[基础知识] 最近做了个非平衡转平衡的电路
[复制链接] 查看: 60838|回复: 64
10 点
10 ¥
发表于 2011-4-8 07:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收藏了!
1926 点
1713 ¥
发表于 2011-4-8 15:23 | 显示全部楼层
收藏,很有用的电路
495 点
480 ¥
发表于 2011-4-13 23:06 | 显示全部楼层
板子还有?有的话想要1片玩玩
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-4-19 07:16 | 显示全部楼层
出完,没有了。
161 点
152 ¥
发表于 2011-4-19 08:34 | 显示全部楼层
不错波形很好。。不过5块运放有点
2266 点
2266 ¥
发表于 2011-8-1 08:50 | 显示全部楼层
看不懂,学习中.............
一个烧友
2194 点
2294 ¥
发表于 2011-8-1 14:36 | 显示全部楼层
仁兄还有吗?想要一片DIY
909 点
906 ¥
发表于 2011-8-1 20:23 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-1 20:33 | 显示全部楼层
嗯,是的。力科的。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-8-6 19:14 | 显示全部楼层
才疏学浅,中间几个反馈把我看晕了。。。嘿嘿
之前由一个疑问,DRV134的datasheet中有一个电路图,没有 ...
神经汉 发表于 2010-9-14 22:49
     DRV134 是不平衡转平衡专用芯片。
    楼主的电路就是仿 DRV134 , +/-Sense 没直接连接而已,但 DRV134 的价格是
5532的多倍。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-8-6 19:24 | 显示全部楼层
DRV134的电路我试过。实际做很容易有相移。
lysohu 发表于 2010-9-14 22:53
    那说明你走线有问题,没有电容(或正负容抗平衡的情况下)该芯片在50KHz内不可能有相移,将
+/-Sense接成你的那个电路形势就有自动平衡补偿功能了。它的一致性,可靠性远大于用运放组成的
非平衡转平衡的电路。看一下DRV134 Datasheet。
yytt
486 点
445 ¥
发表于 2011-8-6 19:29 | 显示全部楼层
在不考虑成本只考虑质量的前提下建议用DRV134 。
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-8-8 23:33 | 显示全部楼层
回复 31# heyong163b
别激动,我没指芯片不行,而是芯片内部图用分立运放搭出来测试!
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-17 11:47 | 显示全部楼层
电路图
lysohu 发表于 2010-9-14 06:04
在下對於非平衡轉平衡訊號的研究也很有興趣, 所以針對您的實驗用Multisim做了一些仿真, 大家共同研究參考.
下圖是一個電壓隨耦電路加上一個反相放大電路來產生一正一反的平衡訊號.
上圖的仿真波形如下, 我將仿真示波器的Channel B的波形反轉, 方便比較兩波形的訊號延遲. 由仿真可看出反相放大電路會造成一些訊號延遲.
下圖是將電壓隨耦電路參照樓主您的電路改成增益為 1 的放大電路, 但反相放大電路這部分根本沒有變動.
上圖的仿真波形如下, 由於反相放大電路這部分根本沒有變動, 所以反相放大電路造成的訊號延遲也沒有變.
下圖是照樓主的電路加上10PF電容限制頻寬.
上圖的仿真波形如下.
下圖是在電壓隨耦器前加上低通濾波電路限制頻寬.
上圖的仿真波形如下.
比較這些仿真結果, 樓主的電路並沒有對反相放大電路造成的訊號延遲有所改善.
樓主能不能照下面這個電路圖再實驗比較看看.
1203 点
1162 ¥
发表于 2011-10-17 14:16 | 显示全部楼层
1203 点
1162 ¥
发表于 2011-10-17 14:21 | 显示全部楼层
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 15:34 | 显示全部楼层
在下對於非平衡轉平衡訊號的研究也很有興趣, 所以針對您的實驗用Multisim做了一些仿真, 大家共同研究參考 ...
wensan 发表于 2011-10-17 11:47
我看过你的研究成果了,很不错,我以前做的时候没有找到好图,早看到你的文章就直接抄你的了   。这个电路我前面发的图片也看得到,拉开的时候看就没对称了。以后可能还会做片板子,就用你的电路试试!!!
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-17 15:35 | 显示全部楼层
回复 36# 德律风根
    MOS雪崩测试机。
1384 点
611 ¥
论坛贵宾
发表于 2011-10-18 11:23 | 显示全部楼层
什么MARK?有连接吗?发上来看看
lysohu 发表于 2010-9-14 06:49
Mark Levinson No.380
MARK LEVINSON NO380.zip (11.57 KB, 下载次数: 5267)
619 点
429 ¥
 楼主| 发表于 2011-10-18 18:06 | 显示全部楼层
wensan 发表于 2011-10-18 11:23
谢谢了!!
GMT+8, 2026-3-27 15:15 , Processed in 0.136744 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
