[DIY制作] 我的西雅士音箱
[复制链接] 查看: 106250|回复: 190
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-8-3 22:20 | 显示全部楼层
哦,。。。按你这个逻辑,一阶分频比二阶分频衰减斜率大多了?
应该是楼主对你错,你很明显是纸上谈兵,想当然。不信你拆掉C2听听。其实,C2在L2之后,减小C2,L2的负载阻抗会增大,低音分频网络的分频点会降低,经低音单元出来的中高频分量会减少。虽然,减小C2,经C2放掉的中 ...
Flimagine 发表于 2010-8-3 07:59
2371 点
2256 ¥
发表于 2010-8-3 23:43 | 显示全部楼层
一阶分频衰减低斜率可能比二阶大,前提是。。。。。。
说了也没用。
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 00:01 | 显示全部楼层
60# Julien
面板25CM*44 CM  深23CM   高音中心离顶9.5CM中低音中心离顶17CM.高低音都是装在面板正中线。大家帮看看有没有问题
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 00:04 | 显示全部楼层
61# core2duo
你拆了电源的滤波电容更明显
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-8-4 00:07 | 显示全部楼层
63# 胜德茶艺
好的,谢谢老兄。我搞个差不多的箱体,弄个分频器看看
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 00:19 | 显示全部楼层
56# kingcole
你就不要笑了,我只是拿来解释用。上箱后频响是有该变的,这个我还明白。我没有测量器,完全是听着声音调整的
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 01:23 | 显示全部楼层
有个很奇怪的现象,我的L2是1.6MH,现在调整完美的声音C2是1.7U。调整时试过3.9U或更大,但声音就变粗,3.9U再大乐器和人声跟本不成形,完全没聚焦,没形体,也不脱箱,更不要谈情感的表现了。不管怎么调整高音和音箱摆位也不行。是不是应多加注意L2或C2,中低音喇叭,和箱体的特性去注意C2或L2的数值。再调整高音来配合中低音工作。。。
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-8-4 06:35 | 显示全部楼层
还是让J版帮你设计个分频器吧,你这样搞不好的。C2 1.7u我估计太小,看你的单元,3.5k就有峰,你用这么小的电容曲线肯定不平坦,同是seas的喇叭,克莱用到了13.3u你知道吗?
6452 点
6141 ¥
发表于 2010-8-4 07:54 | 显示全部楼层
67# 胜德茶艺
还是上个测试套件好,当然,有频谱仪看也比自己耳朵估计的强。
1606 点
1423 ¥
发表于 2010-8-4 08:40 | 显示全部楼层
core2duo 发表于 2010-8-3 22:20
这个是你自己的理解吧?
239 点
164 ¥
发表于 2010-8-4 11:24 | 显示全部楼层
239 点
164 ¥
发表于 2010-8-4 11:26 | 显示全部楼层
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2010-8-4 11:53 | 显示全部楼层
试试看这个分频
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 12:09 | 显示全部楼层
67# 胜德茶艺
更正,C2是3.7U。因昨晚刚出差回,比较累,搞错了
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 12:25 | 显示全部楼层
73# Julien
这些元件我就差个2.2的电感,其它的都有。我这边没电感买的,买对好电感要两三百
2942 点
2232 ¥
发表于 2010-8-4 12:54 | 显示全部楼层
73# Julien
胜德茶艺 发表于 2010-8-4 12:25
去定做一对吧。经过设计,效果会更好的。
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-8-4 13:03 | 显示全部楼层
73# Julien
既然电感那么贵,那更有必要对自己箱子实测一下了,分频元件浪费起来很费钱的,唉。。。我家里也有一堆在啊~~~~只能做试验品了
160
4287 点
3416 ¥
社区贡献 论坛贵宾 荣誉会员
发表于 2010-8-4 13:07 | 显示全部楼层
试试看这个分频
1487829
Julien 发表于 2010-8-4 11:53
我滴神啊。。。。这么快做出来的?是有用私家测的上障板曲线+箱体障板效应合成再模拟的?
1427 点
1353 ¥
 楼主| 发表于 2010-8-4 22:28 | 显示全部楼层
77# kingcole
哈哈,比起万几两万元的箱,这些元件不算什么浪费
1634 点
1502 ¥
发表于 2010-8-4 22:31 | 显示全部楼层
但是如果你现在的箱子出来的声音连千几两千元的箱子都不如(我看这个可能性还挺大的),那就是很浪费了哦,呵呵。
77# kingcole
胜德茶艺 发表于 2010-8-4 22:28
GMT+8, 2025-12-4 16:20 , Processed in 0.146660 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
