3705 点
3522 ¥
发表于 2010-8-5 12:31 | 显示全部楼层
还有一点,我想问,如何计算放大器的功率?
zhangbodsp 发表于 2010-8-5 07:40
能够输出的最大电压,负载电阻,欧姆定律。你这最大输出电压不就是正负18伏不到啊。多看书。
影音发烧
301 点
299 ¥
发表于 2010-8-5 13:02 | 显示全部楼层
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-8-5 13:11 | 显示全部楼层
5532推动场管我玩的最有经验。你那图如各位大师说的,功率不会大。输出功率P=u2/R,因为是跟随输出,输出电压也就是运放的输出电压,一般单电源一半左右,算10V。算下来也就10W左右。要想大功率必须提升运放的输出电压。增加一级电压放大级是必须的。送你个成熟倩音电路。(如用你那场管我不知静态多少,稳压管取小点,串1N4148一点点加。或用三极管偏压电路。)
影音发烧
301 点
299 ¥
发表于 2010-8-5 13:12 | 显示全部楼层
233 点
238 ¥
发表于 2010-8-5 14:50 | 显示全部楼层
学习了
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-8-5 22:08 | 显示全部楼层
24# lsshwd
兄弟的说法有问题。
64 点
42 ¥
发表于 2010-8-5 23:04 | 显示全部楼层
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-8-6 00:11 | 显示全部楼层
[quote]那么小,但是我看到有论坛的兄弟做的小甲也上ic推动的,可以上到20w啊??还是甲类的呢!!!
[size=2][color=#999999]chrixe 发表于 2010-8-5 23:04[/color] [url=http://bbs.hifidiy.net/redirect.php?goto=findpost&pid=9634166&ptid=393177][img]http://bbs.hifidiy.net/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
普通的OP直推射随器输出是没有可能在8欧的负载上给出20W的额定功率的,甲类乙类都一样!除非用高压OP,譬如MC1536,50W都行。
1088 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 06:05 | 显示全部楼层
后面加入 2n5551 5401 推动不知是否可以?我记得场效应管不需要功率推动,而是电压推动。
纠纷待定组 当前离线
-417 点
267 ¥
发表于 2010-8-6 11:09 | 显示全部楼层
能推,功率小
2651 点
2493 ¥
发表于 2010-8-6 16:14 | 显示全部楼层
zhangbodsp 发表于 2010-8-6 06:05
场管是压控放大器件,理论上可以不用电流预放(实际应用不完全是这么回事),但如果驱动它的电压摆幅不大,在射随输出时也是没有可能获得大的功率的,这就是运放直推功率偏小的原因。
1088 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-6 16:27 | 显示全部楼层
23# 阿斯匹林
不知这位大哥的功率有多大?能达到50w以上吗?
137
2828 点
2508 ¥
发表于 2010-8-7 06:37 | 显示全部楼层
23# 阿斯匹林
zhangbodsp 发表于 2010-8-6 16:27
轻松不失真50W向上。我把功率开至最大都没有明显的削顶失真。而且调小330电阻使电压级电流在15MA,同时调整运放供电电阻,其他皆不动,整机供电电压可加之+-60V,此时功率即为不失真100W。
1088 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 09:20 | 显示全部楼层
呵呵,感谢,以后不懂的地方还要多请教阿
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2010-8-7 12:42 | 显示全部楼层
要想增大功率的话只需换个高压的运放就好了,比如 OPA445A
2786 点
1620 ¥
发表于 2010-8-7 12:52 | 显示全部楼层
贴个老图,,是采用6F2,驱动K135,J50
1088 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:13 | 显示全部楼层
请问我的图纸可以修改大功率吗?今天我折腾半天,烧了一对管 心疼阿
56 点
56 ¥
发表于 2010-8-10 18:38 | 显示全部楼层
可以再加一级!
1088 点
1078 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-10 18:41 | 显示全部楼层
可以再加一级!
ylw175153045 发表于 2010-8-10 18:38
您能帮我修改吗
3542 点
3533 ¥
发表于 2010-8-10 21:23 | 显示全部楼层
用STK3048推肯定很轻松,它的电压能上的36V没问题
GMT+8, 2026-4-7 08:49 , Processed in 0.159902 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
