[基础知识] 最近做了个非平衡转平衡的电路
[复制链接] 查看: 60841|回复: 64
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-3-24 22:21 | 显示全部楼层
这个做好了一定大有前途,可大众发烧
1429 点
1294 ¥
发表于 2012-3-24 22:57 | 显示全部楼层
这就是那个ADI推荐的那个电路吧,在很多ADI的资料里都有,不过这电路最大的问题在于中间那几个电阻必须匹配,否则影响性能,而独立的电阻很难做到很好的匹配性,只有做在运放内部的电阻是孪生的才可以有低于1ppm的匹配。所以个人还是不建议这个电路
普通的差分运放把输入直接接单端也可以保证输出的差分特性的完美。至于DRV134这类的芯片实际上更注重是对差分线缆驱动能力,对这方面有特殊的设计。如果你是要做平衡输出,还是最好用DRV134,否则仿真出来的结果往往和实际驱动平衡线缆过后的结果会差别很大。
196
687 点
477 ¥
发表于 2012-11-25 14:32 | 显示全部楼层
老兄还有没有PCB  或者文件
1464 点
1441 ¥
发表于 2012-11-25 15:47 | 显示全部楼层
我一直用SSM2142. 这个才是专业级别的。内部电阻经过激光修正,精度非常高。
707 点
622 ¥
发表于 2012-11-25 20:32 | 显示全部楼层
同意LS的建议。我所接触的广播级专业设备上都是用DRV134、SSM2142这些芯片。
6414 点
5884 ¥
发表于 2012-11-25 22:05 | 显示全部楼层
见识少,只和DRV134有过几面之缘
31
233 点
191 ¥
发表于 2013-1-24 21:37 | 显示全部楼层
很佩服楼主
250 点
214 ¥
发表于 2013-1-24 23:23 | 显示全部楼层
李阳的作品,顶一下。
职业侠客 当前在线
584 点
578 ¥
发表于 2013-5-12 21:53 | 显示全部楼层
线路板还有吗?
职业侠客 当前在线
924 点
914 ¥
发表于 2014-9-28 13:11 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-9-28 16:13 | 显示全部楼层
样子看起来像是文山的电路。
822 点
797 ¥
发表于 2014-9-28 17:32 | 显示全部楼层
当负载不对等时这电路就不如DRV134了
63 点
62 ¥
发表于 2014-9-28 22:49 | 显示全部楼层
DRV这类的专业音频驱动,指标是非常不错的
86
146 点
62 ¥
发表于 2014-10-28 13:47 | 显示全部楼层
支持个哈哈
超级大菜鸟烧友
172 点
172 ¥
发表于 2014-10-28 23:39 | 显示全部楼层
4 点
4 ¥
发表于 2015-11-11 11:36 | 显示全部楼层
DRV134和INA134做的怎么样?我各买了几片样片,还没装呢。
116
3166 点
2140 ¥
发表于 2015-11-11 21:15 | 显示全部楼层
我印象中一个双运放就可以完成非平衡转平衡的转换了。
不过最简单还是用音频牛转换。虽然牛有小小音染,但用运放电路转,音染的因素更大,运放及电路中的电容电阻,供电的品质,都会对音质有影响。
64 点
52 ¥
发表于 2016-7-16 11:18 | 显示全部楼层
C13和R17怎么是从第二个运放输出反馈到第一个运放同相端?
58 点
56 ¥
发表于 2016-7-17 13:40 | 显示全部楼层
64 点
52 ¥
发表于 2016-7-20 22:14 | 显示全部楼层
试了一下波形果然非常对称,看来这个电路相位真的很好!
GMT+8, 2026-3-27 18:08 , Processed in 0.142875 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
