[经验心得] [原创]古董电容究竟怎么样啊?
[复制链接] 查看: 25867|回复: 58
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2006-10-14 02:02 | 显示全部楼层
<p>翻开其他论坛都是“毒”声一片。</p><p>自己用过VQ,觉得中频还行,两边没有。如今电解电容的价格大翻身了。入了一对Mallory FP系列的高压电容竟要60米。</p><p>可大家仍然趋之若鹜。个人觉得TCC, Plessy和Jesen的工业电解不值其价。</p>
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-15 22:15 | 显示全部楼层
<p><font face="Arial">炒得比较火热的有:</font></p><p><font face="Arial">TCC电解和Plessy电解;</font></p><p><font face="Arial">Jensen工业电解(音响专用不算);</font></p><p><font face="Arial">MalloryFP系列,PFP系列,尤其以纸壳或者贴纸为尊(不知道贴了纸以后电容性能怎么会发生翻天覆地的变化);</font></p><p><font face="Arial">Sprague刻字系列、纸壳或者贴纸系列、ATOM系列(以橙色外壳加纸壳为尊)。</font></p><p><font face="Arial">这些老古董是不是真的那么神啊?还是我们喜欢听失真。</font></p>
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-15 20:48 | 显示全部楼层
<p>要有可以测试电容性能的简单电路就好了。</p>
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-15 12:31 | 显示全部楼层
<p>好的你们可以自己了解选择,我不多言,否则有被人利用之嫌疑</p><p>不太好的倒是有,例如原国产的电解电容,天和等(原天和的仿制标准只是小日本标准,仿都仿不到位,结果可想而知。至于浪涌电压都有,所以过压不击穿,但是不是好电容,其正切损耗,ESR,涟漪电流等等参数甚差,体积大更是因为他材料差,根本做不小,不是现在的好电容技术参数优化做大的。为何有人吹捧,其居心不言而喻。大量的库存低廉的成本,为的是暴利。何况电解电容是有是寿命的,即使是全新天和尚且不佳,更不谈存储多年的产品了)</p><p>BHC电容(业界的中低档产品),飞利浦蓝六角等等,都是吹捧出来的</p>
1149 点
952 ¥
发表于 2006-10-14 17:35 | 显示全部楼层
也想听听J版的意见!
60
781 点
394 ¥
发表于 2006-10-14 16:39 | 显示全部楼层
J版能说说用什么电解滤波的效果又好价格又便宜?[em03][em03]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-14 10:35 | 显示全部楼层
<p>电解不是全新的就不要用了</p><p></p>
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 00:19 | 显示全部楼层
<p><font face="Arial">工作点十分标准,反馈精心计算,就是效果不咋的。</font></p><p><font face="Arial">这个ITT是石头用的吧,或者可以用来直流灯丝滤波。不过我还是喜欢交流灯丝。</font></p><p><font face="Arial">我用的是Fostex 206E迷宫倒相箱。</font></p>
81
855 点
444 ¥
发表于 2006-10-17 23:37 | 显示全部楼层
<p>不会吧~~~有这等这事情~~~[em06][em06]</p><p>不是我吹水哦,我个人觉得ITT电容瞒好的~~~个人偏喜欢这电容,市面上新的难寻,拆机的也不多了~~</p>[em02] iX95VFFt.jpg
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-17 22:18 | 显示全部楼层
<p><font face="Arial">我做的机器中,最好听的是已经送人的6AU6推6AQ5小单端,滤波电容是你吃糠的,其他电容国产杂牌,交联普通MKP。第二好听的是12AX7推6L6G三极管接法,交联是国产金属化纸介,滤波是你吃糠,阴极是RIFA。最难听的是现在这个12AU7两级推动EL84单端。交联VQ加所谓油浸银膜,滤波是Sprague古董,退耦是老天和,阴极是Rifa。竟然被一个TDA2030A的小集成公房赛过。嗨——</font></p>
81
855 点
444 ¥
发表于 2006-10-17 19:35 | 显示全部楼层
<p>JS说的黑美人比红美人好,TCC比VQ好,TCC又比大D,<font face="Arial">Jensen</font>又比TCC,什么又比<font face="Arial">Jensen好~~都是好电容,世上就没有差的电容???一个电容比另一个电容好声,而这个电容又不比其它的好声~~吹得太厉害了~~~所以价格翻了几倍,钱就是这样挣的~~</font></p><p>[em03][em03]其实说实在的不排除有好声的电容,但是心理作用水份不少啊.个人觉得应该理智发烧~~~说回头了,如果理智的话也不发烧了~[em06][em06]有很多所为的老烧友,见一些朋友做的机机都是平价机器,好像有一种看不起人的感觉,尽说什么烂机,垃圾什么的~~~晕~</p><p></p>[em14][em14][em14][em14][em12]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-17 11:09 | 显示全部楼层
<p>现代电容也有很多好的,老的完全可以不用了</p>
发烧小孩
596 点
116 ¥
发表于 2006-10-17 10:55 | 显示全部楼层
<p>呵呵,我暂时听不出来太大的差别。所以也不冒进。</p>[em03]
158
超级贵宾 当前离线
打鬼子的
7418 点
2506 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2006-10-19 23:01 | 显示全部楼层
<p>东一嘴,西一嘴,我都不知如何用电容了!</p><p>东一炒,西一炒,我不知口袋的米能买几只了!</p>[em01]
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2006-10-19 22:43 | 显示全部楼层
电解电容失真都很大,这个说法都很不科学
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-19 22:12 | 显示全部楼层
