喇叭换硬一点的悬边。
90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-14 12:04 | 显示全部楼层
每声道90W
箱子以后再换嘛,不至于一辈子用书架音箱啊
高质量家庭影院的享受,能够体验到动感的,身临其境的环绕立体声模式
6.1声道分离式功率放大结构(130W*6)
强劲的YAMAHA32位大规模集成电路(YSS-930)
与最新的电影音响格式兼容,包括杜比数码,dts数码环绕声
支持杜比定向逻辑IIx、dts96/24和dts Neo:6
兼容杜比数码EX,dts ES
输入端子:4组AV端子,3组音频段子,3路数字音频信号输入端子(2路光纤,1路同轴)
前面板设有1组AV输入端子
29种环绕声程序(51种模式)包括静音影院(SILENT CINEMA)与深夜模式
音频延迟(160毫秒)
采用高电流功率放大器技术,可强力推动大型音箱
扬声器A,扬声器B或扬声器A+B模式
2组色差分量视频信号输入端子
色差分量视频信号提升转换功能
新面板美化设计
预设功能遥控器
Easy Setup & Operation <img src="attachments/dvbbs/20041014124195868.gif" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/20041014124195868.gif\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
2556
管理员 当前离线
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
14144 点
3154 ¥
发表于 2004-10-14 11:17 | 显示全部楼层
yamaha550是什么参数?
晕,为500元的箱子上大力功放也不划算的
90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-14 11:05 | 显示全部楼层
啊,只有换功放吗
不会吧,要换功放!!??
完了,新买的yamaha550,怎么办,怎么办,怎么办??!!
2556
管理员 当前离线
14144 点
3154 ¥
发表于 2004-10-14 10:30 | 显示全部楼层
你的功放不够力站有很大因素
象这种多喇叭的箱子要控制好的话需要大力功放!
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2004-11-1 21:40 | 显示全部楼层
[贴图]
内部用的海绵。<img src="attachments/dvbbs/2004-11/200411121394657.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/200411121394657.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2004-11-1 21:35 | 显示全部楼层
[灌水]
高频通路中用的就是这种电容,国内早期生产的无感电容,95年购于成都。
<img src="attachments/dvbbs/2004-11/2004111213653968.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/2004111213653968.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />
90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-11-1 08:27 | 显示全部楼层
我也是搞着玩
不太懂,想试试不同的方法能取得什么样的效果,呵呵
房间尺寸4×7.5,横着摆的
615 点
151 ¥
发表于 2004-10-30 01:51 | 显示全部楼层
房间的长宽高是多少?
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2004-10-29 23:37 | 显示全部楼层
[讨论]
接着来:
雅马哈的550推着对箱子功率上没有问题,但是听音乐存在低音偏软的感觉、虽然是
8寸X2,但是低音下潜不深。听影院是气氛营造还是不错。
使用至高212推时,感觉低频部分的量感明显加大,但中高频明显的与550有差距。
听感最好的竟是雅马哈的492。听林绍亮的小提琴时,非常入耳、耐听。
我个人感觉惠微的单元式中规中距,比较没有个性的,所以用来作参考是比较恰当的。
值的说的是南京的这个高音单元YDGQ20-815还是不错的。但是如果更换中、低单元,那还不如自选单元、自制箱体来的划算了。
我感觉楼主的工程搞得有点过了!
[em03][em03][em03][em00][em04][em04][em11][em11][em11][em00][em00][em01]
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2004-10-29 23:24 | 显示全部楼层
[讨论]
以下是引用海象在2004-10-29 22:52:00的发言:
我也有YMH550,和 YX2832 音箱。还有惠微SS65+SS1等,所以,我的意见最有说服力了,别人都没有亲耳听过这个组合了。哈哈!
