[基础知识] 惠威双D10.8音箱,泪奔求高人帮忙
[复制链接] 查看: 39394|回复: 116
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-28 18:03 | 显示全部楼层
我建议你配原厂分频器,一般不用任何调试,要搞好分频器,是件难事,特别三分频箱~分频器搞不好,其它做法只会白费心机!最后改善下箱体[你想改善箱体,我有能力教你怎改好],那有低频出不来,声音发闷之理!!
MOM39168 发表于 2010-8-28 13:23
大侠,我的箱体,要怎么改 善   发个图看看好不,,,,,谢谢
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-28 21:14 | 显示全部楼层
提供二种方案你自己参考;也是个人多年小经验,去除烦琐理论,数据,太多参数对你不适用。不如来点简单直接。效果可以,实用方法。
一:密封箱;在音箱后板钻上二个约5mm小孔,你音箱中间有隔板,上下内室各一个。
目的1:密封箱其实不能完全密封,要考虑箱内压与箱外压,因扬声器在正常情况下振动,必然会箱内压与箱外压不一致,目的要内外压平衡。其它原理,略。。。。。。
在超低音箱内底板打上自功锣丝多颗,要求密些,锣丝以不钻通底板为宜,再灌约10cm水泥沙浆,加粗点铁丝网。
目的2:增加箱体重量,减少音箱工作时带来振动,[不能灌太厚,要考虑箱内容积]你箱已装有中间隔板,加强筋就不用了,本来想叫你加沥青,现在再加会破坏原箱,不宜用。
二:改倒相箱:在超低音箱面板开倒相孔,具体位置,取扬声器半经,这个就是扬声器与倒相孔距离,10寸,选15cm就可以,
倒相管用自来水PVC胶管[除非找到质量好倒相管],取3寸胶管管口约7.5cm,做倒相管较合适,倒相管口选大点,可避免管腔效应,也可避免风噪,倒相管长度先取音箱内腔长度3分之2,再试音中调整长度。逐步缩短,以低音清晰有力、下潜足够,不混蚀为宜,这关键一项,要耐心![要贴好吸音棉再调整]选好就固定好,追求美观,上黑就可以了。
=完=
2696
国语 粤语 客家话 都可以跟我沟通
6811 点
3914 ¥
发表于 2010-8-29 10:56 | 显示全部楼层
双低音设计起来比较难...呵呵...
541 点
502 ¥
发表于 2010-8-29 11:37 | 显示全部楼层
我想用惠威D8.8加中音DMA和高音SD1.1-A组成一套三分频系统,请问这种喇叭的组合方式可以吗,分频器该怎么设计,分频点选多少合适呢,希望论坛上高手多多指点,非常感谢。D8.8与DMA中音的频响衍接有没有问题,与中音用F5相比那个好?功放用天逸AD3来推如何?
70 点
70 ¥
发表于 2010-8-29 11:50 | 显示全部楼层
1# 一无所有所有
可能接错低音的相位了.
纠纷待定组 当前离线
-62 点
208 ¥
发表于 2010-8-29 12:28 | 显示全部楼层
D10.8好箱子啊!,肯定的分频器出了问题。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 12:42 | 显示全部楼层
MOM39168 发表于 2010-8-28 21:14
高手,第一种方按,两个5MM的孔,开在上下箱各一个,上下箱的孔开在什么位置好点啊,?还有第二种方按   超低音开倒相孔,孔是不是开在D10.8的正面,的下面  这样一来是不是上箱是密封箱   下箱是倒相箱啊?,    我人比较笨呵呵,,,,,请高手凉解
51 点
50 ¥
发表于 2010-8-29 14:43 | 显示全部楼层
这箱做好了你要用什么功放推啊!可能比箱要贵3倍的钱也不止哦!
