广东广州
2325 点
540 ¥
发表于 2004-4-8 11:32 | 显示全部楼层
不认识这些电容是什么档次的,
如果摩一摩,哪些电容要换?
[upload=jpg]uploadImages/20044717563371604.jpg[/upload]
2004-4-8 11:32:09 小钳子 Edited
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 17:00 | 显示全部楼层
这么说,两个电感处于同一方向也是一种有意的设计?
试了把高音通路上的2.2电容换苏伦2.2,音色即刻暗了,声音变得没有光泽,听了一会就受不了,马上换回来。
相反,换电感的变化没那么明显,至少没有带来惊喜。原来的电感线径似乎不足0.8,为何声音的能量感比1.0新绕的还强?
145 点
47 ¥
发表于 2004-4-12 14:44 | 显示全部楼层
早跟你说过别看小卓丽了。
早跟你说过别看小卓丽了。这么有实力的大厂难到会乱做个分频起出来吗?肯定会调过音的!就如胆怪布鲁斯一样,用2元一只那种的音量电位及很多其它可能大家都看不上眼的元件就做出一部声音很好的机器。
145 点
47 ¥
发表于 2004-4-12 14:42 | 显示全部楼层
早跟你说过别看小卓丽了。
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 00:44 | 显示全部楼层
粗略听了一下
声音有变化担不是很明显。
第一感觉就是声压比原来略微减弱。齿音仍有,毛刺感减弱空间感好些,但同时声音的能量感和密度都有所减弱。一下子竟说不清效果是好是坏。
听感不是很肯定,明天再仔细听听。
看来卓丽这个看似垃圾的分频器不是原来想象的那么简单呢
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-12 00:36 | 显示全部楼层
谢谢大家指点,来不及一一回应
先上图,换了一个中音通路上串联的电感
[upload=jpg]uploadImages/20044120363086025.jpg[/upload]
74 点
0 ¥
发表于 2004-4-11 21:43 | 显示全部楼层
朋友,我看你的音箱的毛病可能在高音喇叭,与分频器中的零件关系不大
吵耳,即是指音质比较差。
还有,书上讲,高音过火的表现之一就是“齿音”重。
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-11 21:31 | 显示全部楼层
你原有及新买的电容和电感都要测量数值
因为电容和电感都是误差达10%的元件
30 点
3 ¥
发表于 2004-4-11 10:42 | 显示全部楼层
30 点
3 ¥
发表于 2004-4-11 10:33 | 显示全部楼层
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-11 10:02 | 显示全部楼层
收到
齿音应该中高频吧,准备换中频通路上的电感;另外高频通路上的2.2电容也试一试换,就是没想好换什么牌子电容好,有人建议将2.2改外1.5,老大怎么看?
画了张分频器的电路图
[upload=jpg]uploadImages/20044111014952406.jpg[/upload]
荣誉版主 当前离线
版主
1120 点
-50 ¥
发表于 2004-4-11 01:31 | 显示全部楼层
重要提醒!!
你的箱子按厂家资料的分频点是200Hz--1600Hz!  你要搞清楚了到底是哪部分频率让你不舒服了,再考虑动手!!
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-10 18:58 | 显示全部楼层
麻烦
今天去做电感的店里去看了一下,发现换全部只电感,1.2绕空心的4个体积和重量都太大,版上根本放不下也支撑不了重量啊!
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-9 15:22 | 显示全部楼层
可能是我表达有问题,导致大家判断不一
我说的高音吵,是指高音有毛刺不够润泽、不够平滑、不够通透,总之是音质不好或者是有点失真的问题,而并不是高音太多太亮的问题,相反我觉得高频的延伸应该还可以更好(与卓丽高一挡的音箱相比)。
环境的问题,试过吸音,结果更暗,高频润泽更差,不好。
我太菜,可否帮我确认那个是低通电感?是否右上角比较大哪个?这个箱的中低频密度很好,我想低通的不换也可以吧
31 点
0 ¥
发表于 2004-4-9 15:02 | 显示全部楼层
还有,
是环境的问题吗?
31 点
0 ¥
发表于 2004-4-9 14:44 | 显示全部楼层
买电感要严重注意!
同线径同电感量的价格从几块到几十块都有,而且很有砍价的余地,特别是小店子!买的时候要注意了!
换空心电感的话,低通的就不要换了,只换高通的就可以,否则低通部分损耗过多,高音更冲!
齿音重的问题嘛,猜测一下,也不知道是不是:因为高音燥,不够顺滑,所以听起来……喀嚓,不爽!这样换油浸或纸介电容也许可以改观
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-9 14:10 | 显示全部楼层
谢谢ReadOnly兄
新陶街具体哪个店有专门定做线圈和卖二手分频器的,可否明示?
另外更换电感还有什么要注意的吗?
760 点
23 ¥
发表于 2004-4-9 00:26 | 显示全部楼层
他们都不相信是磁心的问题
我认真看了你的照片,肯定是磁心电感的问题,你相信我吧。电容不必换了,换油浸电容只能顺耳一点点,不能解决齿音。全部磁心电感都换调,没有效果就来批我,我也住在天河。
注意,分频器的线圈轴心全部不能平衡的,分别向三个方向。线径尽量初一点,新陶街有专门定做线圈的店,还有处理的二手分频器,10元一对,含巨型线圈和好几个油浸电容。上面有精确写着测量好的容量和电感量的,我买了,很好。
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 23:59 | 显示全部楼层
上面有4个电感,那个该换?哪个不换?
广东广州
2325 点
540 ¥
 楼主| 发表于 2004-4-8 23:51 | 显示全部楼层
卖了也是个办法
这个不是高档箱恐怕卖不出
