107 点
107 ¥
发表于 2010-10-7 18:26 | 显示全部楼层
84# jen8324
34046 升压高了会超电流的
89 点
189 ¥
发表于 2010-10-7 22:20 | 显示全部楼层
牛B的人啊!!!!
466 点
457 ¥
发表于 2010-10-8 00:30 | 显示全部楼层
好帖子要顶啊 !
158 点
131 ¥
发表于 2010-10-12 22:20 | 显示全部楼层
弓虽,看了好几遍,学习学习,希望能够提供更详细的资料制作。
邮箱:easylove123@21cn.com
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-26 14:17 | 显示全部楼层
时间又过去好久了,2.0版的电路原理图也画的差不多了,现先贴上2.0版便携耳放结构原理图
与1.1版的五个主要不同之处:
1、采用了两块锂电池
2、升压驱动改用SG3525,并采用隔离高频变压器
3、取消了旋钮电位器、改用微型电机驱动电位器
4、耳放电路依然采用可插拔的模块形式,目前打算是做拜亚A1电路
5、外壳采用两个移动硬盘叠装,一个盒子装电源及充电、升压,另一个装耳放电路。(移动硬盘外壳见我发的前一帖的贴图)
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-27 23:11 | 显示全部楼层
基本原理图都画好了,就等所有元件到齐测试及画板子了
原理图画到这里,发现实际的原理图比结构图复杂好多。
实际上如果所有元件不会出问题的话,很大一部分电路可以省去(比方说继电器是个机械元件,如果万一继电器坏了不动作了,那就有安全隐患了,所以得加个万一继电器出问题的保护性措施的电路,诸如此类的。。。),我想厂机除了基本的电路外,估计其他的都省了。
上面举例说到继电器,本机目前的电路原理将用到两个继电器,一个是耳机保护用的,可能会用3V的继电器,另一个是充电切换外置电源用的。
说到这里,有人提出上面我说到“如果万一继电器坏了不动作了,那就有安全隐患了”,耳机保护电路的继电器不动作了,输出就与耳机切断了哪来的安全隐患。这里解释一点:因为是电池供电,为了更节省电池,所以本电路将继电器的工作倒过来了,就是说吸合的时候是与耳机断开,反之是与耳机相同的,所以继电器不动作的时候输出与耳机相通,如此一来正常听的时候就是不工作状态,不耗电了,当然也就多了另外两部分电路,就是耳放电路供电前继电器必须先吸合,那么电源电路就多了一个延迟电路,在关机的时候多了一个先关闭电源,后释放继电器的电路了。
这只是其中一个点,设计时其他很多东西与我们正常在用的思路可能有些反常。
199 点
193 ¥
发表于 2010-10-28 13:35 | 显示全部楼层
持续关注中, 。。。。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:12 | 显示全部楼层
今天对着移动硬盘的盒子发了半天呆,要不要只使用单个移动硬盘盒子,这样就更迷你了。
如果这样的话得删除很多电路。。。充电电路也得外置到充电器中。。。很矛盾中。。。。。
752 点
737 ¥
发表于 2010-10-28 23:01 | 显示全部楼层
我觉得还是应该首要坚定的就是要MINI,因为电池耳放主要优势是终于关键携带,充电电路可以外置,到时候留个接口就可以了电位器感觉没必要用电机驱动的,这样反而使用不方便,设计的首要要求是简单,去掉不是十分需要的设计
752 点
737 ¥
发表于 2010-10-28 23:03 | 显示全部楼层
期待楼主作品,到时候开板的话要一套板子玩玩,不过我真觉得你有些设计多余了,便携和全功能是比较矛盾的,要弄好侧重点
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:00 | 显示全部楼层
这是原来的计划:
经过考虑,如果滤波、退藕、耦合这些电容能放的下的话,单盒方案是可行的。
当然还有另外的办法,就是减小电池的容量即缩小电池,目前所打算使用的两个电池会占用单个硬盘盒子的一半空间。
V1.1版的耳放不能采用拜亚A1、莱曼等电路的原因就在于电池太小。毕竟此类电路其实就是个小甲。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-29 09:23 | 显示全部楼层
18650呵呵。那个万用表和我的一样啊
hong100 发表于 2010-10-29 09:03
那个VC101么?
________________________________________________________________________
单盒的结构
所以问题还是出在几个电容上。。。一个100uf20V的三洋OS固态就需要10x10x10mm的空间。。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
461 ¥
发表于 2010-10-29 17:09 | 显示全部楼层
lz很强大啊  那么多块板  不会有噪音吗
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-30 13:58 | 显示全部楼层
先按照单盒方案试试
上午把几个主要的大的元件放上去了,结构如下:
先按照双层PCB四面贴片试试能不能排的下。
按以上结构的话,前后上下各两块,中间一块,共需要5块PCB
64 点
64 ¥
发表于 2010-10-31 08:52 | 显示全部楼层
精神可嘉,不过,你走了太多弯路。要是你感兴趣,加我QQ928408903.我可以给你一点建议和帮助,我可以免费为你花原理图和PCB文件,可以替打板。
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-10-31 11:35 | 显示全部楼层
音响园丁 发表于 2010-10-31 08:52
谢谢您的好意,不过DIY嘛本身就是玩,是一个过程。如果什么都叫别人做,那我还不如不玩了,您说对么。
如果您有什么好的建议,还望不吝赐教。
再次感谢您。
菜鸟
10 点
10 ¥
发表于 2010-10-31 11:53 | 显示全部楼层
我顶
158 点
131 ¥
发表于 2010-10-31 23:44 | 显示全部楼层
期待最新的效果图和2.0的详细资料。
158 点
131 ¥
发表于 2010-11-2 23:18 | 显示全部楼层
我再顶一下
457 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2010-11-11 22:43 | 显示全部楼层
迷你电池升压耳放 V 2.0(仿拜亚动力A1线路)线路画的基本差不多了,剩下充电电路及外置充电器电源的电路未画。
硬盘盒内部尺寸:宽71mm x 长125mm x 高14mm。
分布格局为硬盘盒前后放PCB,中间放锂电池。
具体为前面下层放耳放上层为稳压电路,后面下层为升压上层为充电电路,中间两节锂电池。
先上传几张刚画完的PCB(本次全采用1.6mm双面板,未制版测试)
1、电源稳压及短路保护(另一层做屏蔽用)
2、防拜亚动力A1耳放及耳机保护电路
3、升压及电池保护、备用电源输出
手工制作本耳放难度最高部分,升压隔离变压器绕制作
为本次耳放绕制的升压变压器,使用EE16型磁芯(完成后尺寸15mm x 15mm x 12.5mm),初级13线并绕,次级分别为8线并绕及4线并绕,采用8层分段夹层绕制(由于变压器过小,而且要分层分段多线并绕,这个大拇指指甲般大小的变压器整整花了我一天时间来绕制)。
由于本耳放盒内部最高只能装14mm,而骨架引脚向下时远超过14mm,所以本次小小的修改了一下引脚位,用小钻头在骨架侧面钻孔,将引脚装在两侧。
这次绕制的变压器经测试在两节锂电池7.2V升压至±15~±20V(电路为SG3525+MOSFET管),正负臂各接50欧电阻假负载(总功耗>10W,大于拜亚动力A1所需供电功率),升压效率>75%,半小时测试微温无声音,还算满意。
GMT+8, 2025-12-21 13:22 , Processed in 0.105502 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
