[DIY制作] 本年第四台功放PM800装机进行中
[复制链接] 查看: 25733|回复: 100
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-18 17:10 | 显示全部楼层
融入个鸟    怎么这么多垃圾
5 点
5 ¥
发表于 2010-8-19 01:25 | 显示全部楼层
羡慕楼主好手艺  学习了
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-8-19 01:40 | 显示全部楼层
有的人说反了,其实正品原装化工电容是不会打有黑点的,打有黑点的反而是假的或翻新的/
打黑点的原因是什么呢?
其实是原来的电容是旧的,或是其它品版的电容。把他的外皮去掉,但为了标出负极,就在负极的脚上打个黑点做个记号,然后就拆去旧皮,套上新皮。
如果你们的设备和器材跟得上,换电容对声音影响非常大的。当然拍砖的人也不少,因没有体会到,或自已换上去听不出。为什么听不出?原因有很多,有的人是对音声理解不够,不知道听那里。也不知道什么样的声音才是正确的。
还有一个是环境比较差,再个就是器材不够班。/
我以前也从不换电容调声的,搞技术的有个特点,就是认为电路最主要,其它像电容,线材,电阻,元件等只要正品就不会换来换去去认真比较
61 点
62 ¥
发表于 2010-8-19 02:08 | 显示全部楼层
好漂亮!看热闹!
765 点
761 ¥
发表于 2010-8-19 10:08 | 显示全部楼层
打黑点的原因是什么呢?
其实是原来的电容是旧的,或是其它品版的电容。把他的外皮去掉,但为了标出负极,就在负极的脚上打 ...
最后的发烧 发表于 2010-8-19 01:40
呵呵,我不排除你見得太少了,我想我就是那個有的人吧?原裝進口的傳真機、電視機上拆下來的電容皮上寫著Negative Black,還有是拆機套皮的電容,都帶黑點的,據這位兄弟所說的,那松下和夏普豈不是成了最大的山寨廠商?我證明給你看帶黑點的不是後期套皮的電容,我特地拆了臺夏普的顯像管電視機的電源板來證明你的說發是錯的,如以上言辭有所得罪的話我會對你和樓主說聲對不起,如果我是正確的話,我也不求什麼,只求不要誤人子弟,還壇友大家一個真相而已
真正18年前原裝進口的夏普電視機的大電容
有原廠的編號
有原廠的編號
焊點還是原裝的,呵呵
焊點還是原裝的,呵呵
原廠的膠水
原廠的膠水
開始焊開
開始焊開
焊錫真多,用吸錫器吸了幾次都還是很多
焊錫真多,用吸錫器吸了幾次都還是很多
拆下來了,原廠的膠粘著,也證明我沒動過手腳
呵呵,兄弟不好意思,還是有一隻腳是黑色的,松下和夏普成了山寨套皮廠了
索尼日本原廠機器的拆機電容,nichicon的kg
電壓容量
電壓容量
真的很不好意思,現在連索尼也是山寨套皮的了,救命啊
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 11:52 | 显示全部楼层
恐怖啊   那 现在买东西真是防不胜防啊
纠纷待定组 当前离线
-97 点
113 ¥
发表于 2010-8-19 17:03 | 显示全部楼层
108,机器没见继续上图啊?
555 点
542 ¥
发表于 2010-8-19 17:44 | 显示全部楼层
我也不懂怎分辨尼吃糠电容,不过“flagson"兄有图有真相,说服力比较强。
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:19 | 显示全部楼层
绕牛中
继电器买过了个垃圾的    测试了下,用单12V交流,延时有点长   不过挺正常的
打算在网上买个滤波电容,就用NOVER吧   不会也有假的吧
567 点
480 ¥
发表于 2010-8-19 19:37 | 显示全部楼层
楼主PM我别人说假的化工电容淘宝链接,我去买几个。谢谢!
