[基础知识] 最近做了个非平衡转平衡的电路
[复制链接] 查看: 58611|回复: 64
619 点
429 ¥
发表于 2010-9-13 18:33 | 显示全部楼层
一直想自己做一片非平衡转平衡PCB,找了几种电路,做得都不理想,不是相位有差就是对称性不太好.最后看中了这款电路.自己搭了电路测试,感觉还不错.就画了PCB.[local]1[/local]
这是电路图...
[local]2[/local]
这是自己搭的电路,试验品...
自己做的PCB
[local]3[/local]
1KHZ 正弦波
[local]4[/local]
1KHZ 三角波
[local]5[/local]
1KHZ方波
[local]6[/local]
20Khz正弦波
[local]7[/local]
20Khz三角波
[local]8[/local]
20KHZ方波
[local]9[/local]
[local]10[/local]
[local]11[/local]
20KHZ对称波形
[local]12[/local]
100KHZ的三种波形
[local]13[/local]
[local]14[/local]
音频输出波形:
[local]15[/local]
[local]16[/local]
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-13 18:34 | 显示全部楼层
晕死,没传上去
700 点
700 ¥
发表于 2010-9-13 18:57 | 显示全部楼层
全挂..
52 点
132 ¥
发表于 2010-9-14 20:42 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:04 | 显示全部楼层
电路图
试验板
成板
测试的设备
50MHZ波形发生器,500MHZ力科4通道示波器。。。左上是LCR metter测试电容,电感,电阻的利器。呵呵。
波形测试。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:15 | 显示全部楼层
20KHZ正弦对称波形。
20KHZ三角波对称波形。
20KHZ方波对称波形。
以上波形是通过触发产生的。
以上是1KHZ的三种波形。
以上是10KHZ
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:34 | 显示全部楼层
20KHZ
100KHZ
500K的时候就不怎么好了。好的运放的话波形会好很多。以后会上些别的运放的波形。
声音的对称波形。。
822 点
796 ¥
发表于 2010-9-14 22:36 | 显示全部楼层
不错的电路,今后有很大用处了
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:36 | 显示全部楼层
欢迎大家拍砖,我好改进!
1609 点
1210 ¥
发表于 2010-9-14 22:47 | 显示全部楼层
参考MARK搞个多用的吧,音量部分剪除,平衡、不平衡统统解决
382 点
272 ¥
发表于 2010-9-14 22:49 | 显示全部楼层
才疏学浅,中间几个反馈把我看晕了。。。嘿嘿
之前由一个疑问,DRV134的datasheet中有一个电路图,没有说明是不是等效电路,不知道跟LZ的电路相比如何?
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:49 | 显示全部楼层
什么MARK?有连接吗?发上来看看
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:53 | 显示全部楼层
DRV134的电路我试过。实际做很容易有相移。
382 点
272 ¥
发表于 2010-9-14 23:01 | 显示全部楼层
那么就是说这个只是一个大概的等效图咯
113 点
113 ¥
发表于 2011-4-5 22:52 | 显示全部楼层
最近也想研究哈这个非平衡和平衡的转换电路,不晓得作者有没有最新的进展啊
873 点
843 ¥
发表于 2011-4-6 13:47 | 显示全部楼层
波形很不错,  不知听感如何?
166 点
102 ¥
发表于 2011-4-6 23:15 | 显示全部楼层
毛刺是不是因为环地呢?
461 点
461 ¥
发表于 2011-4-6 23:18 | 显示全部楼层
高频毛刺问题不大,加个50-100K的滤波就好了。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 07:18 | 显示全部楼层
我的是500M的示波器,网上一般给的是低频的示波器图,所以看不到毛刺。另外我抓的是200MV一格的信号,线路也会串入噪声。如果用100M的示波器或20M的话就不会有这样的现象了,波形会很光滑。(或开启20M滤波功能也会变光滑,但我觉得没那个必要)
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-8 07:38 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=9925407976
板子是做试验开的,成本20元一片,半价出掉剩下的。出给同样的DIY爱好者。
