[经验心得] TA2020 T类数字功放摩机手记
[复制链接] 查看: 80954|回复: 167
55
97 点
98 ¥
发表于 2010-9-21 08:03 | 显示全部楼层
学习了!楼主说的电容不好找啊 。
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-21 23:57 | 显示全部楼层
前面有同学提到TA1101B那个拆机板,俺看了一下图,SONY用了几个SANYO紫袍OS-CON固态电容,那种电容就有极低的ESR,尤其适合TA系列100k~1000k间的脉冲电流。
200
881 点
859 ¥
发表于 2010-9-23 20:09 | 显示全部楼层
TA1101B,我弄了一块,差几个元件还没找到,还没搞,不知音质如何,期待
24 点
24 ¥
发表于 2010-9-28 14:00 | 显示全部楼层
学习啦 补品不能乱补 还是要做足功课 佩服楼主 !
211 点
205 ¥
发表于 2010-9-28 15:50 | 显示全部楼层
395 点
706 ¥
发表于 2010-9-28 16:23 | 显示全部楼层
请问LZ数字功放是否需要前级?
830 点
752 ¥
 楼主| 发表于 2010-9-30 00:27 | 显示全部楼层
请问LZ数字功放是否需要前级?
44061716 发表于 2010-9-28 16:23
前级的作用是把音源处理到标准电平,同时提供多种音源切换。
这种小功放,电压放大倍数是够的,如果不需要用前级切换音源或作阻抗变换,能省则省吧。
82 点
77 ¥
发表于 2010-9-30 10:38 | 显示全部楼层
个人不喜欢2020毫无表情的声音  还不如1875有味
看楼主有没办法改良一下
55
1380 点
1059 ¥
发表于 2010-9-30 11:00 | 显示全部楼层
这么好帖子竟然不给加分。。。。
63
499 点
648 ¥
发表于 2010-9-30 11:01 | 显示全部楼层
学习,我也要搞个2020来玩一下才行
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-7 点
23 ¥
发表于 2010-9-30 16:17 | 显示全部楼层
支持楼主
,以后也摩
36 点
36 ¥
发表于 2010-10-19 21:18 | 显示全部楼层
这样的贴子,一定要上去
54 点
54 ¥
发表于 2010-10-20 16:47 | 显示全部楼层
70# phydias
T E C H N I C A L I N F O R M A T I O N
TA1101B, Rev. 2.2, 08.17.00 1
Stereo 10W (4Ω) Class-T™ Digital Audio Amplifier using
Digital Power Processing™ Technology TA1101B
September 2000
General Description
The TA1101B is a 10W continuous average two-channel Class-T Digital Audio Power
Amplifier IC using Tripath’s proprietary Digital Power Processing™ technology. Class-T
amplifiers offer both the audio fidelity of Class-AB and the power efficiency of Class-D
amplifiers.
Applications
!"Computer/PC Multimedia
!"DVD Players
!"Cable Set-Top Products
!"Televisions
!"Video CD Players
!"Battery Powered Systems
Benefits
!"Fully integrated solution with FETs
!"Easier to design-in than Class-D
!"Reduced system cost with no heat sink
!"Dramatically improves efficiency versus
Class-AB
!"Signal fidelity equal to high quality linear
amplifiers
!"High dynamic range compatible with digital
media such as CD, DVD, and Internet audio
Features
!"Class-T architecture
!"Single Supply Operation
!"“Audiophile” Quality Sound
!"0.04% THD+N @ 9W, 4Ω
!"0.18% IHF-IM @ 1W, 4Ω
!"6W @ 8Ω, 0.1% THD+N
!"11W @ 4Ω, 0.1% THD+N
!"High Power
!"10W @ 8Ω, 10% THD+N
!"15W @ 4Ω, 10% THD+N
!"High Efficiency
!"88% @ 10W, 8Ω
!"81% @ 15W, 4Ω
!"Dynamic Range = 102 dB
!"Mute and Sleep inputs
!"Turn-on & turn-off pop suppression
!"Over-current protection
!"Over-temperature protection
!"Bridged outputs
!"30-pin Power SOP package
1701 点
1659 ¥
发表于 2010-10-20 21:05 | 显示全部楼层
2781 点
1708 ¥
发表于 2010-10-20 22:19 | 显示全部楼层
好贴,学习啦
150
238 点
255 ¥
发表于 2010-10-21 07:41 | 显示全部楼层
拆废主板这样可以废物利用,楼主摩机确实有经验呀
小学一年级
327 点
432 ¥
发表于 2010-10-21 08:29 | 显示全部楼层
145 点
445 ¥
发表于 2010-10-21 09:21 | 显示全部楼层
1# phydias
参与人数 1经验 -10 收起 理由
HQ -10
682 点
597 ¥
发表于 2010-10-21 10:28 | 显示全部楼层
学习了,收藏。
264 点
262 ¥
发表于 2010-10-21 17:31 | 显示全部楼层
等待更多高人参加讨论
GMT+8, 2026-4-7 22:40 , Processed in 0.145963 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
