[经验心得] 求天逸AD66A的打磨方案。。。
  [复制链接] 查看: 149047|回复: 205
935 点
960 ¥
发表于 2010-7-8 22:41 | 显示全部楼层
理性摩机,值得发扬。
至于前级,现在音源的输出电平都足够了,AD66A闭环增益也不低,够用了。机内加入前级信噪比是考验,慢慢玩,呵呵。
935 点
960 ¥
发表于 2010-7-8 22:42 | 显示全部楼层
网速原因,发重了。
935 点
960 ¥
发表于 2010-7-8 22:48 | 显示全部楼层
网速原因,发重了。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:19 | 显示全部楼层
机内加入前级,最大的忧虑是增加噪音,底噪的处理。。这个听考验人的。离牛很近
1800 点
1817 ¥
发表于 2010-7-9 17:34 | 显示全部楼层
两声道各用一对大东芝,却用上了40000U的电容,太浪费电容了,用20000U足够了
272 点
272 ¥
发表于 2010-7-9 17:53 | 显示全部楼层
不错学习了
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-9 18:11 | 显示全部楼层
967837 发表于 2010/7/9 17:34
这个机子还磨之前,发热量很厉害的,可以算是微甲了。40000UF的电容只是小儿科。有些兄弟还上到12万的呢
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 15:09 | 显示全部楼层
到了两个rca说是镀铜的接头…晚上弄上去
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2010-7-13 15:55 | 显示全部楼层
佩服你的折腾,更佩服你的耳朵!
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-13 18:51 | 显示全部楼层
佩服你的折腾,更佩服你的耳朵!
li0532 发表于 2010/7/13 15:55
哈哈,手上没有其他机器了。。。折腾折腾。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-16 17:17 | 显示全部楼层
这个功放打磨基本到一个阶段了。再弄就不如装个M7来玩玩了。目前声音还对得起耳朵。如果不做打磨,声音基本上听不入耳呀。D669声音很大太粗糙了。。
126 点
153 ¥
发表于 2010-7-17 18:26 | 显示全部楼层
记号
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-19 09:25 | 显示全部楼层
论坛越来越冷清了。几乎没什么帖子了
新手上路 当前离线
Rank: 1
0 点
30 ¥
发表于 2010-7-19 11:42 | 显示全部楼层
顶上去
537 点
526 ¥
发表于 2010-7-23 18:13 | 显示全部楼层
天逸以前的机器用料还过得去
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-24 07:56 | 显示全部楼层
确实,在国产机器中还可以,不会那种偷工减料
1145 点
1065 ¥
发表于 2010-7-24 09:09 | 显示全部楼层
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-26 17:30 | 显示全部楼层
大电解都鼓起来了,为什么不换
thxbuaa 发表于 2010/7/24 09:09
四个都有一点,影响不大。到时候看吧,再折腾下去,倒不如装个M7或是M6之类的了。
123
版主 当前在线
11509 点
10508 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2010-7-28 11:51 | 显示全部楼层
我也刚收了一台
转::天逸AD-66/A功能维修实例
 一、 开机半小时左右功放保护,断电待机冷却后开机又正常工作,半小时后功放又保护。
  分析检修:此现象应属于过热保护太灵敏。AD-66A的温控管为两只三极管Q13、Q29。用电吹风对L声道温控管加热时正常,当用电吹风给R声道加热一段时间功放就保护了,说明是R声道出了问题。此时,用万用表测得Q29的Vce为28V 正常,测得DZ6两端为23V,大于20.2V 。换上一只同型号的20.2V稳压管,功放恢复正常。
  二、开机电源灯亮,但继电器不工作。
  分析检修:此现象可能是功放有直流输出或者是保护电路有故障。用万用表检查,L、R直流输出15mV左右正常,再检查保护电路μPC1237集成块,测得μPC12371、2脚为0V正常,因1、2脚为功放出问题的输入脚。8脚为电源脚3.4V正常,7脚为开机延时脚0.6V不正常,应为2V左右,可能是7脚的外围元件出了问题。测得R84为75kΩ正常,换一只C41( 47μF)的电解,开机5秒左右继电器吸合,恢复正常。
  三、只有单声道输出
  分析检修:若遇该故障现象,可判断故障在输入板和电位器板或在输出座(此种可能性小)。首先检查输出座是否损坏或输出线是否脱焊,若正常则检测输入级上的电阻、电容是否开路、短路;若正常则检测电位器板上电容是否对地短路,若正常则可测电位器是否有开路存在。其次检查连线是否正常。
  四、开机保护
  故障分析:开机即进入保护状态,说明该机可能有元器件损坏,导致保护电路起控。开盖后发现功放板上不存在大元器件的烧坏现象,说明该故障是某个元器件性能不良引起的。首先应判别是哪个声道或公共部分引起的保护。分别测L、R声道的out有无直流输出。用三用表测得是L声道引起的保护。
  故障检修:
  1?测Q16(2SD669)c、e有无倍增电压,正常时应为2.8V左右。
  (A)电压正常:前级差动放大、电压放大级正常。
  (B)电压不正常:前级电压放大级异常。
  本机倍增电压为0,故障在本级或后级放大电路。
  2?测Q16c(1.5V)、e(1.5V),电压正常,但无倍增电压,说明倍增电路有故障。
  3?用电阻挡测Q16参数,发现c e阻值为0,取下C13  (47μF/16V),Q16参数正常,说明C13短路,更换后故障排除。
  五、使用一段时间后保护,断电待机冷却后开机正常,但一段时间后仍保护。
  故障分析:因为是使用一段时间后保护,说明温度保护电路起控,维修时应首先判别是哪一个声道引起的。可测Q11、Q27的c极,正常电压为0V。
  故障检修:
  1?测温度保护管Q13各极电压,发现b、e电压相等,说明Q13异常。
  2?用电阻挡测Q13参数,b、e为零,异常。焊下C10电容,Q13参数正常。测C13电容,已短路击穿。
  3?换上同一品种电容,故障排除。
  六、通电后无指示,电源指示灯不工作。
  故障分析:电源灯不亮,说明灯坏或电路未工作。开盖后发现继电器未工作,说明故障在功放板上。
  故障检修:测继电器线圈两端电压异常,线圈已断开。更换后故障排除。
  七、增大音量时保护
  故障检修:测IC1第2脚端电压,正常时应为0V。此时电压异常,故障在第2脚端外接电路中。测第2脚对地电阻异常。更换C43,故障排除。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-7-28 17:45 | 显示全部楼层
我也刚收了一台
转::天逸AD-66/A功能维修实例
  分析检修:此现象应属于过热保护太灵敏。AD-66A的温控管为两只三极管Q ...
new1510 发表于 2010/7/28 11:51
这个在网上都有。功放检修没有那么复杂。这个鸡鸡稍微弄下声音还行。
GMT+8, 2025-10-14 17:39 , Processed in 0.153340 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
