[音频测量] 新人焊接新套件
[复制链接] 查看: 12630|回复: 68
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2010-12-2 14:06 | 显示全部楼层
焊锡质量还是温度原因?楼主先找个别的板子试试吧。。
388 点
383 ¥
发表于 2010-12-2 14:48 | 显示全部楼层
用低温焊锡丝   估计会好些,
166 点
151 ¥
发表于 2010-12-2 19:48 | 显示全部楼层
焊得太那个了吧
我爱巴不滴布
295 点
289 ¥
发表于 2010-12-2 19:54 | 显示全部楼层
应该先找块废板子练习下了,跟我初中时刚开始焊的时候差不多,哈
那时都用焊锡膏……
现在的焊锡丝内都有松香,一般都很好焊
288 点
288 ¥
发表于 2010-12-2 20:14 | 显示全部楼层
和我一个水平!看来要多练多总结啊!
16 点
14 ¥
发表于 2010-12-3 01:28 | 显示全部楼层
百度一下,有一个很好的焊接技术的视频。下面转发摇滚兵工厂老G焊接教程
1、焊接的前提条件 电子元件的焊接是一种焊料熔化而焊件不熔化的焊接方法(称为钎焊),这不同于其它的焊接方式。以下的“焊接”均是指这种焊接方式。
在讲焊接方法以前,首先应该知道的是焊接的条件。那么焊接需要满足什么条件呢?第一是可焊。可焊就是想焊接在一起的两种材料必须是可以焊接的。比如,木头和水泥等都是不可焊接的,而铝等活泼金属可焊性不好,不容易焊接。可焊材料中铜、锡、金、银等金属的可焊性比较好。焊接的前提条件的第二是表面的清洁。可以想象,即使是容易焊接的材料,如果表面沾满油污或者是锈蚀严重的话也很难焊接。这相当于被不可焊接的物质给隔离开了。第三是焊锡和助焊剂的合理选择。这点应该多说点。
我们的焊接是元件和电路板(PCB)的焊接以及导线和电路板之间的焊接等。我们关心的主要问题应该是什么?第一应该是导电性良好,第二应该是温度应该尽量低一些以免过高的温度使电子元件损坏,第三是焊点之间的绝缘要求和焊接材料的腐蚀作用要小,最后才是适当的强度要求。所以,我们在选择焊锡,助焊剂和电烙铁时都是围绕着以上要求来进行的。首先,我们应该选择焊接电子元件用的焊锡,选好了焊锡以后,电烙铁应该和所选焊锡对应。我们焊接的场合,推荐选择30W或者35W的尖头外热式电烙铁。
焊接电子元件的焊锡现在都做成成卷的焊锡丝,直径有0.5、0.8、1.0、2.0(mm)等多种。这种焊锡丝的剖面都是管状的,内装有助焊剂。所以正确的焊接是没有必要再使用助焊剂的。这一点容易被大家批判,呵呵。因为很多人都使用松香做助焊剂。(想批判我的朋友请看完我的分析再批判我。呵呵)。
不使用另外的助焊剂的理由是:一,焊锡丝里的助焊剂是多种材料的混合物,比松香的效果好很多。何况用焊锡丝的时候已经有了。没有必要再使用。二,在电烙铁上长期没有用的焊锡在温度比较高的烙铁头上氧化严重,不推荐节约。所以导线的上锡(上锡是一种方法,下面会说到)和焊接都应该用正在熔化的焊锡,而正在熔化的焊锡,焊锡丝内部的助焊剂正在发挥作用,所以不需要再用助焊剂。用高浓度的酒精融化些松香可以作成非常好的助焊剂,在刚作好的电路板上适当涂一些可以帮助我们焊接,更重要的是可以阻止敷铜板的氧化。除此以外还是用焊锡丝里自带的较好。
焊接用焊锡是锡和铅的混合物,锡含量大约占63%,而铅含量大约是剩下百分数的绝大多数,只有很少的添加材料。最常作为添加材料的是加入少量的银来增强导电性能。元件焊接用焊锡的熔化温度是要求尽量低的。理论的最低温度是183度。另一个特点是183度熔化温度的焊锡的熔化过程是有固定的熔化温度的,就是183度,而作为其它应用的焊锡,熔化是有个过程的(固体--粘稠状--液体)。这一点是我们选择焊锡丝的最好的一个参考。就是说如果熔化过程很短的应该是好的。