<p><font face="Arial">这是一位资深用家的经验之谈:</font></p><p><font face="Arial">上面所列电容除西门子和jensen电容外,基本上我都认真试过,因为电容的种类实在繁多,不可能一下子都试完,而且有的电容如jensen等即使是最垃圾的一款也被当成金砖卖,我个人的观点是:<br/><br/><br/></font></p><p><font face="Arial"></font></p><p><font face="Arial">一,极品电容要用在刀刃上!好电容要注意性价比和合理运用。有道是好马配好鞍,几万元的系统配上一两千元一对的jensen银电容不足为奇,但是两三千的系统硬搭上一千元一对的jensen电容问题肯定会不少。<br/></font></p><p><font face="Arial"></font></p><p><font face="Arial"></font></p><p><font face="Arial">二,电容的好坏是根据整套系统而言,如系统太差(音箱不好),再好的电容也白搭,好电容跟差的电容区别不大。还有是cd不太好,用上补品电容后可能出现的结果是,由好变差,为什么,因为补品电容把cd机或d版碟的所有瑕疵和失真毫无保留地进一步放大!结果是恶声更恶,我算是过来人了,这点是深有体会的。所以有的时候宁愿退而求其次,用一些所谓的不是补品的东东也许更好声。当然了,越是高级的系统用上更好的电容是明智之举,能更好还原真实之声,这是无用置疑的。</font></p><p><font face="Arial">三,很多所谓的补品电容是有文化背景的,各国文化底蕴不同,听音习惯差异很大,其生产的电容是按照本地的听音习惯进行的,直说了就是别国欣赏的不一定适合我国。如英国和法国,强调浪漫情趣,他们的电容多数以慢柔为主,凭心而言,调节一下口味是可以的,但我个人不是很喜欢这些电容,如bhc和sic等,应该说暂不符合我目前的听音习惯,我总觉得这些柔和是以牺牲分晰力为代价的,还有就是声音虚,密度不够,这是在石机上对比的结果。相比之下,美国的货色要好很多,比较真实,不过我只喜欢摩罗利的牌子,声底通透 ,乐感好,各频段表现均衡,失真最少,金装Rifa对音乐的模仿最惟妙惟肖,低音的弹跳力超好,但是久听之后也发现了点问题,就是高音部分有点粗,也许是我的系统对高音太敏感了,稍有一点点的变化或失真就表现出来,真是头痛!有机会换个更好的c d机试试。<br/></font></p><p><font face="Arial"></font></p><p><font face="Arial"></font></p><p><font face="Arial">四,不要尽信书或听信于人,具体的话,实践出真知,试一下就明白了,我历来喜欢作对比,只有真正试过了才知道合不合适,思碧的牌子网上很多人吹得玄乎其玄,我特地作了很多对比,结果是,我认为比不上摩罗利的平衡和细腻,差别在于高音部分还是有些粗和硬,当然更高级的我还没有试,但大部分如此。</font></p><p><font face="Arial">五,大部分德国和倭国的电容,前者质感好但显清瘦如roe,后者柔和而缺乏质感,西门子的还没进行对比,不好下论。</font></p><p><font face="Arial">六,胆机在不出现噪声的情况下,油浸电容容量能少则少,试过的油浸电容有摩罗利,tcc,西电,,先不论牌子,这是我花了n多monny的结论,容量过大,声音厚慢粘,层次不分明,音质不活泼,这个有时间再作一个专贴。<br/></font></p><p><font face="Arial">七,个人的听音习惯是随着时间的推移不断变化的。年轻时可能只喜欢霸道的活力四射的流行音乐,三十后以人声古典柔和为主,老年后或许就不需要什么高分晰力了,因为耳朵可能背了,所以,不同层次年龄的人对电容好坏的理解可能不尽相同。所以,请多备些不同的电容以调节口味之需。<br/></font></p><p><font face="Arial"></font></p><p><font face="Arial">八,呵呵,以上纯属个人观点。</font></p>
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-19 20:21 | 显示全部楼层
<p>Ebay上卖NOS管和二手管都要配参数的。</p>
60 点
1 ¥
发表于 2006-10-19 10:03 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]Julien[/I]在2006-10-18 19:36:00的发言:[/B][BR]<p>实际上,现在很多电容是炒作出来的,确实几十元,几百元的未必有好效果</p><p>另外,天和电容,老的碳膜电阻,其特性远不如现在的新品,不可能有更好的表现</p><p>至于国产电子管,部分型号参数尚可,实事求是的讲大部分是有差距的</p><p>过分吹捧国货和过分吹捧进口货是一样的,都是不可取的</p>
国产电子管是够级别才好T级、TY级比J级好不少,民品很差。进口管子也有很多差的
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2006-10-18 21:59 | 显示全部楼层
[原创]当然也可以玩石头。
<div class="quote"><b>以下是引用<i>GLAY乐队</i>在2006-10-18 13:42:00的发言:</b><br/><div class="quote">[B]以下是引用[I]GLAY乐队[/I]在2006-10-17 23:37:00的发言:[/B][BR]<p>不会吧~~~有这等这事情~~~[em06][em06]</p><p>不是我吹水哦,我个人觉得ITT电容瞒好的~~~个人偏喜欢这电容,市面上新的难寻,拆机的也不多了~~</p>[em02]<img src="attachments/dvbbs/2006-10/2006101723405663798.jpg" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2006-10/2006101723405663798.jpg\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" /> </div>63V用来直流灯丝滤波太浪费了吧 [em15]</div><p></p>
30 点
35 ¥
发表于 2006-10-18 21:03 | 显示全部楼层
[B]以下是引用[I]mrlcc[/I]在2006-10-18 19:29:00的发言:[/B][BR]这电容又不是什么老酒,难道会越久越香?俺就不信,十几年前的技术生产出的东西会好过现在的?除非现在的生产商都偷工减料了。
信不信由您啦,电子管这老玩意就是这样不好琢么呀.技术还是老电路,创新不多,
