[基础知识] 惠威双D10.8音箱,泪奔求高人帮忙
[复制链接] 查看: 37588|回复: 116
1505 点
1502 ¥
发表于 2010-8-26 13:03 | 显示全部楼层
高手一般都是不发言的,所以我肯定不是高手
低音出不来不一定就是箱体的问题,除开分频原因以外,功放后级,房间处理以及音箱摆位都有影响!
个人所见,仅供参考
1550 点
1499 ¥
发表于 2010-8-26 13:11 | 显示全部楼层
把并联改串联,试试,有时候并联相位会有问题,哑铃箱就会。
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-26 14:12 | 显示全部楼层
D10.8是并联的,下午我试试把电感给减小一半看看,         旦是我上次减少了三分一    感觉低频还要下不去哦,
一无所有所有 发表于 2010-8-26 12:52
新手回复你问题:
你首先要确认低通电感是并联还是串联,如是并联的话,相位非常重要,哑铃式如相位不一致会抵消低频。你先把问题说清楚点,再好发图上来,论坛高手多,会帮你忙,别急!你先试试。分频、箱体不存在大问题的话??,不可能低音出不来。
1088 点
1055 ¥
发表于 2010-8-26 14:56 | 显示全部楼层
喔。两个D10,米人。对功放是种挑战了。
23 点
19 ¥
发表于 2010-8-26 16:12 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:25 | 显示全部楼层
新手回复你问题:
你首先要确认低通电感是并联还是串联,如是并联的话,相位非常重要,哑铃式如相位不一致会抵消低频。你先把问题说清楚点,再好发图上来,论坛高手多,会帮你忙,别急!你先试试。分频、箱体不存 ...
MOM39168 发表于 2010-8-26 14:12
低音是并联的,我想先从分频下手,分频有没有现成的卖啊?  还是要定做呢,上次我去找买胆机的人,他叫我把箱子拉过去,他帮我做分频,我心里想这两个箱子,加起来360多斤   我怎么拉吖
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 18:34 | 显示全部楼层
高高手,我想把上下分隔板,开个大圆洞,让两 个音室相通,是否会好点
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-26 20:02 | 显示全部楼层
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 20:19 | 显示全部楼层
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2010-8-26 23:25 | 显示全部楼层
箱体没什么问题,分频才是大问题。
电感改大改小不能解决什么问题,整个分频设计有问题。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 23:28 | 显示全部楼层
箱体没什么问题,分频才是大问题。
okra 发表于 2010-8-26 23:25
分频设计要怎么做啊?用测量套件找问题吗?
23 点
13 ¥
发表于 2010-8-26 23:30 | 显示全部楼层
29# 一无所有所有
我的一些意见!!
我也曾经做过D10.8的箱子, 单个10.8 约80升的密闭箱效果不错. 看了你的制做,双10.8的箱子约160升的内容积, 箱体应该没有什么问题, 但看了你的喇叭组成与分频器, 觉得问题很多, 分析如下:
1、分频设计错误:
1)一是错在喇叭灵敏度:
D10.8的阻抗8欧姆, 灵敏度为90DB,并联后4欧姆,灵敏度为93DB; 中音DMA的阻抗是5欧姆, 灵敏度是92DB; 高音Q1的阻抗是6欧姆, 灵敏度是89DB; 低中高三个喇叭的灵敏度由93到92再到89; 声音肯定会闷的!
2)二是错在分频器设计:
A: 对双10。8来说,3MH的低通电感截止频率约200HZ左右, 没什么问题;
B: 对Q1来说, 4.7UF的电容与电感组成的高通分频点约在4000左右, 也没什么问题;
C: 如果按照低\高分频点设计, 中音通道应该设计成是一个200HZ-4000HZ的带通就可以了!
