[经验心得] 几款顶级4700uF电容在功放中的听感区别
[复制链接] 查看: 104564|回复: 258
2145 点
1973 ¥
发表于 2010-7-28 00:34 | 显示全部楼层
365 点
365 ¥
发表于 2010-7-28 02:12 | 显示全部楼层
358 点
393 ¥
发表于 2010-7-28 02:58 | 显示全部楼层
都并上试试
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-7-28 09:04 | 显示全部楼层
如果只是换对电容,声音就能改变很大。那还得下把功夫。机器没做完整。至少稳压电路不完整。除了电容失效和容量实在满足不了需求时。通常只要是把合格的电容装上。声音应该改变不大。可能还没有电源插座到变压器的线换换掉变化明显。
说起合格。也只是常理。一般来说。前级至少二到三级滤波吧?,第一级的电容要求高一点,除了耐压绝不能低于整流后峰电压。最好能加大一倍。还得考虑高频性能不差。能禁得住各种浪涌冲击。长时间保持不损坏的才算合格。所有尖峰浪峰。基本都是这一级电容吸收走。这对电容失效。后面电容并再多。稳压后面也是没有电压输出。如有可能这一级电容最好是不并联。只用一对才最方便让这一级电容地相交在0点,这一级电容要求也不大。前级用用,。容量在470UF以上完全可以了。CD机里电机起动电流大。才经常看到有大到4700以上的电容装着。这花到大容量上去的钱。不如买容量小些性能更好的电容器。/而后面有CRC或稳压后
。选用电容对电压和性能要求和前面不一样。电压够用持平就可以。但有很多品种的高性能电容这里并不适用。比如选用常见的泥吃糠的话。第一级是用KZ最佳。那后面就是文艺女神的天下。KZ放在后面。稳压效果不光达不到比他便宜的文艺女神。而且对低频的影响最大。这些电容只要合格。对声音有改变的只有IC供电脚上这些退偶电容。这些看上去不大的电容。用好了也只是让声音更透一些。用差了却是直接让好好的声音完全倒塌。所以绝大多数的IC在PDF上明确标出了这些电容的容量,
而影响前级性能不良的地方在输入输出插座。机箱的材料。最关键电源干扰处理。要装成整机。看了下要会的东西真够多。真得是要全才啊。扳金。,焊工。美工。电工。还得是材料工程师和电子工程师,
4254 点
4563 ¥
发表于 2010-7-28 09:15 | 显示全部楼层
电容的选用没有最强。只有合适。关键地方电容品种不能乱用外。其它地方听听声音有时偏。并上各种不同材料的电容。拉平因为不同材料的电容造成频段内响应不平。是很好的方法。ESR大的就去并只ESR小的。所有电容器工作在100HZ到10K。容量也是随着改变的。一般同一种电容里面。容量越小。整频段相应越平也越宽/。。这就是偶合电容用大肯定不如用得小的原因。
1891 点
1826 ¥
发表于 2010-7-28 09:19 | 显示全部楼层
焊机发烧
2646 点
1936 ¥
发表于 2010-7-28 09:38 | 显示全部楼层
输出小电解比主虑波的大电解重要得多!
1891 点
1826 ¥
发表于 2010-7-28 10:52 | 显示全部楼层
90 点
94 ¥
发表于 2010-7-28 10:56 | 显示全部楼层
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-7-28 11:55 | 显示全部楼层
105# 皋城瑶珄
這裡有什么話題是說得清的呢?!
simon62 发表于 2010-7-27 22:56
也是,就连个甲类状态和甲类功率都是争论不休的。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-28 12:36 | 显示全部楼层
分别装上这几对电容,在大家都不知道的情况下,若油兄能用听感辨认电容款式,我们大家都佩服你!若不能就不要扯淡下去,忽悠菜鸟…
mengwensong 发表于 2010-7-28 10:56
你可以不相信,但是也要别人不相信吗?
如果所有电容的效果都一样的话,那么一百元一只的电容谁会买?都买便宜的去了。
495 点
505 ¥
发表于 2010-7-28 12:52 | 显示全部楼层
电容在电路中搭配是很重要.这样对比根本没意思.
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-28 12:55 | 显示全部楼层
电容的影响是比较小的,但是就是这细微的,难以查觉得影响,造成了产品的档次不同。
244 点
249 ¥
发表于 2010-7-28 13:01 | 显示全部楼层
244 点
249 ¥
发表于 2010-7-28 13:06 | 显示全部楼层
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:48 | 显示全部楼层
109# ygy9999
正如103#所说的,油翁的装备还是差了点,这样的听感有点夸大其词
mengwensong 发表于 2010-7-28 00:01
真的区别好大,你不信我也没有办法。 装备好不好有电路图、仿真图和实物图看的。
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:51 | 显示全部楼层
rifa要并小电容,4700u并10u的薄膜试试。
david0jy 发表于 2010-7-28 00:34
交待一下,我的测试平台中,小电容的接法是:
1、滤波电解不并任何电容,
2、电源板上退耦电容并的0.033uF,WIMA/FKP
3、放大板上并联的电容包括:0.158uF法国锡箔,0.023UF法国锡箔,0.015 uF/WIMA/FKP
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:56 | 显示全部楼层
如果只是换对电容,声音就能改变很大。那还得下把功夫。机器没做完整。至少稳压电路不完整。除了电容失效和容量实在满足不了需求时。通常只要是把合格的电容装上。声音应该改变不大。可能还没有电源插座到变压器的线 ...
石城 发表于 2010-7-28 09:04
不要老跟我说前级滤波电解不用大容量,我做CD机时,整流滤波后接五路317稳压(5V)电源,用2700UF的电解,后面全部空载。检测稳压值,前面三路均是5.1V,第四路4.9V,第五路只有4.6V。遂怀疑第五路317有问题,换了两次零件还是这样,老夫百思不得其解。后来将滤波电解换为5600uF,问题解决!
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:58 | 显示全部楼层
我就有啊!短信给个地址。
liyuan-sh 发表于 2010-7-28 00:25
近来较忙,又要搬屋,稍迟联系你发给我试试!
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 15:59 | 显示全部楼层
输出小电解比主虑波的大电解重要得多!
靓声 发表于 2010-7-28 09:38
跟你观点相反哦
GMT+8, 2026-5-10 07:07 , Processed in 0.152992 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
