123
[DIY制作] 末级无反馈的PCB终于设计完成了
[复制链接] 查看: 18634|回复: 57
470 点
455 ¥
发表于 2010-8-15 11:44 | 显示全部楼层
无反馈(转)
        常闻一些发烧友议论某某放大器测试指标相当迷人,但主观聆听时的感受却有巨大的差别,对此甚为不解。
       最近音响界对由于扬声器的反电动势倒流而造成的假负反馈对放大器音质所造成的畸 ...
ca191s 发表于 2010-8-13 17:06
个人不赞同这种说法。反电动势会造成TIM,但是不是严重的问题,不是主要原因。这段字根本就是某些JS为了卖自己的产品把问题夸大来唬人的。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 11:52 | 显示全部楼层
希望这个问题不要再争论了,没有任何意义。
可以确定的是这个电路是日本人设计的获奖电路
电路好坏的评论与我无关,只是我喜欢它所以画了PCB
PCB可以二者通吃,呵呵
喜欢负反馈的把焊盘焊起来(专门预备有焊盘)就成了大环负反馈,不喜欢大环负反馈的就不要把焊盘焊起来就是末级无负反馈,你可以方便的对比二者的音色有何不同。
170 点
170 ¥
发表于 2010-8-17 19:00 | 显示全部楼层
俺玩胆过度。也想玩玩这个多少米一套?
罗宾汉
6223 点
5903 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主 DIY大赛获奖
发表于 2010-8-17 19:05 | 显示全部楼层
前段时间应楼上同学要求,画了块布局宽松的单面板。。。
1501097
TDA-7294 发表于 2010-8-13 13:04
今天瞻仰下凶台杰作,可是和凶台口中所说步线最佳方式相违背,可惜了。图也并非楼主的线路。
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-21 11:52 | 显示全部楼层
上个实际的电路图,注意看偏置电路和原图有所不同。
这种偏置电路最适合末级无负反馈放大器,由于末级大管的偏置电压可以分别调整,所以可以实现上下电路平衡,使输出端静态电压为0
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 15:14 | 显示全部楼层
PCB终于做出来的了,效果很好
480 点
108 ¥
发表于 2010-8-26 23:19 | 显示全部楼层
480 点
108 ¥
发表于 2010-8-26 23:26 | 显示全部楼层
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 00:32 | 显示全部楼层
调整说明:
先把除大管以外的所有元器件焊好,VR4与VR5调到0欧再焊接上去,VR3调到中间检查无误。
调整VR2使C点为0V,调整VR1使C2856发射极750欧电阻两端为1.4V左右
调整VR3使K213 S极的33欧电阻两端电压为1.48左右,即K213静态电流在45MA左右。
这几个VR要反复调整直到符合要求,调好后就不要动了,这时调整VR4与VR5电阻值到最大,注意此时A/B两点的电压应该最小并接近0
关电,把滤波电容的电量泄放掉再接入大管。
开机先观察茹贝尔网络的那个10欧电阻是否发热,如果发热就说明自激了,应该立即关闭电源,如正常则继续。
最后交替少量调整VR4与VR5以使末级大管的静态电流达到预定目标,调到多大要看自己的实际情况和散热片大小了。
全部调整完成并且稳定工作几天后还可以把可调电阻全部换成固定电阻,可调电阻的旁边都设计有并联电阻位,利用2个电阻的并联来得到一个比较精准的阻值。
大管射极0.22欧电阻支持卧式和立式,如果要安装稳压板的话最好装卧式0.22电阻,并且这个时候主板上的二颗二极管和前级2200uF电解就不用装。
顺便上个并联电阻计算器
电阻并联计算器.rar (16.27 KB, 下载次数: 194)
108 点
108 ¥
发表于 2010-8-27 01:25 | 显示全部楼层
有套件吗,想做一个
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-27 11:48 | 显示全部楼层
有套件吗,想做一个
独孤阳 发表于 2010-8-27 01:25
没有套件提供
谢谢
ca191s DIY之家
906 点
851 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:24 | 显示全部楼层
正在制作的朋友请注意3点
1,两个温度补偿管一定要按照PCB上的标识来装,最终帖在散热器上是一个正面一个背面,也需要绝缘垫。
2,扬声器保护电路的地默认是和主地断开的(根据实际情况来选择断开或连通),可以通过一个焊盘把他们连接起来,具体请看图。
3,桥堆是贴在散热器上安装的,桥堆固定螺丝是主板和机箱的接地点,靠近输入的地方有一个焊盘是备用接地点。
545 点
535 ¥
发表于 2010-8-30 23:53 | 显示全部楼层
PC做得真漂亮,不知声音漂亮不?
32 点
32 ¥
发表于 2010-8-31 09:05 | 显示全部楼层
可否出售PCB板呀,或者PCB文件
3867 点
3775 ¥
发表于 2010-8-31 11:46 | 显示全部楼层
这板在哪打的啊,不错
STAX
328 点
294 ¥
发表于 2010-8-31 11:50 | 显示全部楼层
我来抄一个,不要生气哦!
510 点
485 ¥
发表于 2022-9-7 13:07 | 显示全部楼层
谁有这个PCB   求一套
290
3127 点
2174 ¥
发表于 2022-9-7 14:46 | 显示全部楼层
我有都送人了  没时间搞
GMT+8, 2025-12-4 10:10 , Processed in 0.142258 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
