[工具工艺] 雕刻机各类刀具的介绍
  [复制链接] 查看: 138447|回复: 317
366 点
269 ¥
发表于 2011-3-14 12:20 | 显示全部楼层
回复 63# lauho
    鱼缸里用的潜水泵
60
302 点
206 ¥
发表于 2011-3-14 14:34 | 显示全部楼层
好刀
2147 点
2131 ¥
发表于 2011-3-14 16:04 | 显示全部楼层
谢谢! LZ
开眼界了。
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-14 18:04 | 显示全部楼层
回复 17#
"U"型边铣
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-14 18:09 | 显示全部楼层
回复 23#
比较怪异的木工刀具
看看博世可多了,接触数控木工近十年看到它们的图册不知道刀该怎样用.
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-14 18:12 | 显示全部楼层
回复 33# bbsd
大一些的电动工具店差不多都有,可以的
木艺游民
187 点
177 ¥
发表于 2011-3-14 18:19 | 显示全部楼层
回复 86#
大谢楼主,我厂08年就购置了一台,就是玩不转这个软件,找个小木工去学习回来还是没搞明白。
41 点
39 ¥
发表于 2011-3-14 19:34 | 显示全部楼层
好帖子啊。..顶一下
251 点
251 ¥
发表于 2011-3-15 16:48 | 显示全部楼层
留个脚印,吼吼,以后再仔细学习。顶楼主
59 点
55 ¥
发表于 2011-3-15 17:36 | 显示全部楼层
专业啊!
315 点
310 ¥
发表于 2011-3-15 20:41 | 显示全部楼层
楼主,我用这个容易断刀,大小刀都断,是不是速度太慢还是太快?
75 点
75 ¥
发表于 2011-3-15 20:51 | 显示全部楼层
好帖不能沉
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 21:01 | 显示全部楼层
ufo生产商 发表于 2011-3-15 20:41
切密度板断刀吗?有几种可能:
1)主轴移动速度过快
2)主轴转速不够,我一般开到2万转/分钟
3)刀具用的不对,切密度板建议用双刃或单刃螺旋铣刀
4)单次入刀过深,我一般单次入刀不超过12MM,分两刀切板
之前常常断刀,现在注意了以上4点,好久好久没断过刀了。
315 点
310 ¥
发表于 2011-3-15 21:38 | 显示全部楼层
切密度板断刀吗?有几种可能:
1)主轴移动速度过快
3)刀具 ...
倪 发表于 2011-3-15 21:01
    试过好多刀具,最贵的90元一只,单刃,双刃,直刀,螺旋刀都不行哦,不过我的主轴转速不高,这个可能是最大的原因,回头试试看,谢谢倪哥。
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-15 22:10 | 显示全部楼层
试过好多刀具,最贵的90元一只,单刃,双刃,直刀,螺旋刀都不行哦,不过我的主轴转速不高,这个 ...
ufo生产商 发表于 2011-3-15 21:38
我就用5块钱的刀,主轴转速一定要开高点,若转速高不了,移动速度就必须减慢。
切割时候板冒烟吗?
315 点
310 ¥
发表于 2011-3-16 12:07 | 显示全部楼层
切割时候板冒烟吗?
倪 发表于 2011-3-15 22:10
谢谢倪哥,板就是冒烟,今天下午试试调高转速再试试
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-16 19:03 | 显示全部楼层
ufo生产商 发表于 2011-3-16 12:07
入刀时轻微冒烟属于正常,一般切割过程中都不会有烟。
若烟很多有可能是主轴接反了,确认一下主轴是否接反。
315 点
310 ¥
发表于 2011-3-17 11:33 | 显示全部楼层
谢谢倪哥,主轴都没事,切割水晶板都没事,就切割木版容易断刀,想问问你买的是哪一种刀,可以给个型号或者链接吗?再一次谢谢
31
3569 点
3118 ¥
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:41 | 显示全部楼层
谢谢倪哥,主轴都没事,切割水晶板都没事,就切割木版容易断刀,想问问你买的是哪一种刀,可以给个型号或者链 ...
ufo生产商 发表于 2011-3-17 11:33
我切割密度板的就是最普通的3.175双刃螺旋铣刀,刃高22MM,我是在苏州本地五金市场买的。
519 点
437 ¥
发表于 2011-3-17 19:55 | 显示全部楼层
这个  不错  准备入手了  希望介绍下  只是做音箱的层孔  和修个斜边之类  一般用那几种铣刀
GMT+8, 2025-12-4 13:08 , Processed in 0.161348 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
