- 1387
- 615 小时
- 2021-2-19
- 70
- 119780
- 1612
- 1387 点
- 1586 ¥
- 2009-7-22
保护电路和功放可以用同一组电源,就是那个标注大功率电阻的位置,当然,不装电阻,就在那位置装个KF301*2插座,也可以独立使用15V-18V交流, 安装好以后,确认无误,先不装保险丝,通电,检查保护电路是否正确工作,然后再装上保险丝,记住了,推动管和大管的排列顺序是一样的,从左到右依次:PNP NPN NPN PNP.大功率管基级那个电阻我之所以不标注型号,是要根据实际用的管子来定的,如果用东芝管,直接短路,用达林顿管子,塑封的用10Ω,用金属达林顿4Ω7,如果喜欢并管的话,就当个飞线党,基级都接个1Ω电阻接到板子,发射极都接个0.22电阻到输出端,集电极共用直接电源……很多人认为甲乙类并管没用,功率不会增加,但是并管了,你动态和细节方面就有好处可以感受到了,至于什么原理,说多了没用,还有呢,这板子走线我不做很粗是考虑做小型机器,单对管子够用了,而且板子那么小太粗就排不下了。用NPN做差分的好处有一点很重要就是:我不再为输入耦合电容烦恼,因为可以直偶了,嘎嘎
另外,太羡慕你2030用的箱子了,我最终跑坂田找老冯,他是够热心的好兄弟,翻箱倒柜,最后帮我找到面板,原因是:现在老冯已经用了新版本箱子,老箱子停产了,而要找面板就只能找库存,竟然找到唯一剩下的一片,我当然笑纳了。跑华强北买了机壳,配上老冯的面板刚刚好,接下来就是我挖好孔子后,他得打扫阳台了,因为,他家阳台放钻台,我用完台钻后,时间太晚了,赶回罗湖,就没打扫……
我装了X10,哈哈,还不错,只是可惜没捂热几天,惨遭损友打劫,想再做但老冯那没那面板了郁闷啊,只留下相片留念了……
