[音频测量] 新人焊接新套件
[复制链接] 查看: 12631|回复: 68
597 点
572 ¥
发表于 2010-8-22 22:26 | 显示全部楼层
刚又看了一下图,你调到400度?!不会是我看错了?
74
VAN少
735 点
723 ¥
发表于 2010-8-22 22:41 | 显示全部楼层
lz的焊工,汗一下
975 点
965 ¥
发表于 2010-8-22 22:52 | 显示全部楼层
要不是焊锡就是烙铁头的问题,看楼主的焊点,没一个合格的,
本来无一物,何处有尘埃
4462 点
4223 ¥
发表于 2010-8-22 23:50 | 显示全部楼层
楼上说得都对,就是30W的烙铁+松香,都比这个好看多;
如果有细的免清洁焊丝,直接把焊丝靠近焊盘融化,又快又亮。 Good Luck!
422 点
422 ¥
发表于 2010-8-23 00:15 | 显示全部楼层
楼主看来问题多多。
烙铁功率太大,20W就够了。
烙铁头要用斜面的,不要用尖的,且最好是纯铜的,容易上锡。
要剪腿再焊,容易一些,长腿也可以焊好。
最好是用自制松香水,基本就不会有虚焊了,除非元件引脚有问题。比含松香的焊丝好用。
焊锡不要买那种环保的,即无铅焊锡,流动性、可焊性差点。
现在的元件引脚很好焊,以前都是要先给引脚上锡才行
你的问题是方法不对,你是熔化焊锡堆在焊点上,而不是通过通过烙铁头将熔化的焊锡转移到焊点上。
用好松香是关键,焊丝不是主要问题,除非假的。
如果这些对你有帮助,焊好后发个图来看看
1216
☺企鹅:702186213
2941 点
1598 ¥
发表于 2010-8-23 00:17 | 显示全部楼层
元件脚有氧化,先把元件脚清干净氧化层[用墙纸刀把氧化层刮掉或用酒精清洗干净];这很关键!!
元件未上板之前轻轻上一层锡[注意:不能上太厚,太厚线路板孔小装不进去.再好在松香块上上锡或用酒精溶松香,用松香水涂在元件脚上,再薄薄上层锡]每个元件脚都经过这样处理,焊接就易得多,可有效减少虚焊,新手不要偷懒,焊接是一门学问,也是基本功!
尽量用低温焊锡,电烙铁温度要掌握好,一般焊接有30--40W最合适,首选外热电烙铁.
不能用焊锡膏会有腐蚀,要用松香!
其实这种板很好焊,楼主焊成这样那真可惜了~
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-23 01:13 | 显示全部楼层
你的电烙铁头已经氧化了,开始温度不能太高,按照步骤重新弄。
295 点
281 ¥
发表于 2010-8-23 10:05 | 显示全部楼层
牙科里有一种叫磷酸锌的液体,用来当助焊剂效果超赞!!
75 点
75 ¥
发表于 2010-8-23 11:06 | 显示全部楼层
电路板焊点用小刀刮刮呢,,  我焊东西从不用松香之类的,  也没你这么难看 , 上初中时老师称其为鸟屎
52 点
52 ¥
发表于 2010-8-23 11:20 | 显示全部楼层
焊工需要多练习
认真的发烧友
3662 点
2874 ¥
发表于 2010-8-23 11:22 | 显示全部楼层
#25 楼说得很好。
烙铁头温度太高,250度足矣。
这次的套件印刷电路板质量挺好,焊盘很吃锡的。
Thomasacoustics
698 点
688 ¥
发表于 2010-8-23 12:13 | 显示全部楼层
焊工要加油哦,慢慢来吧,哈哈
578 点
552 ¥
发表于 2010-8-23 13:42 | 显示全部楼层
假冒焊锡丝
36 点
28 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 15:24 | 显示全部楼层
焊得这么难看,就是让大家教教怎么才能焊好。
烙铁头为尖头的,外热式,还有个备用焊咀。
看了大家说的,有些头绪了,换个低温易熔的锡,再把元件先清理一下看看。
1031 点
817 ¥
发表于 2010-8-23 21:00 | 显示全部楼层
看问题 1 烙铁实际温度太低 2 焊锡丝含铅量太大,流固性不好。一般焊这样的板子烙铁温度在300度足够了。焊锡丝好的话焊完焊点是圆的并很光亮。
88 点
86 ¥
发表于 2010-8-24 19:17 | 显示全部楼层
楼主你焊得真是垃圾啊!焊盘又不先加热!你烙铁降温得太快了!垃圾烙铁!焊这么小的焊盘30w烙铁的足以.
安仔
1057 点
519 ¥
发表于 2010-8-24 21:46 | 显示全部楼层
450 点
390 ¥
发表于 2010-8-24 22:07 | 显示全部楼层
终于知道我不是最菜的
野猫!
313 点
325 ¥
发表于 2010-8-24 22:30 | 显示全部楼层
我也有过这种情况,后来才知道是百分百的假焊锡!!!!!
音乐迷
2844 点
2600 ¥
发表于 2010-8-25 16:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 09:48 , Processed in 0.135560 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
