[DIY制作] 皇冠金封管与音乐传真的结合
[复制链接] 查看: 43447|回复: 186
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-18 22:28 | 显示全部楼层
可以的拆了皇冠的 做音乐传真A1000  值的  原机贵过皇冠的     电压管换一下功率稍大的在1A-1.5A 功率在1=3w的还有收获的 但放大倍数要在 200上下 不要太小 否则吗 呵呵 交流声
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-18 22:32 | 显示全部楼层
大管 的使用各有特点的 我试验过三肯的  富士通的  麽托的  ST  金封管真是各有千秋的 呵呵
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 01:13 | 显示全部楼层
62# 飞龙HIFI
那环牛500W 用两声道不知道可以不?
1459 点
1375 ¥
发表于 2010-8-19 02:00 | 显示全部楼层
可惜了皇冠2400了,做出来的肯定比它差
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-19 08:41 | 显示全部楼层
62# 飞龙HIFI
那环牛500W 用两声道不知道可以不?
103055000 发表于 2010-8-19 01:13
可以的要十足的功率
464 点
656 ¥
发表于 2010-8-19 09:29 | 显示全部楼层
问题是能不能出好声
纠纷待定组 当前离线
-97 点
113 ¥
发表于 2010-8-19 16:59 | 显示全部楼层
楼上说的对,要出声容易,要出好声就要好好调试了。以老猫的功底,出好声可以,就不知LZ是否坚持到底了。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-22 点
78 ¥
发表于 2010-8-19 17:39 | 显示全部楼层
浪费了
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 18:11 | 显示全部楼层
还在调试之中。    差分管  原来是菲利蒲的BC550 BC560  现在换了东芝的A970 C2240 (在狮龙功放拆的原装正品)  ,我觉得东芝的音色柔和一些,   菲利蒲的有毛刺,可能是买到假管了
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-19 19:01 | 显示全部楼层
64# 句子
功率相对来说肯定比它差。。。   声音嘛。。。。。那就不好说
222
512 点
999 ¥
发表于 2010-8-19 20:54 | 显示全部楼层
关注中。。。。。。。。。。。。。
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-19 22:15 | 显示全部楼层
103055000 发表于 2010-8-19 18:11
不是假管吧 飞利浦的管在这个板上就这样的  电容还关键的 550   560的频率很高 比东芝的 970  2240
71 点
71 ¥
发表于 2010-8-20 01:23 | 显示全部楼层
关注一下!
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-20 02:50 | 显示全部楼层
72# 飞龙HIFI
飞利浦很多假管的,我就遇过。  都是在网上买的。    自己拆原装机的就不会有假了
94 点
94 ¥
发表于 2010-8-20 08:49 | 显示全部楼层
流口水~
207 点
207 ¥
发表于 2010-8-22 10:47 | 显示全部楼层
14# liustar
摩托罗拉的就有铝壳的,皇冠的还比不上摩托罗拉的吗?
103055000 发表于 2010-8-12 17:30
        皇冠的管好象也是MOTO的哦
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 16:23 | 显示全部楼层
准备装机了,电源板和喇叭保护板也装好了。   买个机箱准备装机了
整流管用了安美森的大车轮
整流管用了安美森的大车轮
557 点
566 ¥
发表于 2010-8-22 17:16 | 显示全部楼层
兄台的环牛有500瓦的功率吗?从体积上看应该不会超过300瓦!
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-22 17:54 | 显示全部楼层
78# 柚子
我秤了一下,有3.25公斤。   高78MM   外径130MM  内径60MM        我也不知道有多少W  ,  麻烦你可以帮我算一下吗
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-22 22:09 | 显示全部楼层
没有500w 呵呵 最多350w
GMT+8, 2026-4-7 09:17 , Processed in 0.311376 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
