[经验心得] 求天逸AD66A的打磨方案。。。
  [复制链接] 查看: 146865|回复: 206
118
1533 点
1358 ¥
发表于 2010-6-21 09:18 | 显示全部楼层
最近找了台天逸AD66A,听朋友说这台功放素质不错。也泡了论坛许久,对这个机子的评价还是挺高的。自己也DIY功放,这台机子想听听大家都打磨方案。。。。  接两张图。。。
89 点
89 ¥
发表于 2010-6-21 13:20 | 显示全部楼层
顶,手上有一台。。上图,,,看看高手打磨方案
935 点
960 ¥
发表于 2010-6-21 14:39 | 显示全部楼层
AD66A我以前改了一下:换滤波电容,整流管换为所谓的车轮管,去掉天逸的所谓动态偏压,调一下末级管电流,发现声场好了许多。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-21 16:27 | 显示全部楼层
3# 59401
前面的可调是不是中点电压调整? 后面的是静态电流调整??
935 点
960 ¥
发表于 2010-6-21 18:19 | 显示全部楼层
时间长了,资料难找,只找到个图,以前画的,AD66A的部分电路,图里的元件标号是我自己标的,跟电路板上的对不上,元件值也找不到了,参考即可(坛上也有电路图,你搜索一下吧):
前面的那个微调电位器调不了中点,后面那个微调电位器可以调整末级管的输出电流。微调R5或者R6的阻值可以调整一些中点偏移电压。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 11:09 | 显示全部楼层
有天逸AD66A的电路图吗?/求来一个
577 点
480 ¥
发表于 2010-6-22 16:19 | 显示全部楼层
什么都不用改,把功率管的电流调为250MA,声音有明显的变化
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 19:37 | 显示全部楼层
7# guangshan
这个是一个方法。之前做M6的时候试过,看推动管和大管情况,有的时候声音会变软,变滑。。
347 点
347 ¥
发表于 2010-6-22 20:19 | 显示全部楼层
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-22 21:37 | 显示全部楼层
佛山老的M6和M7都是很简单的。但是很多烧友都认同的声音。AD66A在网上,玩家还是挺多的。只是很少对这个机子有深入研究。当然,不是价钱论英雄,更多的是性价比来说。现在机子还在路上,到手了,听听,研究研究,基本上就知道了。先开贴。。哈哈
501 点
418 ¥
发表于 2010-6-22 23:06 | 显示全部楼层
这是台纯后级,推动不足不会有好声的,建议先上台前级,发现音色仍不满意再考虑打磨
172
3064 点
2869 ¥
发表于 2010-6-22 23:15 | 显示全部楼层
天逸这台机虽说是纯后级,但不用前级,推动力还是很足的。
如果真的要摩的话摩下电源:换整流管,但滤波不健议换。最好是换个好的变压器。
前级的话能加一个好点的胆前会好点
507
9048 点
6719 ¥
发表于 2010-6-23 15:41 | 显示全部楼层
我感觉变压器,电容都到位了,,,,,能加台前往级比较合适
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2010-6-23 21:13 | 显示全部楼层
7# guangshan
不烧管才怪!
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-23 22:56 | 显示全部楼层
谢谢大家参与。加前级肯定要加的了。我更喜欢简单化,里面也有空间。估计考虑加JC-2会多点。只是这个后级电路,需要花点时间玩熟先。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:31 | 显示全部楼层
机子终于到了,做工真的不错。国产机里面算是用料不错的了。上图。。。。。 先谈谈听感。第一感觉,推力不错,我本以为4管会弱点,但是推我的惠威S6.5+已经绰绰有余了。高频有点粗糙,感觉就像5532的那种声音,缺乏细腻感,解析力一般,有点亮了。听人声不耐听,听萨克斯有点味道。直接的感觉就是有点冲了。和松下770CD机的感觉,打在胸口不舒服。听流行音乐那是绝对的一流了。高频,中频过得去,低频下潜不足。本来东芝5200应该属于比较暖声才对。播放了不到一会,散热有点烫手了。。手上没有万用表,测试不到数据。这个机子素质不错,只要稍微改动,声音应该不错。当然,在没有加前级的情况下有这个声音,我觉得还是非常难得的。自己做过M6,那是第一级推动用K170,声音会好很多。鉴于参数不同,不准备改了。机子很重,重要的是,没有其他国产功放那么笨重,小巧玲珑,和CD机一样的厚度。机内布线虽然乱了点,信号和电源线都交叉了,还没有整理,开机,音量最大,耳朵贴着喇叭,一点声音都没有,爽。。。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 09:36 | 显示全部楼层
几个想打磨的地方,输入的耦合电容和反馈电容,想更换成ELNA 棕神 4.7U,和ELNA 紫袍 100U  滤波的104电容:想换成RIFA426 104,会细腻点 推动管看样子好像是D669,还没拆,不确定。想更换成配对的5171  ,有个100P准备换成银母100P,提高解析力。整流管准备换成MOTO的车轮管。。
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-26 10:35 | 显示全部楼层
有个事情没弄明白。AD66A在RCA输入端加了个电阻和电容,平时的机子设计的时候好像很少这样弄,不知用意如何,会不会影响声音?
118
1533 点
1358 ¥
 楼主| 发表于 2010-6-27 08:36 | 显示全部楼层
3705 点
3522 ¥
发表于 2010-6-27 08:44 | 显示全部楼层
内部和200块钱的湖山差不多。
