广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 23:47 | 显示全部楼层
没错没错,就是齿音比较重,甚至有点夸张了
茬声是什么?是不是高音开衩?
中音的那个线圈是哪个?
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-4-8 22:28 | 显示全部楼层
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-8 22:24 | 显示全部楼层
高音失真就肯定是磁心的问题
10几年前我做过实验的。并联在高音和中音喇叭上的电感都不能有磁心,一用磁心就有牙齿音,用铁心甚至会茬声。空心就完全没有问题。从你的图看,应该是中音的那个线圈要换。
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-8 22:20 | 显示全部楼层
我也不建议你去摩他
会很辛苦的。
455 点
169 ¥
发表于 2004-4-8 22:19 | 显示全部楼层
磁心电感也有好处,并不是要见磁心就换
电感大了,电阻也很大,损耗也大,会影响音响的阻尼,为了平衡各种关系,在必要时候用磁心也是一种解决问题的办法,进口箱中也有很多是用磁心电感的。特别是分频点设在300hz以下时,电感大得吓死人,还是用磁心的好。
31 点
0 ¥
发表于 2004-4-8 20:39 | 显示全部楼层
那就换红色和绿色的吧
至于换什么牌子的就不好说了,嘻嘻,如果太噪,建议试试油浸电容
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 20:14 | 显示全部楼层
换个电容试试,万一不行再换回来
应该没什么问题吧?
先换那一个电容最好呢?
应该不是搭配问题,因为同样的搭配用他家高一级的音箱试过,不错的。因此才动起“升级”分频器的念头。唉,都是没米的缘故,有米就直接上他家的高档箱了。
或者是高音单元的问题?记得卖箱的js说它是威发高音。
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 20:02 | 显示全部楼层
gao8mal写的摩惠威箱的帖子我怎么找不到?
感觉不是高音过量,而是有些失真。我太菜,简单换换零件还可以,大改动我不敢了。
31 点
0 ¥
发表于 2004-4-8 19:41 | 显示全部楼层
卓丽可是名厂啊
建议你不要摩了,这样的厂商设计应该是问题不大的。
如果真要试试,也要在保证可以回头的前提下,否则可能后悔哦
高音冲可能是搭配问题?
2004-4-8 19:41:53&nbsposter Edited
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
发表于 2004-4-8 19:26 | 显示全部楼层
ReadOnly给的地址去看过了,应该是那篇gao8mal写的摩惠威箱的帖子吧
DANIELYANG兄弟,改你这箱子也不是难事,呵呵,就是不知道能改善多少?? 到石牌找我也没用啊,抬对箱子过来才有得搞。:)
说实在,你的“高音有些吵”很难转换成判断。失真乎? 高音过量乎?。。。等等,无法判断!  至于重做一对? 那是很大工程的事。 现今之计维有小修改看能否和你口味,分频器换电容牌子型号,只是很细微的变化。因为这个分频器所用电容类型并无错误。
盲公摸象说一点,试着加大一点高音的衰减看看。
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-8 13:51 | 显示全部楼层
要铜损少可以加粗铜线
也可以用多股铜线。总之加磁心一定会令电感工作在非线性状态下,具体在什么功率和频率下能比较接近线性就看设计的余量了。
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-8 13:43 | 显示全部楼层
这里有详细讲摩分频器的过程。
http://www.hifi338.com/bbs/list.asp?boardid=1
我朋友也做过改分频器,升级完电容和电感后,整个声音失衡了,高音太多。元件数值绝对没有改变,原装是很小的电解电容,拆烂了,现在都不知道该如何复原平衡音色。
2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2004-4-8 11:05 | 显示全部楼层
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 08:28 | 显示全部楼层
是这个音箱
石牌老大,快点给个意见吧,要不我上石牌找你了。
你那图上的分频器看不清啊,给个大一点的图行吗?
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
发表于 2004-4-7 22:50 | 显示全部楼层
呵呵,老兄真要摩吗? 音箱是否是CharioSyntar 100 Tower?
[upload=gif]uploadImages/20044722491813467.gif[/upload]
这个牌子的分频器板就喜欢这样设计:
[upload=jpg]uploadImages/20044722501724752.jpg[/upload]
2004-4-7 22:50:20 石牌 Edited
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-7 21:51 | 显示全部楼层
喇叭单元不知道是什么,找不到标牌
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-7 21:43 | 显示全部楼层
谢谢
牌子从相片上可以看到啊,音箱是chario,声塔100,是chario的低档箱,三单元小落地。红色电容可以看到是soundcap(不懂是什么牌子)
中低频表现还不错,高频有点吵。
电解应该是迪通电容了?
电感有磁芯,还装成这样,感觉品牌音箱其实也很业余
31 点
0 ¥
发表于 2004-4-7 21:29 | 显示全部楼层
红色和绿色的应该是高通电容,可以换一些好的,如solen
如果还想摩,就是右下角两个的电感不要在同一轴线上
但是,这样摩的效果有多大?向好还是向坏?都是不可知之数啊!
如果是厂商的成熟设计的话,就更悲观了!
告诉大家是什么牌子的音箱,采用什么喇叭,电容的牌子等就更好定夺了
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-7 18:46 | 显示全部楼层
石牌老大,帮我分析一下
要改善高频,应该摩那里?广州老乡,帮个忙啊
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-7 18:38 | 显示全部楼层
高招
GMT+8, 2025-12-5 10:48 , Processed in 0.735629 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
