[DIY制作] 皇冠金封管与音乐传真的结合
[复制链接] 查看: 43421|回复: 186
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-13 10:36 | 显示全部楼层
我有一大型专业功放散热,放你这两个声道刚好
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:00 | 显示全部楼层
22# dj-sdu
什么样子的,可以发个图片给我看看吗?
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 11:09 | 显示全部楼层
搞了一块6mm厚的角铝     准备开孔。。。
6mmX60mmX60mmX280mm
6mmX60mmX60mmX280mm
56
2305 点
607 ¥
发表于 2010-8-13 12:05 | 显示全部楼层
LZ的电阻和电容貌似好眼熟,难道是~~~~~~~~~
5 点
5 ¥
发表于 2010-8-13 12:44 | 显示全部楼层
支持你
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-13 19:13 | 显示全部楼层
今天下午没事干,装上金封管试试
搞了一下午,终于开好孔了
搞了一下午,终于开好孔了
先上两个管
先上两个管
通电试听。。。。
通电试听。。。。
还没找到散热器,不用几分钟,就烫手到不得了
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 12:40 | 显示全部楼层
把4对管全装上去了
472 点
455 ¥
发表于 2010-8-14 13:21 | 显示全部楼层
14# liustar
摩托罗拉的就有铝壳的,皇冠的还比不上摩托罗拉的吗?
103055000 发表于 2010-8-12 17:30
皇冠的还不是摩托罗拉生产的么?难道皇冠可以自己生产功率管啊
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:23 | 显示全部楼层
是安森美生产的
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:24 | 显示全部楼层
把4对全装上通电试机。。
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-14 15:25 | 显示全部楼层
22# dj-sdu
什么样子的,可以发个图片给我看看吗?
103055000 发表于 2010-8-13 11:00
在这里http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=394306
87
2765 点
2745 ¥
发表于 2010-8-14 15:26 | 显示全部楼层
把4对全装上通电试机。。
103055000 发表于 2010-8-14 14:24
这么多功率管子才一点散热好不配啊
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:06 | 显示全部楼层
32# dj-sdu
现在是调试中,到时安装要换个大的散热器的。这个散热器肯定不行了。开机十分钟就已经非常烫手了50几度
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 16:25 | 显示全部楼层
另外一声道正在制作中。。。。。
283
2972 点
2712 ¥
发表于 2010-8-14 17:40 | 显示全部楼层
2# xileyou
想看烟花就不用
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:03 | 显示全部楼层
把皇冠的电容也换上
换上了菲利蒲的电容,杂音没有了。声音通透了很多。。。很多高音的细节也清晰了
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 19:06 | 显示全部楼层
散热器小了点,到时找到大的再换
HIFI烧友
1073 点
997 ¥
发表于 2010-8-15 00:04 | 显示全部楼层
不错吗 先在乙类听听看  这样你的角铝就够了
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 09:50 | 显示全部楼层
这个散热器在甲类听一个小时还是没问题的,在50度左右
551 点
529 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-15 12:26 | 显示全部楼层
再加一对皇冠电容上去
再加一对皇冠电容上去
再加一对皇冠电容上去
GMT+8, 2026-4-6 10:17 , Processed in 0.122331 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