    现在我们来分析LZ的设计, 对中音DMA来说,12UF的转折频率约在1800HZ ,该电容对1800HZ以下的频率已经进行阻挡 了, 电容后面的1.2MH电感转折频率约600HZ左右,高于600HZ 的信号也被电感阻挡了, 这两个东西串联在一块 是不是一个600HZ-1800HZ的带通? 如果是的话, 那么这个分频率器就存在两个陷阱,一个是200-600; 另一个是1800-4000HZ;
    而实际上LZ设计的分频率器的中音通道可不是个科学的带通! 你想想看电容在前挡住了1800以下的信号, 让高于1800的信号通过,可后面的电感却只让600HZ 以下的信号通过, 挡住高于600HZ的信号,自然也挡住了1800以上的信号.  这样设计的中音通道就算有600-1800的信号过, 但也肯定衰减了3-6DB以上!  从这样来看,中音通道在200-4000之间的信号都已经被大幅度衰减了,声音肯定会很闷的!
    建议将中音通道的电容的数值调整到150UF左右, 将中音通道的电感数值调整到0.2MH, 这样来构建一个200-4000的带通! 但高音灵敏度过低的问题仍要解决!!!
2、扩音机推不好双D10.8喇叭!
   我自己用FBI500(双650W变压器,12对管)来推10.8, 感觉还行! 比较一下, FBI500是每声道一个650W的变压器供给6对管能量(一个声道)推一个10.8喇叭!  但LZ是用2对管来推双10.8,仅1/6的力量啊,玩不好10.8! 建议撤下一对10.8看看!
LZ在开始提到没什么低音,声音很闷,很难听! 从上述的分析也就能够知道了!
1\ 没有低音的原因可以认为:  分频点在200HZ 左右, 这个频率的低音实际上是基础, 而中音通道的设计缺陷又不能在200HZ以上给予低音支持, 加上99C的力量不够, 低音听起来既没有量感也没有力度.
2\ 声音闷就很容易理解了,200-4000之间是个大陷阱, 不闷才怪! 既然闷还能够好听吗??
以上是我的一点看法, 有不对的地方多多指教!
参与人数 1经验 +10 魅力 +10 收起 理由
于博文 + 10 + 10 赞一个!
695 点
683 ¥
发表于 2010-8-26 23:43 | 显示全部楼层
感觉这套系统有两大问题:
1、中低音的衔接问题,DMA这单元在800HZ之下就衰减得厉害,而D10.8在300HZ以上,又是衰减得厉害,那么,在300-800HZ这一频率出现一个空档,这是分频器无法解决的问题,简单来说,单元搭配出了问题。
2、分频器,DMA 带通部分有问题,楼上分析得很清楚了。不多说了。
至于灵敏度,可以在分频上做手脚补救的。
128
3106 点
2742 ¥
发表于 2010-8-26 23:52 | 显示全部楼层
把DMA出掉..换个F5或W5.在试试就知道了
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:05 | 显示全部楼层
29# 一无所有所有
我的一些意见!!
我也曾经做过D10.8的箱子, 单个10.8 约80升的密闭箱效果不错. 看了你的制做,双10.8的箱子约160升的内容积, 箱体应该没有什么问题, 但看了你的喇叭组成与分频器, 觉得问题很 ...
山杉 发表于 2010-8-26 23:30
万分感谢,,你的指导,我明天就把电容和电感给换了,    大侠小弟我还求你帮我把高音给搞定                  功放在找了,        谢谢大侠救命之恩
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:19 | 显示全部楼层
中音真的不成,我就把它给换了,我还是希望大侠帮我罢平它,   谢谢大家这么热心帮小弟
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-8-27 00:33 | 显示全部楼层
cd机、功放钟神JA99C在正常的音箱发挥怎样?
我这几天帮人调试封闭箱双SS8 5、AR中音 8、AR高音 2.5
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:45 | 显示全部楼层
不好意思哦,99C是刚进的二手机,没试过别的箱子,
1920 点
1940 ¥
发表于 2010-8-27 00:53 | 显示全部楼层
你得试一下,心里底。低音不接分频都低频出,好坏另说。
68 点
68 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 01:05 | 显示全部楼层
st6868968 发表于 2010-8-27 00:53
试过了,只接4个D10.8    底频还是出不来, 只接两个D10.8感觉底频还少
GMT+8, 2025-12-4 18:28 , Processed in 0.135249 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
