226 点
226 ¥
发表于 2010-8-26 15:30 | 显示全部楼层
很紧凑很强大
炎栊轩主人
1192 点
1083 ¥
发表于 2010-8-26 17:34 | 显示全部楼层
看上去不错,只是电压低了点恐怕推不来250欧的DT880吧,建议针对高阻耳机进行一下优化
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-26 19:31 | 显示全部楼层
我也觉得做单电源的耳放比较好,可以去掉保护电路,虚拟地,升压部分最好单独用铁盒屏蔽
zjmhln 发表于 2010-8-23 22:59
这个设计耳放是模块化的(也就是说只要功率不是很大,制作好体积能满足要求的,任何电路都可以使用),如果想要单电源,只需要接出正负端,0电压可以不接,就是单电源了。
梼昧狂客 发表于 2010-8-26 17:34
你觉得正负12V电压不够高的话,调节几个电阻就能够达到想要的值,目前的升压开关管用的是耐压100V的,所以调到电压50-60V内应该完全没问题,如果还需要高的话换更高耐压的开关管就行。
334 点
334 ¥
发表于 2010-8-29 16:27 | 显示全部楼层
留爪,关注中。。。。。。。。。
700 点
700 ¥
发表于 2010-9-6 13:46 | 显示全部楼层
哇靠  好看 我再顶!!
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:51 | 显示全部楼层
1.1版的耳放模块部分一直没用更新过,还是使用RA1电路,最近一直放在公司挺音乐。也不想再做大的调整了,所以按计划更新第二版吧,只不过第二版可能所需要的时间会更长,毕竟业余时间是有限的。
V2.0版设计思路
现更新第二版本的新思路,与第一版主要区别如下:
1:由原来内置电源改为外置电源。
2:耳放电路依然采用模块形式,以便于更换不同电路享受音乐,但主电路会采用拜亚动力A1电路。
框架:
1、耳放及电源机壳采用移动硬盘外壳。
2、耳放部分电路为:稳压+耳麦保护+拜亚动力A1耳放
3、电源部分:锂电池(一节or两节?)+充电电路+电池保护+升压电路+(暂时保密功能)
这次可能会采用的移动硬盘外壳:
这个外壳的鳍片刚好可以作为散热片用。
注:以上图片非本人拍摄,为网上转,版权属于拍摄者所有,请勿用于商业途径
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:56 | 显示全部楼层
V2.0版设计思路具体化
《一》耳放部分电路分四部分
①:输入电压±15.5V±2.5V检测;②:稳压至±12V电路;③:拜亚动力A1电路;④:耳麦保护电路。
一、输入电压检测电路
1、正、0、负三线检测,不可接错,否则电源关闭
2、输入电压必须为±13V~±18V,否则将检测不通过而关闭
二、稳压电路
稳压电路依然采用第一版的稳压电路,带短路,正负掉电保护功能,稳压后输出为±12V(加入拨码开关,可调节输出后的电压,以适应不同的耳放电路)
三、拜亚动力A1电路(介绍的文章应该还是挺多的,这里就不做介绍了)
四、耳麦保护电路
本保护电路依然采用第一版的保护电路,省去继电器,不过会加入更好的保护机制
《二》电源盒部分电路分六部分
①:输入稳压;②:充电电路;③:欠压关闭输出电路;④:升压电路;⑤:升压后检测电路;⑥:附加功能
一、输入稳压
为使充电时耳放继续能使用,并使电池只进入充电,则电路工作状态为:外置电源插入->继电器动作->电池断开->外置电源直接给耳放供电,所以输入电压为依然必须为±13V~±18V,因正常充电电压5V足够,而±13V~±18V的电压相对较高,所以稳压电路采用开关电源电路。
二、充电电路
可能会依然采用第一版的电路,但也不排除改进的可能,主要原因是手上工具不够,原零部件焊接相对较困难
三、欠压关闭输出电路
由一个双运放做电压比较,当电压过低时输出一个低电平控制升压电路停止工作
四、升压电路
