- 830
- 320 小时
- 2017-10-19
- 50
- 213901
- 743
- 830 点
- 752 ¥
- 2010-6-23
楼主 |
发表于 2010-7-10 13:10
显示全部楼层
上回说电感要求电感蓄能力强,直流电阻小,分布电容小,还有要求,就是线性好,损耗小,辐射小。
一、空心电感
空心电感在这里并不合适。
空心电感的优点是线性好,其它几方面全是缺点了。由于磁路介质是空气,空气里的电磁辐射和能量衰减很快,损耗就大了;其次是绕线过长,直流电阻很大,这是电能损耗;分布电容大,辐射磁能多,且不说它干扰电路其它部分的工作,光是能量损耗就相当可观。
二、磁芯电感
磁芯电感提供集中的磁路,电感参数比空心电感好很多,但它的缺点也很多。通用小体积电感线性不好,磁路过饱和,大电流的时候出现失真;工作频率很高,100kHz~1MHz, 不是所有的电感都能工作到这个范围的,如下图,很多开关电源用的电感都只能工作到300kHz以下,那就不合适用到这里。合适的磁芯选择,包括磁芯的截面积、磁路长度、磁路回路(全闭合、半闭合、全开放)等等。
所以,选择电感的时候,要对电感的所有参数都是已知的,并不是电感量符合要求就行。
