[DIY制作] 本年第四台功放PM800装机进行中
[复制链接] 查看: 25734|回复: 100
50 点
50 ¥
发表于 2010-8-23 10:23 | 显示全部楼层
进来观摩一下
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-8-23 10:50 | 显示全部楼层
108兄弟,不要着急,漫漫来.
202 点
179 ¥
发表于 2010-8-23 10:55 | 显示全部楼层
338 点
232 ¥
发表于 2010-8-23 14:02 | 显示全部楼层
63# hqsan
我也造了PM800迟些上图,静态电流调到150mA!!
856 点
863 ¥
发表于 2010-8-23 15:00 | 显示全部楼层
哇哇哇哇·····我的口水都流干了
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-6 点
120 ¥
发表于 2010-8-23 16:07 | 显示全部楼层
搬个凳子坐看
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 00:00 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮顶与鼓励
今天早上终于收到了NOVER的电容,快弟元居然杀到我卧室把我叫醒
这个电容挺漂亮的,于是爱不释手装上,调了下喇叭保护,把220U的换成了100U的,终于西和的时间合适了
但是功放的调试还是遇到困难了 ,一个声道出声,另一声道把串在变压器上的灯泡点的通红。于是反复折腾,折腾的结果是最后把两个声道都弄得不正常了 。
于是用表先量了下稳压管,结果发现其中一个4148居然是直通的,郁闷。更换后再试,还是不正常。于是拆了几个5551,结果更郁闷,在我拆下的5551里面居然发现了5401。看来我真的太粗心了。
由于时间紧,所以功放板丢在那暂时没弄了,明天接着弄吧。呵呵,双面板拆元件下来真困难啊 !!!
做好后上图
289 点
294 ¥
发表于 2010-8-24 01:27 | 显示全部楼层
真是粗心了,基本功要补补课。
567 点
617 ¥
发表于 2010-8-24 09:34 | 显示全部楼层
我忘记告诉你了这个继电器...没看懂!
567 点
617 ¥
发表于 2010-8-24 09:36 | 显示全部楼层
首先,这贴要顶,其次我要骂人:你娘的死猫,电话关机,你不想混了~~~上线或回给电话给我,马上~~~
不然下次你到你就把你切片了
hqsan 发表于 2010-8-23 10:55
顶、
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 20:44 | 显示全部楼层
今天拆下了其中一个声道的大管,和669,量了下居然都是好的,没有坏
再拆了5401,和5551,也是好的,就差1815没有拆了,这个差分管一般是不容易坏的吧。郁闷
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-24 21:17 | 显示全部楼层
1815也拆了,量了,还是没问题,郁闷
115 点
108 ¥
发表于 2010-8-24 22:57 | 显示全部楼层
我也想自己做,可连电子电路知识都不会呀,难道要去上课再来做~~~!
567 点
617 ¥
发表于 2010-8-25 09:16 | 显示全部楼层
669脚位?
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-25 09:27 | 显示全部楼层
669脚位?
nblxh7996 发表于 2010-8-25 09:16
ecb
202 点
179 ¥
发表于 2010-8-25 10:09 | 显示全部楼层
202 点
179 ¥
发表于 2010-8-25 10:29 | 显示全部楼层
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-25 12:28 | 显示全部楼层
hqsan兄,谢谢你的指点。其实我确实是只求心理安慰。我做其它功放的时候确实发现只要线路好,普通元件和发烧元件是一样的。  发烧元件装起来漂亮一点而已。
板子到现在还没有出声,我把所有管子拆下来了,居然全是没有问题的。就差tip41,42没换了,其它全换了,还是出不了声。只有慢慢折腾了。
801 点
847 ¥
3462 点
3239 ¥
发表于 2010-8-25 12:45 | 显示全部楼层
还没出声呢,我从来都是一次就出声的,是不是多圈电位器还没调到合适的位子上啊????
GMT+8, 2026-3-31 07:02 , Processed in 0.750508 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
