1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-30 11:38 | 显示全部楼层
三根倒相管倒不见得是坏事,设计得当可以通过管内塞海绵调整声音的目的,类似SVS PB13-Ultra
欢欢乐乐 发表于 2010-8-30 08:09
二 三倒相管设计是很正常设计,其实也没什么好非议,但问题是为什么要用三根,问题就出在这,应该这样简单讲比较好理解一点,小单元设计超[重]低音箱,大多选择多管并用,目的很明显在单元限制情况下,想通过人为增加低频量,相对来说,只要设计不失误,多管会比单管低频量会足点[具体达到什么情度,还要看箱体构造、倒相管调试]这要套用一句经典:鱼与熊掌不能兼顾。这种人为做法,低频量感是改善了点,但换来,倒相管风噪,管腔效应,要完全改善带来以上等等缺点,可以说困难就大了,不是说在倒相管加吸音材料调试就行,这种做法,还是只能治标,治不了本。
楼主用上12寸扬声器,理论上超低频下潜已足够,除非要求特高。所以有充分理由,楼主倒相管设计有问题~如用8寸以下,我反而投赞成票!
=完=
151 点
291 ¥
发表于 2010-8-30 14:46 | 显示全部楼层
炮的指标主要有:速度、下潜、质感和量感,每个人的喜好不同,3个倒相孔增加了可玩性。当然,如果个人喜欢的风格确定那就直达目的就好,比如我就喜欢密闭的速度和质感,就玩15寸密闭炮了,省却了倒相的麻烦。
554 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 16:00 | 显示全部楼层
感谢大家的关注   本人做大箱子还是第二个   没有太多经验    有不到之处还请多提宝贵意见
554 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 16:02 | 显示全部楼层
另外固定螺丝要网上购买   本地还买不到发黑的   都是不锈钢的  白色的   晕了    还要几天才能听到实际效果
151 点
291 ¥
发表于 2010-8-30 16:18 | 显示全部楼层
螺丝不建议用自攻螺丝,用音箱的专业预埋螺钉
[img][/img]
571 点
571 ¥
发表于 2010-8-30 17:48 | 显示全部楼层
固定螺丝先上不锈钢的  效果很重要。
550 点
560 ¥
发表于 2010-8-30 22:44 | 显示全部楼层
guke110 发表于 2010-8-30 16:02
喷黑它就行拉。。。
等你的实际试听效果报告。。。。
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2010-8-30 23:07 | 显示全部楼层
螺丝用普通的放液化气上烧红后浸黑油来回几次就黑了,质感还不错,哈哈,箱子里面贴厚蓬松的吸音棉基本和你开的内方口面平就行,后三倒箱管去掉两边的,贴一圆木做造型,中间的加大两倍以上,能喷出蒸汽机的声音的~
298 点
298 ¥
发表于 2010-8-30 23:37 | 显示全部楼层
这就是本论坛的优点,高手一大堆,学习了
179 点
113 ¥
发表于 2010-8-31 09:51 | 显示全部楼层
首先楼主的炮做的漂亮,儿子养的很好。至于效果很多时候是处于运气状态,哪怕是安设计好的尺寸和倒相孔制作,也不一定达到预期效果,虽然我自己也做了个10寸炮,跑放换了几个,现在效果还不满意,主要是没有成品炮对比,也许已经是不错了,最好这个DIY就是玩个开心和乐趣。
179 点
113 ¥
发表于 2010-8-31 09:53 | 显示全部楼层
对比过雅马哈YST-150,是各有优缺,但总体来说我的还是差一些。
323
560 点
299 ¥
发表于 2010-8-31 10:49 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。等好图/。。
203 点
201 ¥
发表于 2010-8-31 12:50 | 显示全部楼层
1088 点
1078 ¥
发表于 2010-8-31 12:58 | 显示全部楼层
小孩是楼主家儿子吧 ,从小就开始了diy旅程。
206 点
206 ¥
发表于 2010-8-31 14:05 | 显示全部楼层
可怜的小孩,被震的出鼻血了。。。
很菜
211 点
211 ¥
发表于 2010-8-31 17:48 | 显示全部楼层
没有人注意到倒相管的长度对整体的影响吗 楼主大可以边听边调整 不要被别人说糊涂了
我的低音炮也是刚做好 也是12寸 用史云威格的单元 空箱有103升 也是一边听一边调整  不用个一两个月 恐怕搞不定
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-31 18:08 | 显示全部楼层
用测试套件可以测试阻抗曲线,调整倒相管很方便的,也很快。
554 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 18:10 | 显示全部楼层
多谢大家的支持与关注   螺丝明天到手就可以试听了
554 点
497 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-31 18:11 | 显示全部楼层
陈辉 发表于 2010-8-31 17:48
倒相管留的比较长  就是打算慢慢调整的
很菜
211 点
211 ¥
发表于 2010-8-31 18:19 | 显示全部楼层
靠 耳朵快聋  狂轰了一下午 老板也快受不了  还很伤心 被店里一8800元钱的9寸成品低音炮直接比下去 差太多了
GMT+8, 2025-12-6 00:35 , Processed in 0.143950 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
