123
657 点
640 ¥
发表于 2010-8-10 22:21 | 显示全部楼层
要提高输出电压,用我的。呵呵
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=319936
624 点
655 ¥
发表于 2010-8-15 21:44 | 显示全部楼层
2768 点
2657 ¥
发表于 2010-8-16 13:41 | 显示全部楼层
上图中,用电子管代替运放会更好听点,并且压摆也能增加不少,功率也能做大
1566 点
1629 ¥
发表于 2010-8-16 14:19 | 显示全部楼层
386 点
378 ¥
发表于 2010-8-16 23:37 | 显示全部楼层
功率是够的,可能就是速度上差点
59 点
51 ¥
发表于 2010-8-18 14:05 | 显示全部楼层
看了上面的回答,说些自己的看法
1.场管是压控器件,理论上通过栅极电压控制漏源电流,但是由于存在栅极电容,因此还是需要电流的,电流的大小可以通过计算栅极电容,频率算出
2.栅极控制到15v的时候差不多完全导通了,再增加驱动电压作用不大,只要保证栅极电流充足即可
3.场管功率由栅极电压和漏源电压,负载电阻来决定,栅极电压已经达到15v,负载不变的情况下,通过改变漏源电压可以改变输出功率,功率大小同样根据电压,电阻计算得出
4.是否需要增加一级放大,要看OP输出电压是否够用,输出电流是否够用
5.功率管的差异(只要不是差异太大)将在负反馈的作用下掩盖掉
59 点
51 ¥
发表于 2010-8-18 14:09 | 显示全部楼层
59 点
51 ¥
发表于 2010-8-18 14:10 | 显示全部楼层
413 点
315 ¥
发表于 2015-3-26 11:17 | 显示全部楼层
好,学习。恋恋不忘ifr530 的声音,听过很温暖。期待拥有,看看万能的tb 有无板卖。?
5178 点
4900 ¥
发表于 2015-3-26 11:54 | 显示全部楼层
阿斯匹林 发表于 2010-8-5 13:11
5532推动场管我玩的最有经验。你那图如各位大师说的,功率不会大。输出功率P=u2/R,因为是跟随输出,输出电 ...
这个电路也不算成熟电路,运放输出电压被分压电阻衰减了30倍,传输损失太大。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-26 12:00 来自手机端 | 显示全部楼层
后级只放大电流,受制运放的输出电压,换用高电压的运放就可以了
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2015-3-26 14:33 | 显示全部楼层
这是早期的电路。现在运放输出衰减更大点 12K+330欧。
电压放大级是集电极输出,基极需要的是微小电流,就可以使集 射级闭合,究竟是否达到输出电压要求,关键后面大管接的是场管。
场管是压控件,虽说极间电容存在消耗电流,但实际使用并没有明显的高音不足,和功率不够的情况。
到现在最新参数的线路,主要精力花在了消自激,去除大环2.2P电容上, 现在已经很满意了。
也尝试过12K电阻用一级三极管,以及330欧用恒流源,实际下来还是不如电阻满意。
电压级也做了增大推动的努力,比如射极电阻减小到51欧。
比较一样音调一样电源的TDA7293, 朋友说的很准确: 7293声音清澈,空洞,中频虚,低频下潜但可闻低频少。小音量高频多,其他成分少。 只有稍大音量才有中低频,但已经吵人。
我的 是 高频细腻,中频有粘滞感,低频不仅下潜而且可闻。大小音量频响一致,没有吵人的现象。
楼主早就做了我的电路,只不过不是最新版的。他说效果不错,功率震得窗户哗哗响。
现在准备2.0版,完善那些改进到新的PCB上。
768 点
730 ¥
发表于 2015-3-26 15:29 | 显示全部楼层
电压放大级是集电极输出,基极需要的是微小电流 ...
等待大侠的电路,谢谢!
GMT+8, 2026-4-7 19:02 , Processed in 0.122394 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
