3 点
3 ¥
发表于 2010-11-12 10:37 | 显示全部楼层
帮顶,必须的!
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-12 10:49 | 显示全部楼层
帮顶,必须的!
shisan_hifi 发表于 2010-11-12 10:37
谢谢帮顶
刚把菲林制作文件发掉
93 点
83 ¥
发表于 2010-11-12 15:13 | 显示全部楼层
楼主集众家武功于一身啊,小小空间能被你利用成这样佩服佩服,搭棚这样都行看来楼主细心程度非一般强大啊,不知楼主什么的干活,你以后就是俺偶像了
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-13 01:14 | 显示全部楼层
两块主电路PCB版基本差不多了!
上些制作过程图片
94 点
174 ¥
发表于 2010-11-13 01:25 | 显示全部楼层
我太佩服你了,做的太好了。。
334 点
334 ¥
发表于 2010-11-13 02:42 | 显示全部楼层
好技术!继续关注!
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-14 14:43 | 显示全部楼层
再来更新几张图
电源板正面
电源板背面
盒内样子
1089 点
1076 ¥
发表于 2010-11-15 16:27 | 显示全部楼层
知道为什么会被叫量产哥了,做的像量产机一样,太爽感了,特别是2.0布局配置,想必职业是工业设计吧
161 点
161 ¥
发表于 2010-11-16 16:58 | 显示全部楼层
好技术!继续关注!等将来开版了弄一个,嘎嘎嘎
期待楼主的开版哦。。。
149
2257 点
1848 ¥
DIY大赛获奖
发表于 2010-11-16 17:06 | 显示全部楼层
顶量产哥 等开板噢
752 点
737 ¥
发表于 2010-11-16 18:54 | 显示全部楼层
这个太强大了,不顶不行,看着楼主绕那个牛实在佩服啊,感觉这个不适合我们玩了,楼主怎么不用绿油处理一下啊,你有紫光灯很方便的呀~
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 00:07 | 显示全部楼层
再贴张图,耳放部分的,用的是拜亚动力A1的电路(尺寸是够小的,70mm x 35mm,可能是目前防拜亚动力A1最小的电路了吧,前两天群上还有人在说这么小的尺寸都可以做成挂式了,直接挂脖子上。。。。不过电源跟散热很是问题啊。。。)
由于还在测试,所以LED还没换贴片(仔细看会发现PCB上给贴片LED留的位置有两个元件可以装,打算是如果感觉太耗电,将静态电流降低,换成两个4148,或者另行更改,这里要多谢La Mer大大指点啊。毕竟带出去用的东西,耗电确实是个大问题),另外驱动管散热片也没接。
所以现在测试上的电压是正负12V(双8.5交流整流后接了一对1200uF的化工电容),不敢上高,也没测管子的电流,目前有开了20多分钟了,驱动管温度大概55度左右吧。
中点电压一个声道0.3mV,另一个声道0.5mV,除了一对BC556/546是伟良地方买的配对管外,其他全没配对,贴片运放都不是同批次的。
白色的那个是拆机的贴片欧姆龙继电器,作为耳机保护用,保护电路在PCB的下层,目前保护部分还没焊接,另外电路的运放部分电路也在PCB的下层,照片以后再上传吧。
继电器左边的两个焊点是给贴片LED指示灯预留的位置,目前还没焊接,打算是通过慢板亚克力透出光。
PCB的耦合尺寸是按照威马3.3/4.7uF 50V的设计的,手上暂时没每个电容,所以先随便找了两个BP电容代替,另外PCB上已经设计了给耦合屏蔽,做一个方形的屏蔽罩就行。
两个输出的100欧电阻也是伟良处购买,说是英国 WELWYN MFR4有1/2W功率,不知道有没有,原本双盒子设计的时候打算自动根据耳麦的阻抗来自动更改输出电阻的阻值。现在只能固定一个阻止了,不过这里没用贴片换成了直插电阻也是为了更换方便些。
目前手上也没好的耳麦,声音暂时不说了,暂时能出声,工作点稳定就好,现在电位器音量开最大,也听不到一点杂音,噪声比很好,还算比较满意。。
另外比较遗憾的是升压电路还有点BUG,还得花点时间重新设计一下了。。。搭棚的时候测试很好,上了PCB就出了点小问题。。。。可能是画板子的时候哪里错了,或者布线有问题,没示波器检测开关电源确实挺麻烦。
下一块板子就是耳放板子上层的稳压板了,稳压板做完了回头再去搞升压电路。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 00:41 | 显示全部楼层
GRACEFULL 发表于 2010-11-16 18:54
绿油在做1.1版本的时候试过一次,没工具刮不平,也没找到窍门。。。不过贴片焊多了,现在焊接的好多了,,,也多亏上海yangnibin兄弟帮我带了个焊台,配了个刀头。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 01:22 | 显示全部楼层
刚测试了一下正负12V状态下四个驱动管的工作电流是36ma/管。
听到现在,未装散热片状态下,推动管温度大概60度稳定下来了,装盒内再加上夏天的话可能就不行了,当然散热方案早就准备好了,细心的同学应该早就看到那个金属盒子两边的带鳍的铝片了,当初选了这个盒子就看上了样子好看,体积还行,全金属,另外就是这个鳍片了。
363 点
366 ¥
发表于 2010-11-17 01:36 | 显示全部楼层
jen8324 发表于 2010-11-17 00:41
量产哥客气了我也是举手之劳!你可是我群的技术帝啊!能服务到你是我的荣欣啊!呵呵!顶贴晚了望见谅哦!
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-17 23:04 | 显示全部楼层
更新张图,带保护的稳压板
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-18 21:56 | 显示全部楼层
再上图
两条飞线实在是因为PCB太小,而且需要相对较粗的线,而且必须接到地点
先架空这听几天
32 点
32 ¥
发表于 2010-11-18 23:55 | 显示全部楼层
哈哈,看到了乐群甬声3.5的插头了,哈哈!
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-19 08:19 | 显示全部楼层
mbying1 发表于 2010-11-18 23:55
兄弟眼睛真尖啊,照片里灰蒙蒙的居然也看得到!
700 点
700 ¥
发表于 2010-11-19 10:16 | 显示全部楼层
再来顶顶潘兄....
GMT+8, 2025-12-21 15:10 , Processed in 0.150826 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