2754 点
2610 ¥
发表于 2010-8-29 16:27 | 显示全部楼层
中音换成F5
请okra版模拟个分频器
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 18:13 | 显示全部楼层
中音换成F5
请okra版模拟个分频器
344ms 发表于 2010-8-29 16:27
okra版      能帮我模拟个分频器好吗。,   以F5为中音,谢谢,
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-29 19:38 | 显示全部楼层
高手,第一种方按,两个5MM的孔,开在上下箱各一个,上下箱的孔开在什么位置好点啊,?还有第二种方按   超低音开倒相孔,孔是不是开在D10.8的正面,的下面  这样一来是不是上箱是密封箱   下箱是倒相箱啊?,    我人比 ...
一无所有所有 发表于 2010-8-29 12:42
~你根本没详细看我回复~我再补充下。
一;你音箱不是中间有隔板,上下箱各开一个,开在音箱后板[开在音箱后板目的是要开在不显眼或眼睛不易看到的地方];
二;孔是开在D10.8的正面板上,看下图倒相孔位置就是你箱要开的位置。
三:密封箱,瞬间响应好。倒相箱效率高。上密封、下倒相,听音乐,用AV两相宜。接线简单改下,可两用,也可以多用,当你现有功放推力不足,非常有用,双低音对功放要求推力足,考虑你现有功放可能存在推力不足,在不想换功放前提下用单低音单元,也根据你现有箱体内部构造,你现有功放~你目前音响技术水平,反复思考给你提供的有效方案!
你也确实菜了点,我已说的很白了,回答你问题确实累,建议你多点学基本功。=完=
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-29 20:04 | 显示全部楼层
~你根本没详细看我回复~我再补充下。
一;你音箱不是中间有隔板,上下箱各开一个,开在音箱后板[开在音箱后板目的是要开在不显眼地方];
三 ...
MOM39168 发表于 2010-8-29 19:38
明白了,谢谢
395 点
318 ¥
发表于 2010-8-29 20:07 | 显示全部楼层
我用D10G喇叭做成73L的密闭箱,电子分频在300Hz,出来的声音也比较闷,无力,也不知道如何解决。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-29 20:17 | 显示全部楼层
jdcwg 发表于 2010-8-29 20:07
可考三个方面;
一:分频点选取不当
二:箱体设计不合理,驻波严重。
三:吸音棉没调试好。
密封箱比倒相箱对箱体要求大得多,调试也困难点。
可见我上面回复,开孔,让密封箱不密封,也许在一定程度上有所改善.
395 点
318 ¥
发表于 2010-8-30 11:28 | 显示全部楼层
谢谢MOM39168 。分频点不存在问题,我是电子分频,分频点可随便调整,都一样。对于第二点不知如何减少驻波?第三点密闭箱吸音棉如何放?
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-30 13:44 | 显示全部楼层
jdcwg 发表于 2010-8-30 11:28
你客气了~
要减少封闭箱驻波,从箱体构造/吸音棉入手[未见你音箱,只能纸上谈兵]我上面回复密封箱不让它完全密封你参考下[反而倒相箱对密封要求要高];
密封箱吸音棉:先在箱内壁上贴上约1---1.5cm吸音棉,[先贴薄点,不宜太厚,为以后调试打下基础,也为以后调试提供方面便]后板要适当加厚点,约2---2.5cm,贴好吸音棉后就可以试音。另:准备几个布袋,破衣服也行,袋子不要求很大,适中就行,用布袋装好吸棉,封好袋口等待用。原贴1---1.5cm理论上不够[这个很难定下,箱设计、板材等等也会有影响]在调试过程中,加减布袋数量来达到你想调试的音质.别一种方法,直接填充布袋,前者效果好点,调试也准确点.
=完=
402 点
475 ¥
发表于 2010-8-30 14:31 | 显示全部楼层
高手啊
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-8-31 01:08 | 显示全部楼层
中音换成F5
请okra版模拟个分频器
一无所有所有 发表于 2010-8-29 18:13
没有实际测量,我也就没有能力模拟
217 点
213 ¥
发表于 2010-8-31 09:31 | 显示全部楼层
MOM39168  大侠讲得非常精彩....高手啊
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-9-2 22:54 | 显示全部楼层
51# MOM39168
同年份,20年买的无修摩,03年左右朋友叫去他家听的,我是汕头这边的惠威专卖只要20块运费
GMT+8, 2026-4-8 11:23 , Processed in 0.163044 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