纠纷待定组 当前离线
-97 点
113 ¥
发表于 2010-8-20 19:47 | 显示全部楼层
把延迟电容换成100的应该就可以了吧?
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 15:11 | 显示全部楼层
废话少说,继续上图
牛最后绕好的样子,差点就绕不下了,洞小
牛最后绕好的样子,差点就绕不下了,洞小
输出24.5 -24.5 24.5-24.5
散热器比较小,没办法,只有调小点静态
散热器比较小,没办法,只有调小点静态
金工做得也不是很好,后面两个大管都歪了
金工做得也不是很好,后面两个大管都歪了
只等两个NOVER金色滤波到来就可以调试了
千辛万苦,总算买到了双联的继电器
千辛万苦,总算买到了双联的继电器
其实是垃圾继电器,他妈的脚都不大和孔相对,将就了
这个绿烟囱就是照不出好效果,看来要学下摄影
来两张合影
来两张合影
最后的布局是这个样子,当然现在没弄好,很丑
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 15:16 | 显示全部楼层
大家别小看这些进展,好像没什么。但是是我昨天花了一天的成果啊
牛要绕,要上电量,要打孔,要攻丝。哈哈  折腾了一天
滤波明天不到后天应该一定可以到了
还麻烦曾兄教下怎么调节静态和中点。
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-21 18:11 | 显示全部楼层
支持一下
1387 点
1586 ¥
发表于 2010-8-21 20:02 | 显示全部楼层
108, 我怀着极度嫉妒的心情看着你的电位器……更加嫉妒的心情盯着你的板子,NND,怎么都用比我好的料子,羡慕啊!你箱子如果是纯铝的话,在散热器底部打上硅胶,保证散热器和机箱紧密结合的话,那么恭喜你,机子照样上100MA没问题,如果不是,那么就上20MA拉倒吧,我自己用是400MA,不过散热器就大得惊人了,不过,大家记住了,甲乙始终是甲乙,即使调到1.5A也永远不是甲类!
废话不说,先说说如何调试,先保证保险丝不接,这样通电的话,就保证只是喇叭保护先工作,看看延时正常否,然后后级通电,黑表笔接地,红表笔接大功率电阻的公共端,就是输出端,这个点我事先留下了测试点,分别是在TEST1 TEST2 两个点中间以及 TEST3 TEST4两个点中间,调整相对应的2K可调电阻,就是在1815晶体管旁边的可调,使对应的输出为最接近0mv,过10分钟后,再检测一下,正常就行,2个声道都调整好中点后,就可以开始调静态了,左声道红笔接输出,黑臂接TEST2,调左边1K可调,相对应换算如下:电压22MV,此时电流100MA,以此类推。右声道为红笔接右输出,黑臂接TEST3。如同左声道调试方法。调整好后,再适当调整中点。要保证测试时,输入电位器音量开到最小!
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 21:23 | 显示全部楼层
郁闷   今天居然还没有收到电容
看来又要推迟出成品了
732 点
726 ¥
发表于 2010-8-22 21:56 | 显示全部楼层
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-8-22 22:45 | 显示全部楼层
找了下,不知道音频大师是什么样子的,找了个松下的,不知道可以不可以,是不是正品
好便宜啊怎么
108将 发表于 2010/8/18 01:46
这种电容用过,假货来的,当初也是看到便宜就买了
801 点
847 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-23 02:51 | 显示全部楼层
哈哈,还好没买这种松下
买了NOVER的    不做电容这一行,实在是真假难辨啊
1803 点
1544 ¥
发表于 2010-8-23 09:28 | 显示全部楼层
哈哈,还好没买这种松下
108将 发表于 2010-8-23 02:51
实话说一句,nover是上海产的,只不过牌子在英国注册了下,另外请教下108兄,为何绕的牛,牛洞偏心啊,不在正圆心
GMT+8, 2026-3-31 07:02 , Processed in 0.172419 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