采用第一版的电路,不过会增加开关控制升压后的电压输出值,以便使本电源可作为便携式电源使用,供外出时的备用电源,如用于手机、MP3等充电之用
五、升压后检测电路
如果升压后的电压有故障则LED显示并关闭电源
六、附加功能(还在思索中)
目前先考虑的是一个照明功能,在外壳处开一个小口,放一张很小的透明亚克力片,照明灯使用手机拍照用的LED灯,挺亮的。
如果条件允许并测试通过的话可能还加入太阳能充电功能,方法为将原来耳放盒子的一个面使用透明亚克力,里面放上太阳能电池片,并加入太阳能充电电路。
总结:
1、以目前的选材来看,耳放部分肯定没有问题,但是电源盒部分可能会空间不够大。除非缩小电池容量。
注:目前找的锂电池为3.6V/3400maH两节,给A1电路供电粗算一下,大概能用4-5小时,相对于便携式电池供电耳放来说,A1电路还是挺耗电的。
2、如此一来,耳放盒与电源盒即可一起使用也可分开使用,比如耳放部分加一个外置电源即为一个完整的耳放,而电源盒即为一个便携的移动电源(出差、旅游外出的必备良药啊~~~~~,其实我还想加入很多功能,什么指南针之类的,哈哈)。
细节附加说明:
1、因采用2.5寸的移动硬盘外壳为本机外科,所以很多相对较大的零部件将无法使用,面板也较小,插口、开关等也必须改小。考虑到以上问题,此次本机的电源盒及耳放盒的开关将改为电子按钮开关(设想为长按2-3秒打开,再长按2-3秒关闭);音量电位器(也不排除使用电子调节的可能)使用光驱音量调节方法,也就是不会外露一个相对较大的旋钮了。
2、为使方便带出,目前考虑使用一个皮套将两个盒子放在一起,,,,到时候去看看那种摆地摊卖皮带的那种皮拿来做不知是否可行。
395 点
706 ¥
发表于 2010-9-9 15:28 | 显示全部楼层
这些是真正的技术贴要顶
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2010-9-9 17:48 | 显示全部楼层
顶你了,请上原理图吧
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-10 07:57 | 显示全部楼层
顶你了,请上原理图吧
snlzq 发表于 2010-9-9 17:48
不好意思,暂时不会把原理图放上来,不过等我PCB画好了会上传PCB图.
558 点
521 ¥
发表于 2010-9-13 19:29 | 显示全部楼层
LZ 第二版 搞好了没
94 点
174 ¥
发表于 2010-9-13 20:49 | 显示全部楼层
强人啊,咱还在玩ic啊。如此好贴,留名
741 点
722 ¥
发表于 2010-9-13 21:05 | 显示全部楼层
楼主很好啊 喜欢这样的参赛作品
3 点
3 ¥
发表于 2010-9-13 23:21 | 显示全部楼层
Mark
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-18 19:25 | 显示全部楼层
一直没稍微清楚点的照片上传过。。。
今天LaMer大大帮忙拍了几张,不说了上图:
147 点
147 ¥
发表于 2010-9-24 02:51 | 显示全部楼层
楼主真是牛人,佩服!
野猫!
313 点
325 ¥
发表于 2010-9-24 03:13 | 显示全部楼层
卧靠~~~~~~~顶~~~~~~~~
166 点
164 ¥
发表于 2010-9-24 15:57 | 显示全部楼层
这样搞真是承传了DIY的精神,技术也不赖,支持。学习了。
63
275 点
662 ¥
发表于 2010-10-7 15:11 | 显示全部楼层
164 点
164 ¥
发表于 2010-10-7 17:29 | 显示全部楼层
超强的动手贴 学习中 对电源部分很感兴趣 希望以后能开板有套件
GMT+8, 2025-12-21 13:20 , Processed in 0.151740 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
