[经验心得] 求天逸AD66A的打磨方案。。。
  [复制链接] 查看: 134847|回复: 205
127 点
127 ¥
发表于 2012-1-11 22:10 | 显示全部楼层
回复 57# 012345
从电路图上看,VR1应该是差分级增益微调,可以平衡两个声道的放大量。
乱猜,砖头小点哈!
72 点
72 ¥
发表于 2012-2-25 21:50 | 显示全部楼层
高手 继续顶下去
277 点
266 ¥
发表于 2012-2-26 09:51 | 显示全部楼层
如果电流是100ma  25欧水泥电阻两端的电压是2.5v.
如果要是120MA的电压通过25欧的水泥电阻,他两端的电 ...
TOSHIBA339 发表于 2011-11-7 16:34
    人家是0.25Ω
1362 点
1346 ¥
发表于 2012-2-26 15:54 | 显示全部楼层
我有一台是金色的。一般般吧。
72 点
72 ¥
发表于 2012-4-8 21:36 | 显示全部楼层
用MJ0281G/NJM0302G更换1943/5200音质是否会好一点吗?更换后须调整吗?
596 点
571 ¥
发表于 2012-4-9 09:18 | 显示全部楼层
见到一台二手的,要价挺贵,800多
72 点
72 ¥
发表于 2012-4-9 23:40 | 显示全部楼层
有没有高手发表一点高见。
404 点
376 ¥
发表于 2012-4-11 10:59 | 显示全部楼层
前几天我弟刚刚帮同事调整过一台,原因是他的机子一个声道烧了个电阻,导致继电器跳,所以兴致一下就改了几个地方,稳压管换6.2v的附带调整几个电阻(具体那几个我不太知道),减小噪声。输入级的共射还是什么来着那两个电阻短路。细节还有几个我忘记了。
等待验证会员 当前离线
1911 点
1901 ¥
发表于 2012-4-11 11:07 | 显示全部楼层
回复 39# 59401
66A图纸很给力,灰常感谢。
404 点
376 ¥
发表于 2012-4-11 11:09 | 显示全部楼层
声音能好些,如果想换可以考虑换个2sc2921 2sa1215 上去
皇室家园装饰
1213 点
1206 ¥
发表于 2012-4-20 19:18 | 显示全部楼层
前几天我弟刚刚帮同事调整过一台,原因是他的机子一个声道烧了个电阻,导致继电器跳,所以兴致一下就改了几 ...
大海806 发表于 2012-4-11 10:59
具体是这样的 R3 由100欧 改成 62欧(国产大红袍)R11 R13 两个30欧 拆掉 直接用跳线连接  DZ1 DZ2 就是那两个稳压管 R8改成3.3k 就是差分的 恒流源电阻  这样差分恒流源电流 在 1.7 ma左右 R10 改成620欧(大红袍) 这个是控制DZ2 稳压管电流的恒流源电阻 这样 给DZ2 的电流 大概是9.5ma 左右 C4 C14 C7 等几个小电容 换成 0.1uf  wima  当然换 那种也挺好 R12 R14 改换 1.3K 电阻 实际上这个电阻尽量用好一点 毕竟他是初级的电压放大电阻 你想温度变化啊 电流变化什么的 他变化大 你说是不是影响开环增益啊 所以这两个尽量用好点  R18 改1.2K R24 改360(大红袍) R33 改330 R15 R23改150(大红袍)
我记得貌似就这么多 改完之后 没有了 没改之前的 半米都能听到噪声  在夜深人静的时候 靠在音箱上都听不到噪声 这是真的 不是吹的 声音脱箱感明显增强 比原来明显清澈了很多  有此机的可以一试
567 点
480 ¥
发表于 2012-4-23 20:13 | 显示全部楼层
回复 1# 012345
非常佩服楼主的耳朵!因为那怕是100U还是82U的反馈电容,楼主都能听出区别,这个十分厉害!
也很赞成楼主以上各种方法,相信是卓有成效的。
由于电路图没标电阻的数值,也就不知各级电路的工作点如何?整机增益多大?
我认为不要过分迷信原设计师的设计能力。
还有一个楼上各位都没有提及的问题,就是功放管的射极电阻质量,这个变化是很明显的,虽说许多人不相信。
72 点
72 ¥
发表于 2012-4-23 23:54 | 显示全部楼层
继续顶
1312 点
1098 ¥
发表于 2012-4-24 09:21 | 显示全部楼层
上面的做法统统不得力,把电压放大的三级管拆下来测量,看看它的放大倍数有多少?那个2sb716的放大倍数是在太小!我估计300都顶天了,用个500倍的2sa922或者2sa1191代替它绝对要好过上面的无数方法!电压放大管的放大倍数越大越好!失真的改善系数和开环放大倍数成正比,还有那个什么2sc2240GR,如果有原装的,最好换成2sc2240BL!为什么?因为BL档的管放大倍数大!
72 点
72 ¥
发表于 2012-4-29 16:05 | 显示全部楼层
继续顶
72 点
72 ¥
发表于 2012-5-2 22:58 | 显示全部楼层
100P电容改成33P行不?
233 点
231 ¥
发表于 2012-5-3 11:43 | 显示全部楼层
加胆缓冲如何?
186 点
186 ¥
发表于 2012-5-3 18:06 | 显示全部楼层
支持楼主理性磨机
404 点
376 ¥
发表于 2012-5-4 13:59 | 显示全部楼层
同事跟我的路遥对比后得出结论,没有我的路遥那样有嘈杂感,不耐听。音场小、不暖。
130 点
120 ¥
发表于 2012-5-5 00:48 | 显示全部楼层
前几天换了ON的15034和15035,加上上次换了你吃糠的输入和耦合电容。
改善真的很大,低中音弹性好了,高音解析力高了,密度感高了而且反而不那么吵了。
