[DIY制作] 我的西雅士音箱
[复制链接] 查看: 106260|回复: 190
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 02:06 | 显示全部楼层
83# 胜德茶艺
乐器有个形体,不同的乐器形体不同,它们有个共鸣腔,比如二胡,古筝,钢琴。。。。。。演奏乐器时,声音向整个空间传播,形成一个厅堂感,而在共鸣腔里的声音,形成乐器丰富的表情,乐器的共鸣声是在乐器共鸣腔内共鸣,又与空间声形成鲜明的对比,形成了乐器听得见的形体。锯短倒相管会使低频灵敏度更高,乐器的一些共鸣声被掩盖,破坏了乐器的成形度,形体变粗或失去了乐器的听得见形体。当然,音箱还未调到出乐器形体的又当别论,只会感到低音多些少些。
太阳出来了,虽晒不到我屋里,但也为屋里添光亮的。。。。。。
1650 点
1001 ¥
发表于 2010-8-7 09:16 | 显示全部楼层
老兄,没有数据很难有说服力的,走的弯路可能也更多。买一套音箱测量套件玩玩吧。
别人喜欢骑单车从广州到北京办事情,管他呢。。。  发表于 2016-1-10 13:20
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-8-7 09:27 | 显示全部楼层
靠调节倒相管发出乐器的共鸣声,这个没有先例,建议你试着改变箱体的厚度看看,象著名的思奔达就采用很薄的箱体利用箱振来提升低频的音乐效果。
83# 胜德茶艺
乐器有个形体,不同的乐器形体不同,它们有个共鸣腔,比如二胡,古筝,钢琴。。。。。。演奏乐器时,声音向整个空间传播,形成一个厅堂感,而在共鸣腔里的声音,形成乐器丰富的表情,乐器的共鸣声 ...
胜德茶艺 发表于 2010-8-7 02:06
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-7 10:21 | 显示全部楼层
调节倒相管只是调节其中一些乐器共鸣声的强弱度,如果你的耳朵听不到,或者不懂听是调不到的。。。
435
2673 点
2360 ¥
发表于 2010-8-13 16:30 | 显示全部楼层
百家争鸣
85 点
85 ¥
发表于 2010-8-13 22:25 | 显示全部楼层
顶,支持DIY。
1178
8896 点
5396 ¥
社区贡献 论坛贵宾 新人进步
发表于 2010-8-14 09:53 | 显示全部楼层
1474354
1474355
这个高音很好,我实际听觉得宽松,细腻。思奔达A6在用
1474356
1474357
1474358
H1217中音非常好,灵敏度又高,对功放要求低些,低音有点少。威武好像也是用这个喇叭
1474359
这两个喇叭连大 ...
胜德茶艺 发表于 2010-7-26 01:52
漂亮
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-14 10:02 | 显示全部楼层
100# 胜德茶艺
广东省中山市东区,不知道远不远?
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-8-14 10:24 | 显示全部楼层
83# 胜德茶艺
你对音乐的认知很深!市面上还真没几对音箱对你所说的有全面表现!我也正在找这么一对好箱子!
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 10:26 | 显示全部楼层
呵呵!我以为是(茶是故乡浓)那儿啊。
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-14 10:40 | 显示全部楼层
有时候也在《茶是故乡浓》附近啊!
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-8-14 11:53 | 显示全部楼层
请问楼主用什么牌子的分频点容?
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 12:21 | 显示全部楼层
112# QAZ079
这几晚我才知到自己的经验不够,装得不够好看,还差些弄坏黄金比例的线,40W烙铁功率不够大,黄金比例线热了约4寸才上好锡,这对线材的破坏是我没法忍受的,第日问朋友才说最好不焊。现在终明白,为什么有些高级线材不焊的
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-14 12:42 | 显示全部楼层
83# 胜德茶艺 乐器有个形体,不同的乐器形体不同,它们有个共鸣腔,比如二胡,古筝,钢琴。。。。。。演奏乐器时,声音向整个空间传播,形成一个厅堂感,而在共鸣腔里的声音,形成乐器丰富的表情,乐器的共鸣声 ...胜德茶艺 发表于 2010-8-7 02:06
通过调整倒相管长度来调整乐器共鸣声是错误的做法,合适的倒相管长度是保证低频响应的前提.要共鸣,调整吸音棉数量,音箱摆位.或者从dac,放大器等前端下手.
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 13:17 | 显示全部楼层
114# wzy728
调整音箱包含了吸音棉,倒相管,分频器,线材,电容,电感,焊锡,接线柱,这些我都很注意。
很少人注意倒相管的,认为设计正确了,谁知,喇叭经过分频器时,很多数据变了,但原来设计的倒相管是没经分频器的。
不知我说得对不对
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-14 13:45 | 显示全部楼层
很少人注意倒相管的,认为设计正确了,谁知,喇叭经过分频器时,很多数据变了,但原来设计的倒相管是没经分频器的。不知我说得对不对.
不对,逻辑不对,因果关系也无法成立
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 14:19 | 显示全部楼层
假设低频50HZ处未经分频器时是90DB,经过分频器后就降低了。。。
1765 点
1907 ¥
发表于 2010-8-14 14:55 | 显示全部楼层
112# QAZ079
1502619
这几晚我才知到自己的经验不够,装得不够好看,还差些弄坏黄金比例的线,40W烙铁功率不够大,黄金比例线热了约4寸才上好锡,这对线材的破坏是我没法忍受的,第日问朋友才说最好不焊。现在终明 ...
胜德茶艺 发表于 2010-8-14 12:21
你的靓电容在哪买的?还有电感。
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2010-8-14 15:10 | 显示全部楼层
假设低频50HZ处未经分频器时是90DB,经过分频器后就降低了。。。胜德茶艺 发表于 2010-8-14 14:19
理解你的意思,这个是低通电感内阻引起的,用LSPCAD模拟分频器的时候软件就考虑到了,但是这个衰减值基本是固定的,不会因为倒相管的长短而影响衰减值,电感内阻变化倒是影响衰减量.
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-14 15:26 | 显示全部楼层
119# wzy728
说实在,以前不听大形交响就觉得调倒相管没什么,只觉得就影响一些声音风格,但听了交响后,不调整下倒相管很难调得到很清析的一行行,一排排。调得高那些刚琴,大鼓,大提琴等低音乐器总跑到前去了排,调的低,又跑到后排去。
当然,调吸音棉也起到一定作用。但总没有倒相管好调,因为不用拆下喇叭
GMT+8, 2025-12-4 19:28 , Processed in 0.115162 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
