举报
雏鸟
31
倪哥看了你的不少帖子受益匪浅。你能不能介绍这种它的编程方法或者给个链接?谢谢。 冬天的大雁 发表于 2010-8-4 01:31
见到楼主为'伺服电机'散热,一个字:强!! 想问下楼主是用那个软件编刀路的呢??我现在用那个不是那么习惯~ 再问一下:那个'潜水泵'的出水口的直径是多MM的,好像市面上没有这么小直径(5MM)的'潜水 ... lauho 发表于 2010-8-4 03:14
恩 很好的基础知识.给楼主调毛病吧! 无论 X.Y.Z 的限位开关 一定不要用一个单的. 一般都是3个左右.这样能保证如果一个坏了 不至于发生事故。 X.Y.Z的滚珠丝杠和导轨 注意遮盖,因为木材灰尘大.加工前一定要添加润滑油。如果闲麻烦 整个自动添加润滑油系统.可以随意设定时间。 接线最好整理下 .使用尼龙绑绳 或者塑料软管.尤其是工作台附近. 防止误刮误碰发生安全事故。 WEIWEI1633 发表于 2010-8-4 06:36
谢谢,限位开关我每个轴装了两个,Y轴的前后 X轴的左右 Z轴的上下 一共是6个,按你讲的每个轴的一边要装3个吗?那一共得装18个? 润滑油是直接涂在滚珠丝杆和导轨上吗?请问是用什么样的润滑油? 线确实有 ... 倪 发表于 2010-8-4 06:59
限位开关问题不大,经常检查就可以。一般不会坏掉,不过我经常会遇到开关不弹起来的时候。因为油泥过多。 关于油的问题 说明如图: 1488200 上面的红色的就是接润滑油管的地方. 如果您没有油泵 手动也可以。让滚珠丝杠上有一层油膜即可。导轨也一样,如果长时间没有油 会造成磨损产生间隙.影响精度。用油呢有专用的导轨油.价格过高. 一般粘度大点的就行,价格还便宜。 千万不要省了油,磨了轴。 WEIWEI1633 发表于 2010-8-4 18:20
40#以上的机油 WEIWEI1633 发表于 2010-8-4 20:06
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛贵宾
GMT+8, 2025-12-4 10:09 , Processed in 0.138867 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