你的听音环境五面皆硬,软家具较少,偏干。
几百元的东西,不能过于奢求了。
我改装之后,感觉还是收获不小。
音箱胎里所带来的缺陷不是修修补补所能彻底解决的。
1、箱体用料太薄,共振现象非常明显
2、单元选择档次低,都是普通单元。
3、分频器奇差,工字磁芯电感,漆包线也是工业类的,电容都是ZJ牌无极性电解电容。
4、连接线用的是很细的电源线。
当然了工厂为了追求利润,自然是能省就省了。但是这款音箱用于玩儿影院,还是能营造出震撼的效果。
当然你不可能彻底推翻这一切,毕竟是廉价货。
我所作的是:
1、箱体内部接缝处涂一层厚厚的清漆,然后内部铺一层波纹海面。
2、分频器高音串联电容改为2。4U/160VMKP
  中音串联电容改为10U/160VMKT+0。1/100 MKP
      中音并联电容改为3U/160V MKT
      低音并联的电容改为10+3+3U/160V MKT+0.1/100V Wima MKP
3、更换内部连线,200芯秋叶源透明工程线。
改善了箱体共振;
将分频点调整为850Hz、4500Hz左右,原设计中频串联的电容4。7U简直不可思议。
估计是原中频曲线声压偏高,刻意抬高第一份频点?因为本人没有专用测试仪器,这一点
无法判定。但我调整后,加宽了中音单元的放声范围,听感上改善很多:低频干净了许多;中高频衔接更平滑,高音边的较柔。
CD: 邓丽君十五周年 817 143-2C
林绍亮 布鲁赫小提琴协奏曲 CBS MK 42315
飞利浦的古典发烧碟 426 689-2
斯坦尼布莱克的 钢琴月乐队 等等。
功放测试过 至高212胆石混合功放(摩过电源、耦合电容、断开卡拉OK部分的电源等)
雅马哈550 和 492
对比参考音箱 惠微SS6.5+SS1 (过两天还会与 KEF Coda9 做对比测试)
音源使用过松下890DVD 飞利浦AK601 CD。
207
5636 点
2580 ¥
发表于 2004-10-29 22:52 | 显示全部楼层
我也来参与你的讨论
几百元的东西,不能过于奢求了。
我改装之后,感觉还是收获不小。
1、箱体用料太薄,共振现象非常明显
2、单元选择档次低,都是普通单元。
4、连接线用的是很细的电源线。
90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-28 11:02 | 显示全部楼层
我把环境拍下来了
以下是引用发烧者米七在2004-10-26 18:57:00的发言:
你的情况环境和摆位的可能性最大.
沙发
感觉我的音箱低音嗡嗡的不清晰,问题可能出在哪里
正面
墙角处理
110 点
0 ¥
发表于 2004-10-26 21:55 | 显示全部楼层
顶一下!等有空再来多看看!
梦游 该用户已被删除
发表于 2004-10-26 19:02 | 显示全部楼层
615 点
151 ¥
发表于 2004-10-26 18:57 | 显示全部楼层
你的情况环境和摆位的可能性最大.
90
1358 点
181 ¥
 楼主| 发表于 2004-10-26 18:10 | 显示全部楼层
改装告一段落
总结
1、不用中音单元,分频点取2k的时候,中频有断层感觉
2、买了两个东浪的中频号角,声音那个亮!!!衰减了5db还是盖过了低频和高频。。。
3、买了两个5寸的银笛准备换上试试,结果银笛的是145,南鲸的是140,大了,有怕把面板搞坏了难看,就没换
4、堵上相倒孔加上尖劈后,声音明显变清晰,低频嗡嗡声没有了,但是低频也不如从前了,而且整箱的灵敏度下降了大概4db
5、加40公分吸音材料后声音变暗,放弃,不加
6、想加几块砖或者几包沙减小容积来测试一下有什么效果,不知哪位xd知道,直接告诉我得了(家住5楼,搬上来很累的)
7、现在维持喇叭不便,分频器调整为1k,5.5k,至少比原来感觉好
8、进一步的调试已经没有条件了,再次呼吁梦版的测试套件!!!
1072 点
123 ¥
发表于 2005-1-2 23:02 | 显示全部楼层
老大,你这贴好毒~~
看来我也要去拆[em06]
GMT+8, 2026-5-3 00:44 , Processed in 0.389061 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
