[经验心得] 几款顶级4700uF电容在功放中的听感区别
[复制链接] 查看: 104559|回复: 258
146
将军
5652 点
5478 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-27 09:58 | 显示全部楼层
我相反,可以用一对就不愿用两对,宁愿牺牲高频的解析力,牺牲低频的量感,来换取声音的纯净度,低频的质感。
liyuan-sh 发表于 2010-7-27 09:52
对路,我也是,不得已才并联。
399
16988 点
8778 ¥
发表于 2010-7-27 10:03 | 显示全部楼层
好帖
我还是喜欢用日本的电容多些
202 点
189 ¥
发表于 2010-7-27 10:16 | 显示全部楼层
559 点
512 ¥
发表于 2010-7-27 10:34 | 显示全部楼层
油兄,搞几对飞利浦的Q系列4700/100v试试,应该有惊喜。RIFA和ROE我都用过,感觉跟你差不多,ELNA Cerafine未用过,正想找几对来试试。等你听感,快。。。。
142
2896 点
3221 ¥
发表于 2010-7-27 10:44 | 显示全部楼层
Cerafine?听感呢
200
6759 点
4284 ¥
社区贡献 新人进步
发表于 2010-7-27 10:47 | 显示全部楼层
上边的这么些都太有特色了,听了很多便宜电容,就松下的味道最好。
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-27 15:03 | 显示全部楼层
62# wzy728
老大, 我所说的 最强 不光指声音 还有性价比, BLACK GATE 比不了金至尊的, BLACK GATE 的风格是 通透  略有韵味, 中频甜美 ,  ELNA 金至尊的风格  也是通透, 高频好过 BG 不少, 高频泛音浓 ...
ygy9999 发表于 2010-7-27 08:24
别谈音色和价格,谈指标~谈性价比来说“最强",那你就有逻辑问题,”性价比最强”倒也是一种说法,不过这个”最“是无法证明的。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-7-27 15:20 | 显示全部楼层
我也用过RIFA169,很新的,感觉声音太过直白,有点收不住,属于个性强的类型。
liyuan-sh 发表于 2010-7-27 09:46
其实这种大容量大个头的电容,高频特性一般是比较差的,1KHZ的容量和正切损耗角还可以看看,10KHZ就没法看了,所以一般应用时在其上并联一个合适的薄膜电容会改善不少。
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-27 15:40 | 显示全部楼层
哪位高手回答一下我的问题~~~ 大电容背后还有稳压电路,稳压后面还有小容量电容,我们讨论的听感,受哪个影响更大?是小电容,稳压还是大电容的?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-27 15:44 | 显示全部楼层
89# swing
影響次序是 變壓器 > 主濾波電容 > 穩壓電路 > 輸出保償電容
3090 点
3036 ¥
发表于 2010-7-27 16:39 | 显示全部楼层
之前感觉应该是:穩壓電路 > 补偿电容 〉變壓器 > 主濾波電容,毕竟有源线路影响应该大一点,然后就是根据距离远近来排列。有空再试验一下~
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-27 17:16 | 显示全部楼层
89# swing
用了稳压,前头的电容还用那么大干吗?有钱没处使?
对于有稳压的前级,实际上稳压前的电容470u就够了,220u也完全可以。
由于前级的牛一般不大,用大了电容不见得有好处,甚至有副作用的,除非你用很大的牛。对于用50VA的牛,如用Rifa最好不要超过1000u,Rifa的涟波电流很大的,用大了这牛根本喂不饱电容。
Rifa 10000u/63v,涟波电流40A,
     470u/160v,涟波电流9A
简单整流滤波电路,Rifa 470u和Rifa10000u对比,
用Rifa470u在LM7812前头的输出12v情况
206 点
206 ¥
发表于 2010-7-27 19:39 | 显示全部楼层
个人认为大水塘关键在冲放电的速度,速度越快声音越有力度。容量太大不一定对音质有好处。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-27 19:45 | 显示全部楼层
下图是LM7812在用470uRifa和10000uRifa的输出电压情况和傅立叶分析对比。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-27 19:53 | 显示全部楼层
92# ch639827608
喂不飽電容是怎樣仿出來的?還是想像出來?
如果電容連充電的時間也不夠,那只能說明變壓器根本不夠耗電大,如果變壓器足以供電,那裡來了什么喂不飽電容?
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-27 19:59 | 显示全部楼层
95# simon62
这个不用仿真的,你算算50VA的牛和40A的涟波电流的电容就知道,更有些网友会用30VA的牛的。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2010-7-27 20:03 | 显示全部楼层
在小电流下,电池最好。不用电池就用新电容,旧电容不能保证性能和一致性。我的运放前级
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-27 20:05 | 显示全部楼层
96# ch639827608
你說的是瞬間吧?難道一輩子都是喂不飽?看你仿的也只是剛起動時差一點,然後都沒什么不同,純電阻負載的根本說明不了什么,連最基本的 power factor 也算不出來。
5672 点
5633 ¥
发表于 2010-7-27 20:07 | 显示全部楼层
98# simon62
傅立叶分析10000u的也不见得更好。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2010-7-27 20:10 | 显示全部楼层
99# ch639827608
分析更好也不代表就是好聲嘛。
GMT+8, 2026-5-10 06:03 , Processed in 0.171001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