2、焊接前的准备工作 根据上面的要求,在焊接前应该判断是否要进行可焊性处理。如果焊接的电路板或者元件,导线等的表面有氧化情况而且很严重,则应该用细砂纸或者刀具进行处理。在此要告诉初学者的是元件的引脚上是有一层易于焊接的材料的。如果打磨应该适可而止,不然的话这层材料被打磨掉了会更不好焊接,就成了没有困难创造困难了,呵呵。焊接前还应该注意的是烙铁头的温度,实践证明,过高和过低的温度都不利于焊接,尤其是焊接面积大的元件比如大面积的地线,以及大的开关引脚等时,可以用蜡烛等的火焰来短时间加热烙铁头(注意不要直接用火燎最前端的焊接面),使烙铁温度高一些。
3、焊接的正确操作 以焊接元件在电路板上为例,可以分5步:一,烙铁头同时接触元件的引脚和板子上要焊接的部位。这一点很重要,一定同时接触。二,送入焊锡丝。将焊锡丝向烙铁头上推送,可以看到焊锡边送边化,等焊锡量正好时停止送焊锡。三,保持烙铁头不动的状态,在焊锡完全熔化后继续加热3到5秒时间。这一步是最关键的,注意两点,就是保持烙铁头的固定和加热时间。太长的时间容易烫坏元件而过短的时间不利于焊接面形成强度。四,烙铁头离开焊点。经验是让烙铁头的尖对着焊点退出。注意不要拉出焊锡的尖状毛刺,出现毛刺的原因可能是焊锡不好,也可能是加热时间不够焊锡没有充分熔化,也可能是烙铁头温度不够,还可能是焊接前烙铁头上有附着在头上的氧化焊锡。还有一种可能是焊点太小了。呵呵。出现毛刺是初学者最容易出现的问题。五,剪去多余的引脚。就是说应该先焊接后剪脚。
4、导线的焊接 导线的焊接不同于元件的焊接,原因是我们只有两只手,呵呵,向下看就清楚了。所以在焊接前一定先对导线处理,就是说一定要先上锡(镀锡)。其实很简单,就是先在导线上焊接一下,让导线上挂上焊锡,需要焊接的板子上的相应部分也应该上锡。然后一只手拿导线对着要焊接的位置,另一只手拿烙铁,在烙铁头上熔化适量的焊锡去接触导线和板子的焊接部位。之所以先进行上锡处理是因为我们只有两只手的原因,如果不进行以上处理的话在烙铁头上熔化焊锡以后到接触导线,这段时间的几秒钟焊锡丝里的助焊剂已经挥发没有了。就不易焊接了。(把导线固定到板子上比如插到元件的插孔里进行焊接的话就可以用刚才讲的焊接的正确操作的方法来焊接了。因为那样的话焊锡可以在导线上熔化,助焊剂就可以起作用了)。明白了这个道理,就知道了如果元件不是插到板子上进行焊接的话也应该先上锡的。
如果是焊接导线和开关等元件的连接,应该对导线和开关的引脚都进行上锡处理。这样才能焊接成功。
以上是焊接的相关知识,最后说明的是焊接是个技术活,只有进行长时间的实践才能掌握它的规律。
185 点
185 ¥
发表于 2010-12-3 10:31 | 显示全部楼层
这焊功,还是不要继续下去了。
74 点
70 ¥
发表于 2010-12-3 10:49 | 显示全部楼层
楼主遇上JS了,我也有一小段这样的焊锡,锡丝里面也有助焊,含铅量超高,和我用烙铁熔化保险铅丝的感觉差不多,在电路板上焊东西,焊点和楼主的差不多,超难看,
用正宗的熔点183度的63%含锡量的低温焊锡焊,焊点光亮,漂亮,很易焊
1356
胡乱发烧
1206 点
595 ¥
发表于 2010-12-3 12:35 | 显示全部楼层
比我焊得还差
GMT+8, 2025-12-19 09:48 , Processed in 0.176011 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
