[经验心得] 几款顶级4700uF电容在功放中的听感区别
[复制链接] 查看: 104558|回复: 258
基础理论贼差的一穷焊匠
1380 点
1261 ¥
发表于 2010-7-26 23:10 | 显示全部楼层
ELNA的Cerafine哪去了?
HIFIJJ 发表于 2010-7-26 20:37
我也是想知道ELNA的Cerafine的结果,因我手头上也有十来个粗壮的ELNA的Cerafine2200u!
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-26 23:15 | 显示全部楼层
最强电解: ELNA 金至尊最强偶合:  JENSEN 银箔最强 103  104   :  银云母最强电阻:    RMG金脚最强功率管: 三肯SA2051 SC6011ygy9999 发表于 2010-7-26 21:22
最强电解肯定轮不到金至尊,blackgate再那里摆着呢~最强103,104也轮不到银云母,ero的mkp1837都比它强~
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-7-26 23:20 | 显示全部楼层
最强没有说明条件,他说的银云母可能是指高频上限,呵呵
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-7-26 23:21 | 显示全部楼层
还有没有指明用在那里?强是强在那里也没有说,用在不同的地方还真的不相同呢
61
2732 点
2601 ¥
发表于 2010-7-26 23:22 | 显示全部楼层
油兄的RIFA电容我想不会是假的吧?
291
3133 点
2970 ¥
发表于 2010-7-26 23:46 | 显示全部楼层
油兄的RIFA电容我想不会是假的吧?
最后的发烧 发表于 2010-7-26 23:22
那个颜色是不是 放长时间了 有点淡 RIFA 好象颜色深
211
黄金圣斗士
3013 点
2891 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-7-27 00:45 | 显示全部楼层
最强我不知道,我只知道我用过所有的电容最差声是正品黑色白字尼康普通系列电容和淘街标着22A系列的BHC电容(可能是假货,3300U/63V)。
-1 点
3 ¥
发表于 2010-7-27 05:42 | 显示全部楼层
219 点
199 ¥
发表于 2010-7-27 05:54 | 显示全部楼层
有话就赶紧说,别整的跟老娘舅似地
629 点
627 ¥
发表于 2010-7-27 06:14 | 显示全部楼层
滤波电容对音色影响不大耦合电容到有些影响!!
14 点
14 ¥
发表于 2010-7-27 08:04 | 显示全部楼层
14 点
14 ¥
发表于 2010-7-27 08:24 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-27 08:27 | 显示全部楼层
http://www.evoxrifa.ru/assets/files/PEH169.pdf
这里有Rifa电容的参数。
游翁最好把比试的所有电容的参数都找到,然后用新电容比试,结果才比较客观。
ARTICLE TABLE PEH 169 (85°C)
CR D x L Case IRAC * IRAC* IRAC* ESR* ESR* LESL Article
code 85°C 50°C 40°C 20°C 20°C Approx. code
100 Hz 10 kHz 10 kHz 100 Hz 100 kHz
μF mm A A A mΩ mΩ nH
PEH 169 85°C
10 VDC63.6 51.3 5 5 17 PEH169KT568VM
100000 75 x 115 U 29.7 68.1 51.6 5 4 17 PEH169KU610VM
150000 75 x 145 V 32.0 69.5 55.1 4 4 17 PEH169KV615VM
2200 35 x 51 A 5.9 25.1 17.1 46 24 12 PEH169MA422VM
3300 35 x 51 A 7.1 31.1 19.4 30 15 12 PEH169MA433VM
4700 35 x 75 C 8.8 33.2 23.9 23 12 12 PEH169MC447VM
6800 35 x 95 D 10.1 34.9 27.0 17 9 12 PEH169MD468VM
10000 50 x 75 H 13.3 40.2 29.3 14 9 16 PEH169MH510VM
* Maximum values.
** Capacitance tolerance: –10 to +30%.
*** 2 m/s forced air, studmounted on 3°C/W aluminium chassis.
复制过来就排列不行了,查看原表很清楚,
以2200u/63VDC为例,在50°C时其IRAC为25A,在100Hz处的ESR=46毫欧姆,在100KHz处ESR=24毫欧姆,ESL=12纳亨
用这些参数导入仿真的电容就代表真实电容下的仿真,
这几款电容,先仿真看看,在电路中的性能有哪些区别。
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:43 | 显示全部楼层
nieice 发表于 2010-7-26 23:46
RIFA买来时很脏,我清洗过了,故字淡。其底部锣柱,顶部接线柱,以及绝缘胶,是很难仿造的!
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:44 | 显示全部楼层
这里有Rifa电容的参数。
code 85° ...
ch639827608 发表于 2010-7-27 08:27
这个没有精力啊,况且主观的听感难说客观的,谢谢!
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 08:45 | 显示全部楼层
黄军 发表于 2010-7-26 23:10
LP进驻营房,要迟点再搞!
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-27 09:41 | 显示全部楼层
最强电解: ELNA 金至尊
最强偶合:  JENSEN 银箔
最强 103  104   :  银云母
最强电阻:    RMG金脚
估计你的听感属于现代派,高音劲,低音猛。
我依然喜欢斯碧36DX,就是因为中频的感觉好。
我不喜欢用带银的元件,就是因为高音容易飙。
我最喜欢用ON的管子,就是因为整体的平衡好。
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-27 09:46 | 显示全部楼层
呵呵,你的RIFA169可能电解液干了,或者说“纸头”粘的有问题~
wzy728 发表于 2010-7-26 18:26
我也用过RIFA169,很新的,感觉声音太过直白,有点收不住,属于个性强的类型。
191
2336 点
1773 ¥
新人进步
发表于 2010-7-27 09:47 | 显示全部楼层
我听过的最喜欢的还是松下及斯碧
性价比最差的是RIFA及尼康
125
超级战士
2023 点
1135 ¥
发表于 2010-7-27 09:52 | 显示全部楼层
版主最后一句有道理。
愚人感觉,电容虽然质量参差不一,音频表现各有特色,但采用多只并联电容陈列,不管是什么电容,音频表现都会差不多。所以,我宁愿用价格适中的电容多只并联,也不购买所谓的音频专用顶级 ...
minisoft 发表于 2010-7-26 21:57
我相反,可以用一对就不愿用两对,宁愿牺牲高频的解析力,牺牲低频的量感,来换取声音的纯净度,低频的质感。
GMT+8, 2026-5-10 06:03 , Processed in 0.136489 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
